querys Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 Ich bin umgezogen und habe zur Zeit noch die Airstar eingebaut. Sender der RTL Group kann ich problemlos mit meiner passiven Antenne (die über ein Kabel nach außen verlängert wurde) empfangen. Alles von ProSieben aber nicht. Es soll nur eine Notlösung darstellen, wenn es nix passendes (umsonst) gibt um das zu verbessern muss ich ohne ProSieben auskommen. Ich hatte gehofft, dass ich das Kabel nur irgendwie bestimmt ausrichten muss, weiß aber nicht wie. Das Kabel ist ein 1,5qmm starke Kupferader die quer durch den Garten bis hoch auf die Terasse geht. (ca. 10m lang). Vielleicht muss ich ja nur das Kabel entsprechend der Wellenlänge kürzen, weiß aber nicht wie die ist. freu mich über Tipps Quote Link to comment
Hartwig Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 Vielleicht muss ich ja nur das Kabel entsprechend der Wellenlänge kürzen, weiß aber nicht wie die ist.Ich glaube, dass DVB-T bei rund 800 MHz liegt und eine Antenne sollte immer rund 1/4 der Wellenlänge lang sein und nicht kürzer. Das ergibt sich dann ungefähr zu: (1/Frequenz)*(Lichtgeschwindigkeit/4)z.B. bei 800 MHz: 1/800000000)*(299792458/4) = 0,09 Meter => ~10cm Quote Link to comment
Stedd Posted December 24, 2005 Share Posted December 24, 2005 Vielleicht muss ich ja nur das Kabel entsprechend der Wellenlänge kürzen, weiß aber nicht wie die ist. <{POST_SNAPBACK}> Hallo, also wenn ich dich richtig verstanden habe, verwendest du eine passive Antenne (was für eine ?), welche über 10m Koaxkabel mit deiner Airstar verbunden ist (?) Das kürzen des Kabels bringt den Erfolg, daß der Verlust des Kabels sinkt. Dabei ist es völlig unerheblich ob die neue Länge einen Bezug auf die Wellenlänge der Empfangsfrequenz hat. Um in diesem Sinne eine Verbesserung zu erreichen mußt du das Kabel schon erheblich kürzen, was natürlich in deinem Fall sicher nicht geht. Da bleibt wohl nur: - eine bessere Antenne - ein besserer Standort der Antenne - wenn RTL "etwas" anliegt hilft auch eine Antenne der selben Art, aber dann eine aktive. Quote Link to comment
