pandulph Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 Vielleicht hätte ich das posting an den technotrend Thread anhängen sollen, scheint aber ein etwas andes gelagertes Problem zu sein. Nach erstmaliger Installation der aktuellen DVBViewer-Version wurde meine FireDTV-C (die mit anderer S/W problemlos läuft) in Einstell/Hardware erkannt, Scan war möglich und hat reichlich Kanäle gefunden. Versucht man aber, einen Kanal aufzurufen, kommt die "Kein DVB-Gerät verfügbar "-Meldung, gleiches beim Neustart von DVBViewer. Verschiedene Codecs wurde versucht, mehrfach "Hardware suchen", alles ohne Erfolg. Ich hänge fest. Jemand eine gute Idee? Support.zip hängt unten an, alles läuft auf MSI-Speedster-FA4 mit Intel 915 GM Chipsatz, Graka ist eine Geforce 6600 mit Forcewaretreiber 8.4.2.1 vom 9.3.2006. DVB-Gerät ist die FireDTV/C (neuester BDA DVB-C Treiber; 4.3.00 vom 2.3.06) support.zip Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 Starte den DVBViewer mal mit dem -debug parameter, stelle einen FTA channel ein und beende ihn wieder. Danach poste mal bitte die erzeugte debug.log datei. Quote Link to comment
pandulph Posted June 25, 2006 Author Share Posted June 25, 2006 Starte den DVBViewer mal mit dem -debug parameter, stelle einen FTA channel ein und beende ihn wieder. Danach poste mal bitte die erzeugte debug.log datei. FTA meint hoffentlich free to air, also ich habe ARD versucht (3x, deshalb in debug-log 3x die gleichen Eintragungen). Problem ist, ich komme gar nicht soweit, die "kein DVB-Gerät!-Meldung kommt gleich nach Programmstart. Besten Dank für diese rasche Reaktion am diesem schönen Sonntag! debug.log Quote Link to comment
MacRob Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 Schon die neue Firmware auf der FireDTV? Quote Link to comment
pandulph Posted June 25, 2006 Author Share Posted June 25, 2006 Schon die neue Firmware auf der FireDTV? letzte firmware, letzter Treiber. Seltsam ist, dass die H/W beim Kanal-scanning offenbar initialisiert und zum arbeiten gebracht werden kann. Reichlich Kanäle findet und sinnvolle Einträge in die Kanalliste macht. Soll dann aber ein Kanal konkret ausgewählt werden, wird keine H/W mehr gefunden. Ich denke es liegt am Hauptprogramm bzw. am TV-Modul (falls es sowas gibt). Der Eintrag in der hardware.xml sieht auch recht kompliziert aus - aber vielleicht gehört das ja so. <section name="@device:pnp:\\?\avc#digital_everywhere&firedtv_c#ci&typ_5&id_0#3406003600871200#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{db365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}"> Quote Link to comment
hdv Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 Hallo, hast du unter Optionen / Hardware für das FireDTV alle 3 Kanalgruppen (A,B,C) eingeschaltet? Quote Link to comment
MacRob Posted June 25, 2006 Share Posted June 25, 2006 Der Eintrag in der hardware.xml sieht auch recht kompliziert aus - aber vielleicht gehört das ja so. Sieht bei mir jedenfalls genauso aus. Ich kenne diese Meldung, aber ich hatte die nur, als also meine FireDTV ein kleines Problem hatte (Stecker rein-raus hat geholfen) und als eine andere Applikation die FireDTV belegt hatte. Hast du schon mal im Task Manager geschaut, ob irgendwer anderes gerade auf die Box zugreift? Quote Link to comment
pandulph Posted June 26, 2006 Author Share Posted June 26, 2006 Besten Dank für die Vorschläge. @hdv Die Kanalgruppen hatte ich schon überprüft. @MacRob Stecker raus hat auch nichts gebracht. Die Blockade durch andere S/W werde ich dann heute noch überprüfen. Speziell dieser Punkt mag gut sein, da mein HTPC z.Zt eine heftige Baustelle ist. BTW hast du bei dir dieses CI Tool laufen, das mit der FireDTV kam? Grüße Werner Quote Link to comment
hdv Posted June 26, 2006 Share Posted June 26, 2006 Hallo, BTW hast du bei dir dieses CI Tool laufen, das mit der FireDTV kam?wenn du kein CI-Modul verwendest kannst du das Programm aus dem AUtostart nehmen. Das gleiche gilt für das RC Tool kann auch aus dem Autostart, solange du die Fernbedienung nicht nutzt. Quote Link to comment
