Search the Community
Showing results for tags 'auto-split'.
Auto-Split erzeugt viele Dateien wenn Audio-Stream fehlt
jureu posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo Ich habe mit der aktuellen Version 1.29 des Recording Service ein Problem im Zusammenhang mit Auto-Split und Audiospur-Änderung bei Aufnahme des Regionalsenders NDR FS NDS HD festgestellt, das bereits einmal in den Changes zu Version 1.26 als Fix beschrieben wurde: • Fix: VCR: If "Record All Audiostreams" was deactivated and "Split on channeldata change" was activated, the system might wrongly and repeatedly signal a channel data change which resulted in a lot of splits. - siehe http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/19629-recording-service-beta/?p=387496 Dieser Fehler tritt bei mir unter nachfolgend beschriebenen Umständen auch in der aktuellen Version 1.29 auf. Der Sender NDR FS NDS HD hat mehrere Tonspuren. In der Standardeinstellung nach dem Suchlauf ist die Haupt-Tonspur ein MPEG Stream, aber es gibt auch einen zusätzlichen AC3 Stream . Ich habe in meiner Senderliste nun den AC3-Stream als Haupt-Tonspur konfiguriert (also im Senderlisten-Editor "NDR FS NDS HD (AC3,deu)" auf die oberste Ebene gezogen). Während der Zeit des Regionalprogramms am Abend (werktags zwischen 19:30 und 20:00 Uhr) ist jedoch der AC3 Stream gar nicht vorhanden, die entsprechende Audio PID gibt es in dieser Zeit nicht. Dies habe ich auch mit dem TransEdit Analyzer überprüft. In meinen Recording Service Einstellungen habe ich "Auto-Split bei Senderdaten-Änderung" aktiviert, aber nicht "alle Audiospuren". Wenn ich nun eine Aufnahme programmiere, die in die Zeit mit der fehlenden AC3 Spur läuft, erkennt der Recording Service zwar die Änderung und macht einen Split, aber anstatt auf den nächsten Audiokanal zu wechseln, wird der Split immer und immer wieder gemacht, so dass viele kleine Dateien entstehen, aber keine richtige Aufnahme. Hingegen schaltet der DVBViewer in diesem Fall ab 19:30 automatisch einfach zur nächsten Audiospur um und gibt diese wieder. Das Verhalten des Recording Service entspricht also im Grunde dem unter dem o.g. Fix beschriebenen Fehler, der eigentlich in Version 1.26 korrigiert wurde. Möglicherweise ist hier noch der Sonderfall ausschlaggebend, dass die Haupt-Tonspur in der fraglichen Zeit ganz wegfällt, oder die Tatsache, dass es sich um eine AC3 Spur handelt? Als Workaround funktioniert "alle Audiospuren aufnehmen", aber ich wollte dieses Verhalten doch bekanntgeben, falls andere das Problem auch haben bzw. damit es optimiert werden könnte. Eine Support.zip kann ich falls nötig noch liefern, hier die grundlegenden Angaben: TV-Karte: FireDTV DVB-C, Kabelanbieter: Wasserwerke Zug, Schweiz -
Hallo zusammen. Wenn ich TV-Aufzeichnungen mit AC3 durchführe, werden statt EINES MPEG sehr viele Dateien, teils mit Größe Null erzeugt. Schalte ich die "Auto-Split bei Senderdaten-Änderung" Option ab, erfolgt die Aufnahme normal. Ebenfalls problemlos sind Aufnahmen von Kanälen ohne AC3. Ein weiteres Problem ist, dass eine TXT mit den EPG-Daten erzeugt wird, obwohl ich diese Option deaktiviert habe. Irgend eine Idee ? support.zip
- 10 replies
- aufnahme
- viele dateien
(and 1 more)
Tagged with:
