Search the Community
Showing results for tags 'skystar s2 empfang sendersuch'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
Content Type
Forums
  • Deutsch
    • Ankündigungen & Neuigkeiten
    • Vorschläge & Ideen
    • Plugins und AddOns
    • DVBViewer Media Server
    • Verschiedenes
    • DVBViewer Video Editor
  • English
    • News & Announcements
    • Newbies DVBViewer Pro/GE
    • General DVBViewer Pro/GE
    • Suggestions & Ideas
    • Plugins and AddOns
    • Off-Topic
  • Miscellaneous
    • Area HTPC
    • HDTV / UHDTV (de/en)
    • DVB - The technique behind
    • Conversion & Encoding
  • Survey ● Umfragen
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
Found 1 result
  1. Hallo, habe mir gerade eine Technisat Skystar S2 gekauft. Im Gerätemanager sind die original Treiber 4.6.0.9999 installiert. Karte ist ohne Fehler erkannt. Dann die TE Version vom DVBViewer installiert. Karte wird auch da richtig erkannt. Beim Sendersuchlauf über Asta 19,2 wird jedoch kein einzieger Sender gefunden. In der alten Senderliste sind jedoch ein paar wenige Sender zu emfangen (Empfangspegel, Bild und Ton sind dort OK). Genau das gleich Problem beim DVBViewer Pro. Im anderen PCI-Steckplatz ist es auch nicht besser. Windows7 komplett neu installiert - wieder nix! BDA-Treiber ausprobiert - das selbe. Also Karte als defekt zurückgeschickt und neue bekommen. Der gleiche Sch.... Dann zum Testen eine alte Skystar 2 PCI eingebaut und alles ist sofort gut. Sendersuchlauf mit ca. 400 Einträgen durchlaufen und alle funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass beide neue Karten das gleiche Problem haben! Bin am Ende meines Wissens angekommen. Hat irgendjemand eine Idee? Bitte um Hilfe... System: Win7 64Bit, Treiber 4.6.0
