Streaming - Audio only als mp3
digi74
Was habe ich für Möglichkeiten habe ich meinen Squeebox Server vom Recording Servive mit den Audio-Streams zu versorgen ?
Mit dem TS-Stream kann dieser leider nichts anfangen.
Variante per VLC-Transcodierung ?
Bräuchte für alle Audio-Channels fixe URLs um diese abgreifen zu können.
Link to comment
Danke für Tip !
Obwohl der Streamtyp "MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga)" nun den anderen entspricht scheint der Squeezebox-Server mit dem DVBViewer Stream ein Problem zu haben.
So schnell wie die Verbindung unter Status/Clients wieder verschwindet sieht das nach einem Handshake? Problem aus ?
Am Windows PC funktioniert per VLC sowie WMP.
Link to comment
..da kann ich dir nicht weiterhelfen. Früher hatte ich auch radio zum popcorn hour gestreamt. Der wollte auch mp3, aber das puffern hat immer endlos gedauert.
Link to comment
Wenn ich den Stream transcodiere mit folgenden Einstellungen funktionierts:
#transcode{acodec=mp3,ab=320,channels=2,samplerat e=44100}:std{access=http,mux=raw,dst=:3333/vh.mp3}
Kann ich RS dazu überreden in diesem Format auszuliefern ?
Link to comment
mein Squeezebox Server (oder der LMS) versteht sich prima mit den mp2-Streams, den alle Squeezeboxen nativ (mit Ausnahme vom iPeng-Player) verarbeiten können.
Einfach im LMS Favoriten mit folgender URL anlegen (die Werte in den eckigen Klammern anpassen und die eckigen Klammern natürlich weglassen):
http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/[n].mp2
Das [n] am Ende gibt die Programmplatznummer in Deiner Kanalliste an. Denk' daran, dass der erste Eintrag bei 0 beginnt.
Wenn Du die Streams auch über iPeng, d.h. auf Deinen Apple-Geräten direkt wiedergeben möchtest, muss das Transcoding im RS aktiviert, und FFMPEG installiert sein:
Dazu im Config-Verzeichnis vom DVBViewer die Service.xml um folgenden Eintrag erweitern: <entry name="MP3Rate">[320]</entry> (in diesem Fall ist die Ziel-Bitrate 320 KBit/s)
Die URL sieht dann so aus:
http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/[n].mp3
Klappt hier einwandfrei.
Bei Fragen einfach melden.
Gruss
Rheinländer
Link to comment
Der MP3Rate sollte da nichts aktivieren. Ohne sollte es das gleiche verhalten haben wie wenn du da 192 angibst.
Den Tweak kan man auch über die RSTweaker.bat ändern ;)
Link to comment
Fehlt nur mehr das Logo auf der Squeezebox :D
...auch das ist kein Hexenwerk:
- Die Logos (.png-Dateien) aus dem angebotenen Logopack herunterladen und in das folgende Verzeichnis vom LMS kopieren (evtl. den Verzeichnisnamen an den von Dir verwendeten anpassen):
Program Files (X86)\Squeezebox\server\HTML\Default\html\images\
- Im Verzeichnis ProgramData\Squeezebox\prefs\ die Datei favorites.opml mit einem Texteditor öffnen und die Einträge für die Favoriten folgendermaßen anpassen (Beispiel):
<outline icon="html/images/favoriten.png" text="Radio"> <--- Mein persönliches Icon für die Favoriten
<outline URL="http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/0.mp2" icon="html/images/1live.png" text="1Live" type="audio" />
<outline URL="http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/1.mp2" icon="html/images/1live_diggi.png" text="1Live Diggy" type="audio" />
<outline URL="http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/2.mp2" icon="html/images/wdr2.png" text="WDR 2" type="audio" />
</outline>
- Die Datei speichern und anschließend den LMS und danach die angeschlossenen Squeezeboxen neu starten ---> Voilá, die Logos sind im Display sichtbar.
Gruss
Rheinländer
Link to comment
Rheinländer, du hast mir viel Zeit erspart das ganze zu zusammenzulesen.
Bei mir ist der LMS auf einem Linuxhost, funktioniert hier aber genau gleich.
Vielen Dank !
Link to comment
Gerne. Ich habe das Ganze hier bereits seit 5 Jahren am Laufen. Beim Thema rund um den LMS ist für mich das Squeezebox-Forum eine große Hilfe (http://forums.slimdevices.com/ ).
Richtig perfekt wäre es, wenn auch der Radiotext auf den Squeezeboxen angezeigt werden könnte. Aber das ist wohl zu aufwändig, da hierfür beim Reencoden des Streams im RS der Radiotext als MP3-Tag eingefügt werden müsste.
Gruss
Rheinländer
Link to comment
Die Streams vom RS sind um einiges leiser.
Gibt es eine Möglichkeit den [-vol] Parameter im (http://[nnn.nnn.nnn.n]:7522/upnp/channelstream/[n].mp2) Stream zu nutzen ?
Link to comment
Die FFMpeg Parameter die da genutzt werden sind fest einprogrammiert. Die kannst du nicht beeinflussen.
(Abgesehen von der MP3Rate und Sameprate über den Recording Service Tweaker)
Link to comment