pandulph Posted June 27, 2006 Author Share Posted June 27, 2006 @ hdv CI und RC rausgeschmissen, "grundverschlüsselte" Kanäle werden - mit myTheatre - nach wie vor problemlos dargestellt, man brauchts wohl doch nur zum managen der Smartcard (PIN, Altersfreigabe etc.) Alles versucht, nichts geht. Mit prozessmon geschaut, dass nichts läuft außer DVBViewer und der Windows-Grundausstattung. >> "kein DVB-Gerät verfügbar" Was soll ich jetzt noch machen? "Clean" Neuinstallation? Alte Version versuchen? Gleich DVBViewer-Abenteuer beenden? - Dabei gefallen mir Konzept, Umsetzung und auch das Bißchen, das schon funktioniert, sehr gut. Hilfe, hat noch jemand eine Idee? Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted June 27, 2006 Share Posted June 27, 2006 Ehrlich gesagt, ist mir das unverständlich warum er nicht laufen will, der channelscan hat ja wohl funktioniert? Benenne mal bitte Deine Hardware.xml um und starte den Viewer neu, das erzwingt eine neuerkennung mit den defaultdaten. Stelle auch sicher, dass in Deiner Kanalliste nur Kabelkanäle sind, sprich alles was SAT ist rausschmeissen, oder noch besser die channels.dat umbenennen und einen Neuscan der Kanäle machen. Quote Link to comment
pandulph Posted June 27, 2006 Author Share Posted June 27, 2006 Ehrlich gesagt, ist mir das unverständlich warum er nicht laufen will, der channelscan hat ja wohl funktioniert? Benenne mal bitte Deine Hardware.xml um und starte den Viewer neu, das erzwingt eine neuerkennung mit den defaultdaten. Stelle auch sicher, dass in Deiner Kanalliste nur Kabelkanäle sind, sprich alles was SAT ist rausschmeissen, oder noch besser die channels.dat umbenennen und einen Neuscan der Kanäle machen. Hardware.xml hab ich schon ein paar Mal umbenannt bzw. gelöscht und erhielt immer die gleiche wieder. Channels.dat probiere ich dann wieder heute abend. In meiner DVBViewer.log (sh. support.zip) sind auch Zugriffsverletzungen in FrmMain dokumentiert, aber vielleicht sind das nur ein paar restliche Bugs, die stehen blieben weil nicht relevant. Danke an alle Helfer für das tolle Engagement - bleibt bei mir! Quote Link to comment
pandulph Posted June 28, 2006 Author Share Posted June 28, 2006 (edited) Hallo alle! Also Channels.dat redigiert bzw neu aufgebaut --> no hardware available in DVBViewer. TransEdit eingesetzt, findet alle Kanäle, sogar preview funktioniert --> no hardware available in DVBViewer. Neuinstallation (deinstall, löschen direktory aber registry nicht angefasst) --> no hardware available in DVBViewer. DVBViewer 3.2.6. installiert, nach viel rumspielen mit den "tuningspace"-Einstellungen war Empfang einiger Kanäle möglich DVBViewer 3.5.0 wieder drauf (sorgfältige Neuinstallation einschl. registry durchsehen), in den firewall-Einstellungen für den 1394-Adapter explizit DVBViewer und DVBserver freigegeben und -- in den Hardwareeinstellungen für fireDTV (Eigenschaften-Button ist nicht aktiv) nur Kanalgruppe A gewählt -- --- es geht --- Ich weiß jetzt nicht, welche Maßnahme entscheidend war. Ich vermute, die Wahl der Kanalgruppe. Denn von den denkbaren Kombinationen funktioniert nur A alleine. Damit kann ich nun FTA und "grundverschlüsselte" FTA empfangen. Leichte Restprobleme sind noch, dass als Videorenderer nur "unchanged" geht, dass die Einstellungen Farbe, Helligkeit und Kontrast nicht gehen und dass auch die Taskplaner-Einstellungen nicht zugänglich/nicht klickbar sind. Nochmals Dank an die community für Engagement, encouragement und Hinweise. Edited June 30, 2006 by pandulph Quote Link to comment
villi Posted July 18, 2006 Share Posted July 18, 2006 Da es hier wohl sehr wenige FireDTV/Floppy DTV für Kabel zu geben scheint, schreibe ich mal hier. Mit meiner Technotrend C-1500 bin ich auf die Nase gefallen... Wie ist es mit der FireDTV für Kabel, wenn man z.B. 3 Sat über eine Stunde aufnimmt. Kommt es danach in ProjectX zu PID oder PTS-Fehlern? Danke für die Antworten Quote Link to comment
