Bildstörungen
Nicolai Illenseer
ich nutze DVBViewer mit 2 DVB-C - Karten (basierend auf der KNC-One TVStation) unter Windows 8.1 x64. Das klappt soweit auch, nur manchmal sind die Aufnahmen unter aller "Sau":
https://www.dropbox.com/s/gmfzsa8s24ddfg0/Unbenannt2.JPG?dl=0
Davor ist ein Verstärker (inkl. Weiche) vorgeschaltet (Ein Antennenkabel pro Karte, ein drittes Kabel direkt in den Fernseher). Ich habe schon andere, hochwertige Kabel versucht, der Fehler tritt sporadisch über alle Sender auf (soll heißen, nicht auf ein bestimmtes Senderbouquet beschränkt). Seltsamerweise zeigt sich der Fehler aber nicht, wenn die Sendung während der Aufnahme angeschaut wird, erst dann wenn das Aufgenommene File z.B. im VLC wiedergegeben werden soll. Am Fernseher zeigt sich ebenfalls kein Fehler, somit gehe ich davon aus, dass das Signal der Antenne soweit in Ordnung ist.
Ist das ein Programmfehler oder liegt das ggf. an der Hardware, also an der/den Karte(n)?
Edited by Nicolai Illenseer
Link to comment
die Fehlerbeschreibung ist zu ungenau.....der im Screenshot gezeigte Fehler kann viele Ursachen haben (und lange nicht alle werden vom DVBV oder Rec.-service verursacht!).
Außerdem fehlt eine support.zip!
Was geschieht denn, wenn du im DVBV beide Karten gleichzeitig ansprichst, z. B. mit der Bild-in-Bild-Funktion....bitte dann auch zwei Sender versuchen, die nicht auf dem gleichen Transponder senden, wie z. B. DasErste und ZDF?
Link to comment
