Wie ATI und 780G für optimale Videowiedergabe?
#1
Posted 02 May 2009 - 14:45
was muß ich tun (wenn überhaupt mit der HD 3200 on Board möglich) um einwandfrei folgendes wiedergeben zu können:
- mkv/avi bis 1080p
- HD-DVD/BR-DVD/DVD mit/ohne Upscaling
- DVB-S2 TV in HD
Angeschlossen ist ein Full-HD LCD-TV.
Wäre dankbar für hilfreiche Tipps.
#2
Posted 02 May 2009 - 15:38
#3
Posted 02 May 2009 - 16:31
QUEENFAN, on May 2 2009, 15:45, said:
- mkv/avi bis 1080p
sollte gehen wenn h264, bei VC-1 hatte ich Probleme.
Quote
Blu-ray brauchst Du wahrscheinlich PowerDVD wg. Kopierschutz. Siehe auch im Wiki Blu-ray FAQ
Quote
wenn deinterlaced werden muss vergiss es. Wenn die Ausstrahlung in p ist (Vollbilder) dann gehts. Ich hatte mit 1FestivalHD (720p) keine Probleme, aber bei interlaced gibts hier schon Threads das dafür der 3200 nicht reicht.
Quote
Guck mal hier. Habe ich heute erst aktualisiert.
Und natürlich
SupaChris said:
This post has been edited by Devastation: 02 May 2009 - 16:32
#4
Posted 02 May 2009 - 16:58
-> den Video Decoder des Media Player Classic HC verwenden, dann laufen die Videos mit DXVA: http://mpc-hc.sourceforge.net/ - du musst den Standalone Video Decoder runterladen und per Hand registrieren, dann kannst du ihn im DVBViewer verwenden (am besten ein Video B Profil anlegen, das den MPC Video Codec verwendet).
Such dir was aus: PowerDVD 7 ultra (neuere Versionen können keine HDDVDs mehr), WinDVD Plus Blu Ray 9, Arcsoft Total Media Theatre (da musst du schauen, welche Version auch HDDVDs unterstützt).
-> verwende auch den Codec des Blu Ray Players, 720p funktioniert dann auf jeden Fall. Bei 1080i hängt es von der CPU ab: dafür brauchst du mindestens einen Athlon X2 7xxx oder irgendeinen X3 oder x4.
#5
Posted 02 May 2009 - 17:47
@Equinox
Welchen Standalone Video Decoder für MPCHC muß ich denn genau runterladen (welche Datei/Link)?
Wenn ich Euch richtig verstehe würde ein X3 oder X4 mehr bringen als eine schnellere Grafikkarte?
#6
Posted 02 May 2009 - 17:51
#7
Posted 02 May 2009 - 18:58
Tjod, on May 2 2009, 18:51, said:
Man kann den Codec nicht für TV einsetzen, die Wiedergabe von Videodateien, insbesondere mkv's, funktioniert damit aber und man kann dann eben auch DXVA nutzen.
@QUEENFAN: Du brauchst den MPCVideoDec - registrieren kannst du ihn mit regsvr32.exe "Dateiname". Dazu brauchst du dann noch den Haali Media Splitter: http://haali.cs.msu.ru/mkv/
Ob du eine neue CPU oder eine zusätzliche Grafikkarte (z.B. eine ATI 4550) einbaust, ist egal, beides hat den Effekt, dass du nachher auch HDTV in 1080i problemlos schauen kannst. Die billigste CPU, mit der das möglich ist, ist der neue Athlon X2 7750.
This post has been edited by Equinox: 02 May 2009 - 18:59
#8
Posted 02 May 2009 - 21:02
QUEENFAN, on May 2 2009, 18:47, said:
Meine Antwort ist ein klares Nein! Lieber Grafikkarte. Warum habe ich in meinen oben angegebenen Beitrag beschrieben.
HD3200 kann (nicht muss, liegt auch am Boardhersteller usw) auch noch andere Probleme (z.B. Abstürze bei DXVA) verursachen als bloss schlechteres / fehlendes VA Deinterlacing.
Meine Meinung/Erfahrung.
#9
Posted 03 May 2009 - 07:54
Ist eigentlich traurig, daß man Stunden/Tage in die Konfiguration bzw. das Lesen von Foren stecken muß, um ein als Video-taugliches Mainboard wie das 780G zu einigermaßen vernünftigen Ergebnissen zu bringen.
Möchte ungern noch mehr Geld in einen HTPC investieren, der dann doch nicht mit einer 80.-EUR MultimediaBox wie der WD TV mithalten kann.
#10
Posted 03 May 2009 - 12:03
Qualitätsmäßig gibt es bei diesen Dateien null zu meckern, habe allerdings zur Zeit nur zwei da, wovon einer Comicbasiert ist, was man dann Qualitätsmäßig nicht mit "echten" Filmen vergleichen kann.
Wenn du dir diese 80€ Box kaufst ist halt alles auf die Wiedergabe abgestimmt, bei deinem HTPC musst du das selber machen.
Dafür kann er einiges mehr, was die Box nicht kann.
Aber das kommt immer auf das Geschick jedes einzelnen an.
#11
Posted 03 May 2009 - 13:17
QUEENFAN, on May 3 2009, 08:54, said:
Stunden?
Tage?
Wir reden hier von einem HTPC, ja? Ich bin da schon viele, viele Monate drüber. Bis da alles passt wie mans will da braucht man Geduld und Nerven.
Stunden. ts ts ts ts ts
#12
Posted 03 May 2009 - 14:23
Für MKVs brauchst du keine zusätzliche Hardware, mit denen kann der 780G auch so umgehen. Probiere halt mal den MPC-HC Videocodec aus.
#13
Posted 03 May 2009 - 15:02
Den MPC-HC Videocodec werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren.
Sehe ich das richtig, daß ich nur für DVB-S2, d.h. HD-TV eine leistungsfähigere Grafikkarte und/oder CPU benötige?
Und ja, evtl. war ich doch etwas blauäugig, was die EInrichtung eines HTPC angeht. Aber irgendwie habe ich es mir einfacher vorgestellt :-((
Danke soweit für EUre Hilfe/Trost.
#14
Posted 03 May 2009 - 15:48
QUEENFAN, on May 3 2009, 16:02, said:
Das hängt von der Auflösung ab, in der der Sender sendet: 720p (1280*720) funktioniert auch so, nur für 1080i (1920*1080) brauchst du eine zusätzliche Grafikkarte oder eine neue CPU, wobei die Geschwindigkeit der CPU hier egal ist, es geht nur um die Architektur: du brauchst eine K10-CPU, weil die einen schnelleren Speichercontroller verbaut hat und über diesen greift ja auch der Grafikchip auf den RAM zu.
Ein HTPC kostet am Anfang einiges an Zeit und Nerven. Ich habe meinen jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und bin so langsam soweit, dass er so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
#15
Posted 03 May 2009 - 16:57
Es sieht nun ganz gut mit dem MPC-HC Videocodec aus.
Sind die Tests vergleichbar mit dem Anschluß an meinen HD-TV per HDMI oder kommen hier zusätzliche Probleme in Betracht gegenüber meiner jetzigen Testapparatur (HTPC per D-Sub an Monitor) ?
Help
