Search the Community
Showing results for tags 'dvb-viewer 5.3.1.0'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo zusammen, ich nutze den DVBViewer (Vers. 5.3.1.0) zusammen mit einer TBS-5922 (USB-Box, Treiber 2.0.3.2). Bei dem Satellitensystem hier im Hause handelt es sich um ein Unicable-System. Prinzipiell funktioniert alles sehr gut; lediglich beim Umschalten zwischen den Kanälen gibt es Probleme ... Beim Starten des DVB-Viewers beginnt das grüne Lämpchen (Frequenz gelockt) an der TBS-5922 zu leuchten und das Fernsehbild erscheint ohne Probleme. Dann kann mehrmals problemlos umgeschaltet werden. Irgendwann beim 2. bis 5. Umschalten erlischt dann aber einfach das grüne Lämpchen; die Signalqualität sinkt von ~96% auf ~60% und es erscheint kein Fernsehbild mehr. Ein weiteres Umschalten bringt ebenfalls keinen Erfolg; das grüne Lämpchen startet nicht mehr und auch kein Fernsehprogramm. Beendet man nun den DVBViewer und startet ihn anschließend neu, so wird das Fernsehbild des Programmes, auf das vorher nicht umgeschaltet werden konnte, ohne Probleme angezeigt; auch das grüne Lämpchen an der TBS-5922 leuchtet wieder. Dann kann erneut 2 bis 5mal umgeschaltet werden, bevor das Spiel von vorne beginnt. Dieses Phänomen ist auch unabhängig vom gewählten Sender; mal funktioniert der Wechsel zu ZDF nicht, mal nicht zu RTL etc. Weitere Daten meines Rechners sind: ASUS B85-PLUS, i5-4670K, GTX750 PNY 1GB (Treiber 337.88), Windows 8.1, DVBViewer auf SSD Ein Wechsel des USB-Anschlusses der TBS-5922, das Trennen vom Stromanschluss, Wechsel der Unicable-Frequenz brachten keine Besserung. Unter den Einstellungen des DVBViewers bei "Hardware" habe ich "Bei fehlendem Stream neu tunen" auf 3Sek. gesetzt, da sonst teilweise schon beim Starten des Programmes kein Fernsehbild erschien; andere Einstellungen wie "Stream beim Tunen stoppen" oder "Direktes Tunen" bringen keine Verbesserung. Mit dem bisherigen Windows XP-Rechner und einer älteren Version des DVB-Viewers gab es mit derselben TBS-5922 dieses Problem nicht; somit sollte auch das Unicable-System selbst als Ursache ausgeschlossen werden können ... Hat jemand von Euch noch eine Idee? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar Grüße Mad-Max-27 support.zip
