also du kannst alle Sender von einem Transponder/Frequenz gleichzeitig aufnehmen. Das ist immer unterschiedlich und reicht von 4-12 oder mehr.
Quote
Leider habe ich bisher nicht herausfinden können wie das genau gehen sollte
der DVBViewer weist dich schon darauf hin, wenn ein Senderwechsel nicht möglich ist. Mit der Meldung, das kein freies DVB-Gerät zur Verfügung steht.
Am einfachsten erhältst du einen Überblick über die Sender die du zeitgleich aufnehmen kannst in dem du die Senderliste nach Frequenzen sortieren läst (Rechtsklick n die Senderliste).
Wenn du jetzt zusätzlich den Filter "zeige nur wählbare Sender" einschaltest, dann werden dir alle Sender die du auswählen kannst angezeigt.
Ohne eine laufende Aufnahme sind das alle in deiner Senderliste. Sobald du dann eine Aufnahme startest werden es schlagartig weniger. Auf die nun angezeigten kannst du auch umschalten, ohne das die schon laufende Aufnhme beiträchtigt wird. Ist nun umgeschaltet worden, kannst du eine weitere Aufnahme starten usw. usw.
Anders sieht es allerdings mit Pay-TV Sendern aus. Da ist pro Frequenz/Transponder nur je ein Sender zeitgleich möglich.
Wer wirklich ungestört aufnehmen und schauen möchte kommt nicht wirklich um eine zweite (dritte?) DVB-Karte herum.
