Search the Community
Showing results for tags 'keine verbindung'.
DVBViewer als RTSP-Client - keine Verbindung zum RTSP-Server
Dettilie posted a topic in Einsteigerfragen DVBViewer Pro/GE
Ich habe folgendes Problem, der DVBViewer (unter Windows 7) hat schon mal funktioniert. Dann habe ich für meinen PC eine VPN-Verbindung eingerichtet, damit ich aus der Ferne, über meine Fritzbox 7490 zugreifen kann bzw. über diese gesichert ins Internet gehen kann. Danach ging erst einmal gar nichts mehr, der DVBViewer erkennt scheinbar meinen Panasonic TV (RTSP-Server) nicht mehr. Bei meinen iOS-Geräten (über Sat>IP viewer) war das ähnlich. Das iPhone 6S+ und das iPad Air2 funktionieren wieder, da kann ich sogar, wenn VPN aktiv, im Ausland auf die Sender meines TV (RTSP-Server) zugreifen. Nur der DVBViewer (unter Windows 7) arbeitet nicht mehr, der bringt weder Ton noch Bild. Im DVB Source Filter erscheint "no data / connectet". Wenn ich mit den Filtern Versuche mache kommt ggf. noch "Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern" dazu. Die Windows Firewall habe ich deaktiviert, die kann dann sicherlich nichts mehr blockieren. Der Panasonic TV 58DXW734 (RTSP-Server ist per LAN mit der Fritzbox 7490 verbunden und diese soll die Streams verteilen, Sat>IP viewer (für iOS-Geräte) tut das ja auch. Die IP-Adresse des RTSP-Servers wird automatisch erkannt und stimmt auch. Der Ping geht ebenfalls ohne Proble durch. Im Anhang ist eine support.zip, vielleicht kann ja jemand helfen! support.zip- 24 replies
- rtsp-client
- keine verbindung
(and 1 more)
Tagged with:
