Oliver59 Posted March 10, 2015 Share Posted March 10, 2015 Hallo, folgendes Problem habe ich seit etlichen GE-Versionen auf mehreren Rechnern: Drücke ich die Pause-Taste, werden Bild und Ton angehalten. Drücke ich später erneut Pause, wird nur der Ton fortgesetzt, das Bild blleibt eingefroren. Wie kann ich dem abhelfen? Gruß Oliver Quote Link to comment
Griga Posted March 10, 2015 Share Posted March 10, 2015 Um den Fall zu beurteilen, müsste ich wissen, was genau du abspielst, und weiterhin deine Einstellungen. Ich bräuchte also zumindest die Datei Setup.ini aus dem Konfigurationsordner, oder noch besser eine support.zip. Quote Link to comment
Oliver59 Posted March 10, 2015 Author Share Posted March 10, 2015 Um den Fall zu beurteilen, müsste ich wissen, was genau du abspielst, DVB-T bzw. -S-Sender und weiterhin deine Einstellungen. Ich bräuchte also zumindest die Datei Setup.ini Die füge ich an. Setup.ini Quote Link to comment
Griga Posted March 10, 2015 Share Posted March 10, 2015 DVB-T bzw. -S-Sender Also bei Timeshift? Die füge ich an. Reicht leider nicht. Aus der Setup.ini ist nur zu ersehen, dass unter Optionen -> DirectShow alle Decoder-Einstellungen auf "System Default" stehen. Das heißt, Windows wählt irgendetwas, das im System verfügbar / installiert ist. Was es ist und ob das geschilderte Problem daraus resultieren kann, bleibt ohne support.zip unklar. Ich empfehle, die aktuelle Version der LAV Filters (Installer Download) zu installieren und unter Optionen -> DirectShow die LAV Decoder für die verschiedenen dort aufgeführten Formate auszuwählen. Quote Link to comment
Oliver59 Posted March 26, 2015 Author Share Posted March 26, 2015 Hallo Griga, habe jettzt die LAV Filters installiert und als Video Decoder gewählt. Leider keine Änderung: Nach wie vor wird nach Pause / Time Shift nur der Ton fortgesetzt, das Bild bleibt stehen. Gruß Oliver support.zip Quote Link to comment
Griga Posted March 27, 2015 Share Posted March 27, 2015 Anhand deiner Datei Setup.ini konnte ich das Problem nachvollziehen. Ursache ist die Einstellung "Nur Audio" als Aufnahmeformat in der Aufnahmekontrolle. Timeshift ist seit Version 3.1 in den Rekorder integriert und verwendet alle diesbezüglichen Einstellungen. Eine Timeshift-Datei unterscheidet sich von bleibenden Aufnahmen einzig durch ein internes Flag, das ein automatisches Löschen beim Senderwechsel bewirkt. Deshalb kann man jederzeit eine laufende Timeshift-Aufnahme im Menü TV/Radio, Untermenü Aufnahme mit dem Menüpunkt "Timeshift-Aufnahme" in eine bleibende Aufnahme umwandeln und umgekehrt. Mehr dazu in der Anleitung. Quote Link to comment
Oliver59 Posted March 31, 2015 Author Share Posted March 31, 2015 Hallo Griga, erst mal danke, jetzt klappt es. Geht eigentlich auch reines Standbild, so dass der Ton weiter läuft? Gruß Oliver Quote Link to comment
