Hendrik Nielsen Posted September 6, 2017 Share Posted September 6, 2017 Sendern die ein TS-Stream sind in denen sich der Audio Codec ändert haben keinen Ton. Wenn man über den Senderlisteneditor Audio-Typ für den Sender manuell auf den aktuellen ausgestrahlten Codec stellt funktioniert es dann wieder. Es könnte jetzt daran liegen dass ich eine Testversion bekommen habe aber ich meine das vorher auch schon mal beochachtet zu haben. Der Audio-Typ sollte mindestens bei jedem einschalten eines Senders automatisch eingestellt werden. Kann das jemand nachstellen? Beim Scannen der URL des streams wird von TSedit auch der richtige Audio-Typ erkannt. In meinem Beispiel hatte der Stream beim ersten hinzufügen durch TSedit eine AAC Audio Spur, diese wechselt ab und zu auf AC3 und in dem Fall fällt der Ton weg. Gruß Hendrik Quote Link to comment
Griga Posted September 6, 2017 Share Posted September 6, 2017 3 minutes ago, Hendrik Nielsen said: Kann das jemand nachstellen? Welcher Sender wechselt den Audiotyp? Ich wüsste gerade keinen, mit dem ich das nachvollziehen kann. Quote Link to comment
