Search the Community
Showing results for tags 'aufhängen'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo, die neueste Version des DVB-Viewers macht Probleme :-( Wurde ohne Probleme einfach über die bestehende Version 5.XXX (weiß ich leider nicht mehr genau) installiert ... Bei der Standard-Wiedergabe - d.h. beim "normalen" Fernsehen funktioniert die reibungslose Wiedergabe nur sehr selten !? Immer wieder - also regelmäßig alle 20-30 Sek. - ruckelt das Bild und der Ton (teilweise mit "Überschlag"), Block-und Streifenbildung während der Wiedergabe. Dann wieder einige Sekunden flüssiges Bild ... Welche Ursachen kann das haben ? PC und die komplette HW wurden nicht ausgetauscht - die regelmäßigen Windows-Updates etc. natürlich durchgeführt ... die bisherige Version funktionierte tadellos ! Support.zip ist beigefügt SAT-Empfang über Cinergy S2 USB HD Tuner Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GT705 CPU-Auslastung von 2% - 3,5 % GPU-Auslastung von 15 % - 18% Vielen Dank vorab für die Hilfe !!! Gruß Ralf support.zip
