duddsig Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Ich setelle mich vermutlich gerade wieder einmal blöd an. Benutze ja Internetradio mit der GE seit es dieses Leistungsmerkmal dort gibt. Habe die neue Version der GE heute mal ausprobiert und mußte leider feststellen, daß einige Sender (viele) nicht mehr gehen. Habe dann den alten Konfigurationsordner gesichert, und eine neue Konfiguration angelegt. habe dann wie üblich einen Sender aus vTuner oder Shoutcast in die neue Senderliste gezogen. Es geht auch jetzt nicht, und der Gegentest mit der Vorgängerversion funktioniert dann wieder. Wie gesagt funktonieren manche Sender die ich mit der gleichen Prozedur eingepflegt habe. Beispiel was geht: httpyp.shoutcast.comsbintunein-station.plsid=99180975 (Name) http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=99180975 (Adresse) Hier läßt sich der direkte Name und die Adresse ermitteln: ABetterVocalTranceStation (Name) http://streaming.radionomy.com/A-Better-Vocal-Trance-Station (Adresse) Beispiel was nicht geht: httpyp.shoutcast.comsbintunein-station.plsid=217084 (Name) http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=217084 (Adresse) Hier läßt sich nur die direkte Adresse ermitteln: http://185.33.22.13:7700 (Adresse) Die ermittelte Adresse funtioniert allerdings wenn ich diese im Brouwser eingebe. Kann mir jemand sagen, was da krumm ist?? Quote Link to comment
Griga Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Ich schaue es mir heute abend mal an. Da Internet TV und Radio auf eine gemeinsame Basis gestellt wurden, kann es schon sein, dass dabei etwas umgefallen ist. ich konnte allerdings bei meinen Tests keine Probleme mit Internetradio feststellen. Quote Link to comment
duddsig Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Besten Dank schon mal. Mußte vorhin leider schnell weg. Ich habe vergessen die Konfiguration anzuhängen, was ich hiermit nachholen wollte. Habe mal die mitgelieferten Links getestet, und alle Sender die ich probiert habe funktionieren auch, inclusive Internet-TV. Kann nun auch unseren Lokalsender sehen . Was mir aufgefallen ist: Es scheint sich bei den nichtfunktionierenden nur um welche zu handeln, die eine Adresse von Shoutcast haben. Dabei ist es egal ob es die ursprüngliche lange Adresse ist, oder die ermittelte kurze. Ist selbiger Sender von vTuner importiert geht er ebenfalls nicht, da er scheinbar trotzdem über Shoutcast kommt. Sender, die zwar auch von Shoutcast importiert wurden aber bei der Ermittling der direkten Adresse dann z.B. irgendwas anderes wie z.B. radionomy.com.... drin stehen haben gehen im allgemeinen. Trifft auch auf die obigen Beispiele zu. Es handelt sich in beiden Beispielen um einem mp3-Stream. support.zip Quote Link to comment
gwr Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 (edited) ....Beispiel was nicht geht: httpyp.shoutcast.comsbintunein-station.plsid=217084 (Name) http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=217084 (Adresse) Hier läßt sich nur die direkte Adresse ermitteln: http://185.33.22.13:7700 (Adresse) Die ermittelte Adresse funtioniert allerdings wenn ich diese im Brouwser eingebe. Kann mir jemand sagen, was da krumm ist?? Der geht, allerdings hier nur ohne DVBSource (mit LAV-Source) und scheinbar nur mit direkter Adresse. Umständlicher Weg: Streamadresse eingeben (spielt nicht) -> Speichern als Datei (murl)-> die murl in die Senderliste importieren -> direkte Adresse ermitteln und DVBViewer-Filter abhaken (Übernehmen) -> Sender neu anwählen = spielt (man kann vielleicht auch einen vorhandenen Stream-Senderlisteneintrag umschreiben und hinzufügen) in der GE 3.5.1 konnte ich dazu den Sendernamen noch ermitteln, das ging eben im GE 3.6.0 nicht Edited March 1, 2015 by gwr Quote Link to comment
duddsig Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Danke für den Test. Ja, wenn ich den DVB Source enthake, dann geht er auch bei mir, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Habe dann noch mal den alten DVB Source (3.8.1.0) probiert mit dem die Vorversion funktioniert, geht aber auch nicht. Der Sendername läßt sich bei mir mit der neuen GE in diesem Fall auch nicht ermitteln. In dem Modus ohne DVB Source gehen allerdings auch keine Aufnahmen. Quote Link to comment
