rotarum 0 Posted November 24, 2016 Hallo, bin seit kurzem im Besitz der neu erschienenen TBS 6903 Dualtuner Karte. Im DVBViewer sowie Transedit kann ich das Diseq 1.1 Protokoll über die üblichen Uncommited Switch Einstellungen leider nicht zum laufen bekommen Dvbdream und andere funktionieren, also ist die Karte schonmal DiseqC 1.1 kompatibel... Im offiziellen TBS Forum wird auch schon eine Diskussion diesbezüglich geführt, aber wie es scheint hat sich noch niemand an DVBViewer selbst gewendet. Daher muss ich jetzt diese Aufgabe übernehmen: http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.php?f=181&t=9998&hilit=DVBViewer Im CMUV Ordner habe ich die DiseqC.xml mit den herkömmlichen Diseq Commands bearbeitet. "E0 10 39 F2" für Uncommited Switch Port 3, aber leider gibt DVBViewer und auch Transedit kein Signal von sich Ich komme hier nicht mehr weiter liebe Devs, bitte um eure Hilfe Share this post Link to post
Griga 354 Posted November 24, 2016 neu erschienenen TBS 6903 Dualtuner Karte. Dann steht die eventuell noch nicht in der Hardware-Datenbank des aktuellen Release. Lass mal eine support.zip sehen, dann wissen wir mehr. Falls meine Vermutung zutrifft, hilft ein Tweak. 1 Share this post Link to post
rotarum 0 Posted November 24, 2016 (edited) Dann steht die eventuell noch nicht in der Hardware-Datenbank des aktuellen Release. Lass mal eine support.zip sehen, dann wissen wir mehr. Falls meine Vermutung zutrifft, hilft ein Tweak. Anbei wie gewünscht die support.zip Werden noch mehr Infos benötigt oder reicht das schon ? support.zip Edited November 24, 2016 by rotarum Share this post Link to post
Griga 354 Posted November 24, 2016 Wurde nicht als TBS erkannt. Du musst es dem DVBViewer manuell beibringen. DVBViewer schließen. Datei hardware.xml aus dem Konfigurationsordner mit einem Texteditor (Notepad) öffnen. Bei beiden TBS-Tunern findest du einen Eintrag <entry name="Vendor">0</entry> Ersetze die 0 bei beiden Einträgen durch 31. Dann speichern und DVBViewer neu starten. 1 Share this post Link to post
rotarum 0 Posted November 24, 2016 (edited) Jetzt läuft es ! DANKE Nachtrag: Für Transedit im CMUV Ordner die TransEdit.ini noch bearbeitet mit Vendor.0=31 und Vendor.1=31 Jetzt läuft die 6903 in beiden Programmen wieder. Nochmals herzlichen Dank! Edited November 24, 2016 by rotarum Share this post Link to post
Griga 354 Posted November 25, 2016 Ab den nächsten Releases wird die automatische Erkennung funktionieren. 1 Share this post Link to post
