Aufnahme transcodiert im DVBViewer abspielen
ich versuche eine Aufnahme trancodiert im DVBViewer abzuspielen.
Var:1 Nach dem Schema: Menü: URL-Öffnen ==> https://USER:PASSWORT@dms.xxxxxxx.de/flashstream/stream.ts?preset=TS HD 3600 kbit&ffpreset=medium&recid=842
Nun ist es so, das der DVBViewer den Stream an den LAV Filter weiterdelegiert. Abgespielt wird der Stream, aber ohne Bild; nur Ton.
Var. 2: Wenn ich nun den Link via TS-Stream Device als "Sender" anlege (Video-Ordner), läuft alles wie es soll, sprich Bild und Ton da.
Var.2 ist aber umständlich.
Var. 1 ist von mir bevorzugt, funktioniert ab nicht.
Könnt ihr helfen?
Danke und Gruß
Christian
Edited by janee
Link to comment
Einstellungen -> Filter -> LAV Sourcefilter oder Splitter-Eigenschaftsseite -> Network Settings -> Stream Analysis Duration erhöhen (hier geht es z.B. mit 8000 ms) -> Wiedergabe neu aufbauen. Das Problem bei transkodierten Streams ist, dass es einige Zeit dauert, bis die ersten Daten kommen. Da hat dann vorher mal gerne ein Timeout zugeschlagen.
Weiterhin: Optionen -> DirectX -> DVBViewer Filter verwenden für -> .ts ist wie eingestellt?
Link to comment
vor einer Stunde schrieb Griga:
Dort ist ein Harken drin.
Ich teste es heute Abend und gebe dann Rückmeldung.
Viele Dank
Gruß Christian
Link to comment
vor 8 Stunden schrieb Griga:
Danke damit funktioniert es!
Link to comment
