Sindbad Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Hallo, ich habe kürzlich unseren Inverto Unicable1 LNB gegen einen Durline UK 124 (Unicable2) ausgetauscht. Jetzt bekomme ich im DVBViewer nach dem Start nur dann ein Bild, wenn auch einer unserer Receiver bereits läuft. Schalte ich den dann aus, funktioniert der Viewer aber weiterhin solange kein Neustart erfolgt. Zuerst hatte ich die Satkarte in Verdacht, ein Austausch der S2 V6.5 änderte an diesem Problem aber nichts . Hab ich vielleicht im Viewer irgendeine Einstellung übersehen? Danke & Gruß Sindbad Quote Link to comment
Tjod Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Hast du im DVBViewer oder im DD Treiber Tool Unicabel konfiguriert? Quote Link to comment
Sindbad Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 Im DD Control Center Quote Link to comment
Tjod Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Dann ist es unwahrscheinlich das im DVBViewer was Falsch eingestellt ist. Da darf dann nur nichts Richtung Unicable konfiguriert sein. Quote Link to comment
Griga Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Was hängt denn alles an dem LNB dran? Was ist dazugekommen, so dass du einen LNB für 24 Teilnehmer brauchst? Ich würde selektiv Geräte vom LNB trennen und überprüfen, ob das Einfluss hat. Denkbar sind Potentialdifferenzen zwischen den angeschlossenen Geräten bzw. deren Erdung, was die Gleichspannungsverhältnisse so beeinflussen kann, dass z.B. die erforderliche Spannung für die Ansteuerung des Unicable-Routers durch die DD-Karte nicht mehr sicher erreicht wird. Quote Link to comment
Sindbad Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 Neben der Cine S2 hängen 3 Receiver am LNB, wobei einer mit FBC Tuner dazugekommen ist, das Trennen von Geräten hat keinen Einfluß. Ich habe jetzt auch eine Antwort vom DD-Support, der bei JESS-LNB den Einsatz eines Power Inserters empfiehlt. Offenbar kommen Receiver mit der längeren Startzeit besser zurecht. Ich werde das testen und melde mich wieder. Quote Link to comment
Derrick Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Sowas hätte ich auch vermutet. Das neue LNB ist anscheinend stromhungriger als das alte. Die DD-Karte alleine bringt nicht genug Saft zum Starten. Ein normaler Receiver scheint keine Mühe zu haben. Wenn's denn 1x läuft, reicht die DD zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Quote Link to comment
Sindbad Posted July 20, 2017 Author Share Posted July 20, 2017 Mit dem Power Inserter klappt es jetzt. Das Problem hier ist laut DD die längere Startzeit der JESS-LNB. Receiver warten einfach, die Karte bricht die Anfrage ab. Quote Link to comment
SnoopyDog Posted October 5, 2017 Share Posted October 5, 2017 Das Problem gab es hier auch schon: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/58693-kein-streamen-mit-unicable-lnb-gelöst/?do=findComment&comment=451542 Du kannst auch in der Registry den Wert für das "PowerUpDelay" erhöhen, dann wartet die SAT-Karte länger, bis der LNB endlich fertig gebootet hat. Allerdings nervt diese Wartezeit, wenn man in der Senderliste nicht nur SAT-Sender, sondern z.B. auch Live-Streams hat. Aus diesem Grund habe ich ebenfalls ein geeignetes Steckernetzteil mit einem fertig konfektionierten SAT-Kabel verbunden und an einer freien SAT-Buchse angeschlossen. Quote Link to comment
