lsby Posted November 2, 2017 Share Posted November 2, 2017 Hallo, bei jedem update wird in der Hardware.xml der Eintrag <section name="RTSP Network Device"> <entry name="AllParams">x</entry> </section> gelöscht !! der gleiche Eintrag in svchardware.xml des MS bleibt erhalten !! Gruß lsby Quote Link to comment
Griga Posted November 2, 2017 Share Posted November 2, 2017 Beabsichtigt ist es so: Wenn der Eintrag auf 0 steht, wird er gelöscht, wodurch der Default (ebenfalls 0) greift. Wenn der Eintrag auf 1 steht, bleibt er erhalten. Könnte es daran liegen? Quote Link to comment
lsby Posted November 2, 2017 Author Share Posted November 2, 2017 Hallo, bei mir steht er auf "1" ( Panasonic TV , Sat<IP server , DVB-T2) und wurde gelöscht! Gruß lsby Quote Link to comment
Griga Posted November 2, 2017 Share Posted November 2, 2017 Das kann ich hier mit einem DVB-T2 RTSP-Gerät und dem DVBViewer Pro 6.0.4 nicht nachvollziehen. Den Eintrag <entry name="AllParams">1</entry> habe ich gestern der hardware.xml hinzugefügt, probeweise auch Einstellungen für das RTSP-Gerät geändert, um ein erneutes Schreiben zu veranlassen. Der Eintrag ist immer noch da. Außerdem verwendet der Media Server den gleichen Code, um die (svc)hardware.xml zu lesen/schreiben wie der DVBViewer. Deshalb kann ich mir den Unterschied nicht erklären. Denkbar wäre noch, dass du den Eintrag anlegst, während der DVBViewer läuft. Dann kann es natürlich sein, dass die hardware.xml beim Beenden des DVBViewers überschrieben wird. Quote Link to comment
lsby Posted November 2, 2017 Author Share Posted November 2, 2017 Hallo, habe jetzt nochmals das Setup auf 6.04 ausgeführt ohne dass der Eintrag gelöscht wurde, gestern nach dem updaten von 6.03 > 6.04 war der Eintag nicht mehr vorhanden !!?? vor einer Stunde schrieb Griga: Denkbar wäre noch, dass du den Eintrag anlegst, während der DVBViewer läuft. Dann kann es natürlich sein, dass die hardware.xml beim Beenden des DVBViewers überschrieben wird. Nein, die Konfiguration lief ja seit dem letzen update! Ich bin mir jetzt nicht sicher ob der selbe Effekt beim update von 6.02 > 6.03 aufgetreten ist. Werde beim nächsten update nochmals darauf achten (Reihenfolge etc.) und melde mich dann ggf. Gruß lsby Quote Link to comment
