Sanduhr beim Säubern der Musikdatenbank
Beim Versuch die Musikdatenbank zu säubern, erscheint eine kleine Sanduhr mit SQL Unterschrift. Der DVBViewer lässt sich
trotzdem weiter bedienen.
Diese Sanduhr ist erst nach einem DVBViewer-Neustart wieder weg.
Die Datenbank habe ich schon umbenannt und neu erstellen lassen, wieder das gleiche.
Das betrifft die DVBViewer Pro 5.4.1 beta. Eine ältere Version habe ich jetzt nicht installiert, wenn ich das damit gegentesten
soll, kann ich das aber tun.
Gruß,
gwr
Edited by gwr
Link to comment
Der DVBViewer setzt den SQL-Mauszeiger, dann gibt es beim Säubern der Datenbank eine Zugriffsverletzung, dies führt dazu, dass das Zurücksetzen des Mauszeigers in den Normalzustand übersprungen wird. Das bestätigt mir auch dein DVBViewer.log.
Mit deiner MusicDatabase.db3 kann ich das allerdings nicht reproduzieren. Das Symptom lässt sich leicht kurieren: Ich muss nur die Exception vor dem Rücksetzen des Mauszeigers abfangen. Aber was mag die Ursache sein?
Link to comment
Hängt irgendwie davon ab, ob schon ein Titel angespielt wurde.
Also MusicDatabase.db3 löschen oder umbenennen -> Datenbank säubern -> Datenbank säubern -> ... so oft ich will... kein Problem.
Über Mediadatei öffnen einen Titel angespielt und beendet -> Datenbank säubern -> SQL-Sanduhr
....ich teste weiter....
Edited by gwr
Link to comment
So kann ich es auch nachvollziehen. Jetzt muss ich da erst mal durchfinden. In dem Bereich kenne ich mich kaum aus ;)
Link to comment
Ok, ich glaube, ich habe ihn. Da wurde versucht, etwas zu schließen, das bereits geschlossen war.
Jetzt mal eine Frage von mir. Bei der Behandlung des obigen Problems ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich mit dem neuen Default (Envy) Skin über das OSD Menü -> Media Center -> Musik -> Wiedergabeliste einen Titel auswähle, so dass er abgespielt wird, und dann den Auswahlbalken von dem Eintrag wegbewege, verschwindet er quasi:
Ist das bei euch auch so? Das wäre dann Christians Bier...
Link to comment
Ah, ja das ist sicher ne Einstellungssache. Ich guck mal.
In der mymusicplaylist.xml steht der Eintrag für Selectedcolor auf 0xFFFFFFFF und das bedeutet Weiß auf Weiß in dem Fall. Streng genommen ist das bei Mymusic.xml ebenso, aber da wird der Wert nicht verwendet.
Link to comment
achso Wiedergabeliste: jetzt sehe ich das auch, eine Wiedergabeliste hatte ich vorher nicht benutzt. weisse Schrift auf hellgrauem Grund :horror:
bei Ansicht in den Musik-Ordnern ist ist das nicht so
Edited by gwr
Link to comment
hmm, noch einer :fear: in der Pro Beta 5.4.1 bei Musik
unter Einstellungen->Optionen->Musik->Audio CD-Informationen von FreeDB abrufen... wird nur übernommen, wenn ich noch irgendeine weitere Einstellung verändere.
Sonst funktioniert Ok nicht und der "Übernehmen" Knopf geht auch nicht an
....es wird langsam ....38,5°C-->36°C
Gruß,
gwr
Edited by gwr
Link to comment