gwr Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 (edited) Danke für den Test. Ja, wenn ich den DVB Source enthake, dann geht er auch bei mir, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Habe dann noch mal den alten DVB Source (3.8.1.0) probiert mit dem die Vorversion funktioniert, geht aber auch nicht. Der Sendername läßt sich bei mir mit der neuen GE in diesem Fall auch nicht ermitteln. In dem Modus ohne DVB Source gehen allerdings auch keine Aufnahmen. Aber auch nur mit der direkten Adresse,oder? ... Umständlicher Weg:... (ich kann natürlich auch den Link des Streams in die Senderliste ziehen und so einfach den Stream hinzufügen, mein Kopf funktioniert heute nicht richtig, Griga denkt: was schreibt der denn da für einen MIST! ) Edited March 1, 2015 by gwr Quote Link to comment
duddsig Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 (edited) Aber auch nur mit der direkten Adresse,oder? Ja, gerade noch mal probiert. Die originale geht gar nicht. (ich kann natürlich auch den Link des Streams in die Senderliste ziehen und so einfach den Stream hinzufügen, mein Kopf funktioniert heute nicht richtig, Griga denkt: was schreibt der denn da für einen MIST! ) Na ja, heute ist Sonntag, da darf das auch mal so sein, das mit dem Kopf . Habe den Sender direkt aus Shoutcast da rein gezogen, direkte Adresse ermittelt, geht auch, aber ebend nur "enthakt". Edited March 1, 2015 by duddsig Quote Link to comment
Griga Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Problem erkannt: Das liegt am neuen User Agent-String, mit dem der DVBViewer GE sich beim Server ausweist. Ein Loggen des Ablaufs ergibt folgendes: 17:39:20.053 Connecting to: http://185.33.22.13:770017:39:20.138 Request Header:GET / HTTP/1.1Range: bytes=0-Host: 185.33.22.13:7700User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) DVBViewer GE 3.617:39:20.214 Received Header:HTTP/1.0 200 OKcontent-type:text/html Wenn der Server einen Mozilla-basierten Browser als Client hat (denkt er), liefert er eine Text/HTML-Seite aus. Auch Firefox bekommt nichts anderes zu sehen: Die lässt sich natürlich schlecht abspielen. Ändere ich den User Agent mit Tweaker.exe (bei geschlossenem DVBViewer GE) in der Zeile "User Agent für Internet TV/Radio" auf DVBViewer GE 3.6, ergibt sich folgendes: 17:43:58.807 Connecting to: http://185.33.22.13:770017:43:58.900 Request Header:GET / HTTP/1.1Range: bytes=0-Host: 185.33.22.13:7700User-Agent: DVBViewer GE 3.617:43:59.016 Received Header:ICY 200 OK icy-notice1:<BR>This stream requires <a href="http://www.winamp.com/">Winamp</a><BR>icy-notice2:SHOUTcast Distributed Network Audio Server/Linux v1.9.8<BR>icy-name:1.FM - AMSTERDAM TRANCE RADIO icy-genre:Trance Progressive Electronicicy-url:http://www.1.fmcontent-type:audio/mpeg ...und der Sender spielt wie eine Eins. Soviel zu den Risiken und Nebenwirkungen einer vermeintlich harmlosen Änderung. Siehe dazu auch meine Ausführungen am Ende dieses Kapitels. Ich nehme an, alle mit Shoutcast verbandelten Sender sind davon betroffen. Es lässt sich wie gesagt mit Tweaker.exe reparieren, soll aber natürlich nicht standardmäßig so sein. Quote Link to comment
duddsig Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Ändere ich den User Agent mit Tweaker.exe (bei geschlossenem DVBViewer GE) in der Zeile "User Agent für Internet TV/Radio" auf DVBViewer GE 3.6, ergibt sich folgendes: "DVBViewer GE 3.6" stand bei mir schon drin. Habe den Eintrag mal komplett gelöscht, jetzt gehen sie bei mir auch alle. Ja, es betrifft wohl alle, die mit Shoutcast verbandelt sind. Danke für die schnelle Hilfe!! Quote Link to comment
gwr Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 (edited) Hier genauso, bei Useragent das "DVBViewer GE 3.6" (steht da standardmässig) gelöscht und die betroffenen Streams laufen mit DVBViewer-Filter. Der Sendername lässt sich auch ermitteln. Edited March 1, 2015 by gwr Quote Link to comment
Griga Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 "DVBViewer GE 3.6" (steht da standardmässig) Die von mir gestern aktualisierte TweaksGE.ini hat es leider nicht in die DVBViewer GE ZIP geschafft. Ein schlichter Bug. Der User Agent-Default ist dort falsch eingetragen (oder richtig angesichts der aktuellen Erkenntnislage, kann man so oder so sehen). Quote Link to comment
