Constantin Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Hi zusammen, ich hatte gestern ja einen Thread bei den Anregungen eingestellt, weil ich Probleme damit hatte, den Host-Header zu überschreiben, um einen Proxy zu benutzen. Der Grund, warum ich überhaupt versuche, den Stream per Proxy abzuspielen, ist, dass er trotz Custom Headern ?addhdr=X-Forwarded-For:52.62.247.239%0D%0AUser-Agent:FMLE%2F3.0+(compatible%3B+FMSc%2F1.0) nicht läuft, obwohl ich auf anderem Wege bestätigen konnte, dass diese Header ausreichen, um den Stream zugänglich zu machen. Ich habe jetzt mal genauer untersucht, warum das so ist, und folgendes festgestellt: Wie in der log-Datei im support.zip zu sehen, werden die m3u8 und die TS korrekt angefordert - beim Anfordern des AES-Keys aus der m3u8 werden die Custom Header aber nicht gesetzt, es fehlt das X-Forwarded-For und als User-Agent wird der Standard-DVBViewer-Agent gesetzt. Dadurch kann die Key-Datei nicht verarbeitet werden (HTTP 403) und der Stream wird abgebrochen. Könnt ihr bestätigen, dass das korrekt und somit ein Fehler ist? Dann wäre das ggf. auch etwas für ein kommendes Release! Ansonsten bin ich für Tipps dankbar, wenn an meinem Ende etwas falsch sein sollte! Beste Grüße support.zip Quote Link to comment
Griga Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 Wenn du schon auf ein anderes Thema verweist, solltest du einen Link setzen: http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/60619-hls-host-header-überschreibbar-machen/ Leser unnötig suchen zu lassen ist nicht nett. Eventuell wäre es sogar besser gewesen, das ursprüngliche Thema fortzusetzen, da das neue daran anschließt. Über das Forum verstreute Informationen sind für andere hinderlich. Wie auch immer: Ich schaue es mir mal an... Quote Link to comment
Griga Posted September 28, 2017 Share Posted September 28, 2017 1 hour ago, Constantin said: beim Anfordern des AES-Keys aus der m3u8 werden die Custom Header aber nicht gesetzt (...) und als User-Agent wird der Standard-DVBViewer-Agent gesetzt. Bestätigt. Da fehlen zwei Zeilen im Code. Quote Link to comment
Constantin Posted September 28, 2017 Author Share Posted September 28, 2017 Ups, den Link hab ich tatsächlich vergessen, sorry! Ich hatte auch zuerst überlegt, das im anderen Thread fortzuführen, aber da es sich um einen Bug-Report mit support.zip handelt, dachte ich, das wäre im richtigen Bereich besser aufgehoben. Danke für die wie immer sehr schnelle Reaktion, Griga! Quote Link to comment
