VPN (Synology Diskstation)
janee
ich habe eine VPN-Verbindung via FritzBox zum Recording-Service. Leider schafft diese max. 16Mbit.
Nun wollte ich alternativen Testen, um heraus zu finden, ob mein Upload (40MBit) der Flaschenhals ist.
Da ich eine Synology Diskstation hier habe, dachte ich, teste es damit. VPN Server (OpenVPN) eingerichtet und verbunden. Soweit so gut. Leider wird das TV Signal nur bis zur Synology geroutet.
Hat irgendwer vielleicht die beschriebene Kombination erfolgreich am laufen?
Wenn ja, würde ich mich über ein kurzen Denkanstoss freuen.
MfG Christian
Link to comment
Was nutzt du genau?
Das direkte streamin über den RS Webserver (web Interface Plalist herunterladen)?
Dazu muss wahrscheinlich erst mal ein Passwort gesetzt sein und der zugriff aus den "Internet" (bedeutet eigentlich einfach anderen Netzen) erlaubt sein.
Oder der VPN IP Bereich muss manuell den LocalIPs zugeordnet werden.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Svcuserdata.xml
Oder versuchst du RTSP/Sat>IP zu verwenden? Da musst du über die RSTweaker.bat die TTL etwas erhöhen das die Pakete 1-2 Netzwerk wechsle mit machen. Da wird aber teilweise auch Mulicast für einige Funktionen genutzt. Und das geht nicht so ohne weiteres über Netzwerk grenzen hinweg.
Link to comment
