Search the Community
Showing results for tags 'aktiv passiv'.
Verwendung einer Antenne aktiv oder passiv
wolfgang@uwkurz.de posted a topic in Allgemeines DVBViewer Pro/GE
Hallo, ich habe gerade auf DVBViewer 6.1.2 upgedated. Ich verwende als Tuner den TerraTec Cinergy T2 Stick BDA Filter. Weiter habe ich eine Zimmerantenne bei der ich mittels eines Axing Power Suppliers eine 5 Volt Spannung anlegen oder auch abschalten kann. Ich wohne nur ca 5 Km Luftlinie (hindernis-frei) von Sendemast "Frauenkopf" in Stuttgart entfernt. Das sollte eigentlich beste DVB-T2 Empfangsverhältnisse garantieren. Aber dazu folgende Frage: Im Bouquet 562 ( Das Erste HD, arte HD, PHOENIX HD, tagesschau24 HD, ONE HD) mache ich aber folgende Erfahrung: bei eingeschalteter Antennen-Speisespannung von 5 Volt bleibt z.B. der Bildschirm beim Sender "Das Erste HD" schwarz. Wenn die Speisespannung aber abgeschaltet wird, dann ist das Bild wieder da. Das finde ich seltsam. Frage: ist ein starkes Signal für den DVBViewer mit dem Cinergy BDA Filter ein Problem. Komischerweise besteht dieses Problem nur beim Bouquet 562, bei den anderen Bouquets ( 490, 530 und 666) jedoch nicht. Noch eine Zusatzfrage: Bei den im Sendersuchlauf gefundenen Sendern gibt es verschiedene Namenszusätze, z.B (deu), (mis), (mul) oder auch (fra) [ bei Arte]. Welchen Eintrag (mit welchem Zusatz) sollte man für den DVBViewer für die Favoritenliste wählen. (Beim "BR Fernsehen Süd HD" gibt es bei "(deu)" manchmal Kästchenbildung und auch Aussetzer.) Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise Wolfgang
