foxfighter Posted May 24, 2016 Share Posted May 24, 2016 (edited) Hallo Ertsmal vorweg ich habe die aktuelle version des DVB Viewers und des RecService installiert. Ich wollte einen neuen Suchlauf Starten da in den letzten Monaten Sender Hinzugekommen sind. OS: Windows 7 64bit Sat Karte : Sky Star 2 (ohne HD) Wenn ich ihm nun sage Bereich scannen. Bricht er nach 50 von 120 einfach ab. Anstatt über 2000 Sender habe ich dann gerade mal 56 Stück. Wenn ich auf Frequenz scannen klicke kommt nur eine Fehlermeldung das kein DVB Gerät verfügbar wäre. Die Transponder Liste ist auch aktuell. Bitte Helft mir. Danke support.zip Edited May 24, 2016 by foxfighter Quote Link to comment
Tjod Posted May 24, 2016 Share Posted May 24, 2016 Von den 120 Transpondern in der Astra 19,2° Ost Liste sind 50 DVB-S und 70 DVB-S2 Transponder. Du kannst nur die DVB-S aber nicht die DVB-S2 Transponder empfangen. Darum werden nur 50 von 120 Transponder durchsucht. Das ist so also ganz OK. Warum so wenige Sender gefunden werden muss also an was anderem liegen. Das heißt du musst genauer gucken welche Sender dir fehlen und was die von den gefundenen unterscheidet. (Polarisation Horizontal/Vertikal unter oder über 11,7 GHz) http://de.kingofsat.net/tv-19.2E.php Quote Link to comment
foxfighter Posted May 24, 2016 Author Share Posted May 24, 2016 (edited) ich habe noch eine alte senderliste dort sind alle Sender vorhanden und ich kann alle Sender nutzen. Warjm ich nicht alle sender bekomme frage ich ja ich weis kein rat mehr. Die sender die ich finde ssind info und ausländische sender. Kein Deutscher. Es fehlen ja über 2000 Stück. Edited May 24, 2016 by foxfighter Quote Link to comment
Griga Posted May 24, 2016 Share Posted May 24, 2016 Gibt es einen Unterschied bei der DiSEqC-Einstellung der Sender in der alten Senderliste und dem Suchlauf? Was du beschreibst, kann passieren, wenn man DiSEqC = None einstellt, weil man glaubt, man braucht bei nur einer empfangenen Satellitenposition kein DiSEqC. Bei bestimmten Außenanlagen trifft das jedoch nicht zu. Man sollte dann Pos A/Opt A wählen. Quote Link to comment
senderlistegehtbesser Posted May 25, 2016 Share Posted May 25, 2016 kannst du mal versuchen einen Sender manuell hinzuzufügen? Dann kann man womöglich die TV-Karte als Fehlerquelle ausschließen. Quote Link to comment
foxfighter Posted May 27, 2016 Author Share Posted May 27, 2016 habe jetzte erstmal alles deinstalliert (Karte, Treiber, Programme) werde alles mal neu machen was die tv karte betrifft vielleicht bringt das ja was Quote Link to comment
senderlistegehtbesser Posted May 27, 2016 Share Posted May 27, 2016 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Manche Sender werden nicht gefunden. Die Manuelle suche auf einer bestimmten Frequenz bringt keine Sender hervor, obwohl es laut lyngsat einige geben sollte. Das manuelle Hinzufügen der Sender hat bei mir funktioniert. Quote Link to comment
Tjod Posted May 27, 2016 Share Posted May 27, 2016 Wie schon gesagt du kannst im DVBViewer nur auf Transpondern suchen die in der Transponderliste mit richtigen Parametern vorhanden sind. Wenn der Transponder in der Transponderliste in Konfigurationsverzeichnis\Transpondrs fehlt klappt auch der Sendersuchluf nicht. Quote Link to comment
Webturtle Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Hallo ich habe einen Suchlauf mit Transedit mit einem DVB-S Empfänger durchführen lassen. Astra 1F usw. war markiert. Beim angezeigten Progressfortschrift von 72/82 war Schluß. Ein Ende der Suche wurde nicht erkennbar angezeigt. Hängt dies auch damit zusammen, daß es sich nur um einen DVB-S Empfänger handelt? In diesem Zusammenhang noch eine Frage: Wo kann man aktuelle Transponderlisten finden? Aktuelle fertige Senderlisten sind im Forum ja leicht zu finden. Viele Grüße Webturtle Quote Link to comment
Griga Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Beim angezeigten Progressfortschrift von 72/82 war Schluß. . Ein Ende der Suche wurde nicht erkennbar angezeigt. Hängt dies auch damit zusammen, daß es sich nur um einen DVB-S Empfänger handelt? Der Stop-Button wird deaktiviert, wenn die Suche zu Ende ist. Wenn es 10 DVB-S2-Transponder in der Liste gab, ist das Ergebnis normal. Aktuelle Transponderlisten erhälst du hier (in der 19.2°E-Zeile auf das Diskettensymbol klicken): http://de.kingofsat.net/satellites.php oder unten als Anhang Bitte die INI im Transponders-Unterordner des Konfigurationsverzeichnisses speichern, nicht im Programmverzeichnis! Astra 19E.ini Quote Link to comment
Webturtle Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Hallo Griga, vielen Dank für die Info mit dem Stop-Button und vor allem für den Anhang. Der Rechner mit dem DVBViewer ist nämlich nicht online. Viele Grüße Webturtle Quote Link to comment
Derrick Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Astra 1F usw. war markiert. Beim angezeigten Progressfortschrift von 72/82 war Schluß. Ein Ende der Suche wurde nicht erkennbar angezeigt. Das muss ne vintage liste sein Zu Astra 1F finde ich das hier. Auf der position 19E kannst du aktuell 112 aktive transponder empfangen, wovon 38 in DVB-S2 senden. /edit .in @Grigas ini fehlen 2: 10715H, 23500, 8PSK, 3/4 BBC RD, HLG teststream (4k HEVC) 11656V, 22000, 8PSK, 2/3 SES (verschlüsselte dienste in H.264, AAC) Quote Link to comment
