zety Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 Hallo Ihr Lieben, ich nutze: - Skystar USB - DVBViewer 4.3.2.1208 - digital tauglicher TWIN LNB mit 2 Anschlüssen - Empfang von Astra+Hotbird Programmen mit dig. Receiver + TV funktioniert einwandfrei Mein Problem: Ich kann keine Kanäle empfangen! Fehlermeldung: "Der einzustellende Kanal kann nicht gefunden werden. Bitte aktualisieren Sie die Kanalliste" - habe alle Kanäle gelöscht und Kanäle suchen lassen: Quote Link to comment
kaiser.wilhelm2 Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 Du hast die Treiber 4.3.2, die TechniSat DVB Software (Server4PC/Setup4PC) 4.3.2 und den DVBViewer TE 4.3.2 auf deinem System oder einen fröhlichen Mischmasch der Versionen?! Treiber siehst du im Gerätemanager Server4PC hat eine About Fläche, da steht dann auch alles relevante drinnen. Viel spass Quote Link to comment
zety Posted February 14, 2006 Author Share Posted February 14, 2006 Du hast die Treiber 4.3.2, die TechniSat DVB Software (Server4PC/Setup4PC) 4.3.2 und den DVBViewer TE 4.3.2 auf deinem System oder einen fröhlichen Mischmasch der Versionen?!Treiber siehst du im Gerätemanager Server4PC hat eine About Fläche, da steht dann auch alles relevante drinnen. Viel spass <{POST_SNAPBACK}> habe keinen Treibermischmasch! Alles Version 4.3.2! (Treiber, DVBViewer und Server4PC) lg zety Quote Link to comment
Tjod Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 Was hat die Kanalsuche ergeben? Importir mal eine neue Kanalliste und Teil die ergebnisse mit. Quote Link to comment
zety Posted February 14, 2006 Author Share Posted February 14, 2006 Im Anhang zur Ergänzung die Datei support.zip zety support.zip Quote Link to comment
zety Posted February 14, 2006 Author Share Posted February 14, 2006 Was hat die Kanalsuche ergeben?Importir mal eine neue Kanalliste und Teil die ergebnisse mit. <{POST_SNAPBACK}> Import von Kanalliste hat nichts gebracht - es kommt immer noch die Meldung "Der einzustellende Kanal kann nicht gefunden werden". Kanalsuche hat ergeben: - Hotbird 1,2,3,4,6 mit DiseqC "Pos A/Opt A": 1046 Kanäle gefunden - Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C mit DiseqC "Pos B/Opt B": ca. 500 Kanäle gefunden --> diese gefundenen Kanäle von beiden Sat. werden nicht angezeigt! Quote Link to comment
Tjod Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 diese gefundenen Kanäle von beiden Sat. werden nicht angezeigt!Was heißt die Kanäle werden nicht angezeigt? Werden sie nicht in der Kanalliste angezeigt oder gibt es kein Bild?Zumindest eine mögliche Ursache deines Problems könnte der Ligos Decoder sein. Du solltest bei dem Sonic Cinemaster den Merit hochsetzen (Anleitung). Eventuell könnte es auch ein Problem mit der Energieversorgung der Sat Anlage sein. Probier mal, was passiert wenn du den Receiver gleichzeitig anhast. Quote Link to comment
zety Posted February 14, 2006 Author Share Posted February 14, 2006 diese gefundenen Kanäle von beiden Sat. werden nicht angezeigt!Was heißt die Kanäle werden nicht angezeigt? Werden sie nicht in der Kanalliste angezeigt oder gibt es kein Bild?Zumindest eine mögliche Ursache deines Problems könnte der Ligos Decoder sein. Du solltest bei dem Sonic Cinemaster den Merit hochsetzen (Anleitung). Eventuell könnte es auch ein Problem mit der Energieversorgung der Sat Anlage sein. Probier mal, was passiert wenn du den Receiver gleichzeitig anhast. <{POST_SNAPBACK}> Ich kann im RadLight Filter Manager keinen Eintrag finden zum Sonic Cinemaster. Wo find ich das Ding? Zur Kanalsuche: Bei der automatischen Kanalsuche findet er jede Menge Kanäle - ich kann die Programm aber nicht anschauen/-hören. Es kommt die Fehlermeldung "Der einzustellende Kanal kann nicht gefunden werden" Quote Link to comment
hdv Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 (edited) Ich kann im RadLight Filter Manager keinen Eintrag finden zum Sonic Cinemaster. Wo find ich das Ding? <{POST_SNAPBACK}> Hallo, im Filtermanager sollte er unter "DirectShow Filters" sein. Edited February 14, 2006 by hdv Quote Link to comment
zety Posted February 15, 2006 Author Share Posted February 15, 2006 Merit Werte von Sonic... stehen jetzt auf 0x00800000. (Die Sonic Einträge waren zuerst trotz install. Sonic nicht da. Erst nach De- und erneuter Installation sind sie aufgetaucht) Nach Neustart DVBViewer gestartet - Ergebnis: zwar kein Bild aber unten in Statusleiste stand "Das Erste" und "28%"! Das aber nur 1 mal am Anfang. Dann hab ich anderen Kanal ausgewählt: Seitdem kommt immer wieder (auch nach DVBViewer Neustart) die Fehlermeldung, dass er den Kanal nicht finden kann. In Statusleiste steht nun nichts mehr... Quote Link to comment
Tjod Posted February 15, 2006 Share Posted February 15, 2006 (edited) Da du die Skystar USB an einem Notebook betreibst, könnte es mit der Energieversorgung für das LNB Probleme geben. Gibt es einen unterschied, wen du gleichzeitig mit dem Receiver auf demselben Satelliten etwas guckst? Und was für ein DiSEqC verwendest du? Edit: Hat der Sonic wirklich einen höheren Merit Wert als der Ligos? (Einfach in einem neu erstellten support.zip in die Systeminfo.txt gucken) Edited February 15, 2006 by Tjod Quote Link to comment
zety Posted February 17, 2006 Author Share Posted February 17, 2006 ja, Sonic Merit Werte sind alle höher als die Ligos Werte. Beim ersten Start wurde unten in Taskleiste kurz "Das Erste" und 24% anzezeigt, danach ging gar nichts mehr! Empfang mit Receiver funktioniert auch nicht!!! Alle Kabel und Anschlüsse untersucht bzw. ausgestauscht - gar nichts geht mehr! Kann es sein, dass SkyStar meinen LNB kaputt gemacht hat? Quote Link to comment
