Jadawin Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 (edited) Hier erstmal die weiteren Infos: PCTV 400e mit Treiber 1.0.0.5 Mainboard Chipsatz Intel 915P Nvidia Treiber 91.28 DVBViewer Pro 3.5.0.1 So, und nun hier das Problem, das eventuell gar nichts mit DVBViewer direkt zu tun hat, aber dennoch nur da auftritt: Mein System ist ein ASUS Z81SP Laptop, ein Desktop Replacement. Um die doch recht heftige 3.6 Ghz Pentium 4 CPU im Surf/Email/Office Betrieb kuehl zu halten, verwende ich das Rightmark CPU Clock Utility. Damit wird die CPU je nach Belastung heruntergetaktet (per Multiplikator) und gethrottled (bis zu 12.5%). Damit bewegt sich die Geschwindigkeit der CPU quasi fliessend zwischen ca. 600 Mhz und 3.6 Ghz. Sobald ein Programm CPU Leistung anfordert, wird das Throttling abgeschwaecht oder der Multiplikator erhoeht, bis hin zu voller Leistung. Das klappt wunderbar, bei Spielen, bei Videoencoding usw. Wenn ich jedoch den DVBViewer starte, ruckelt und zuckelt das ganze System, DVBViewer startet, zeigt 1-2 Bilder und dann friert der gesamte PC ein. Nur noch Ausschalten hilft. Dieses Problem tritt mit bisher jeder DVBViewer Version auf, mit jedem Grafikkarten Treiber, mit 2 verschiedenen BIOS Versionen des Laptops, mit 2 verschiedenen Treibern fuer die PCTV 400e. Wenn ich das Throttling abschalte und dann den DVBViewer starte, dann funktioniert alles wunderbar. Leider vergesse ich das meistens, weil es auch etwas umstaendlich ist Gibt es irgendeinen Tipp fuer mich? Edit: Kleine Ergaenzung: Mit ProgDVB tritt das Problem nicht auf. Aber ich will ja DVBViewer nutzen. support.zip Edited August 7, 2006 by Jadawin Quote Link to comment
Jadawin Posted August 7, 2006 Author Share Posted August 7, 2006 Es ist wie verhext. Ich habe dieses Problem seit MONATEN. Und nun funktioniert es. Fragt mich nicht warum. Aber bitte diesen Thread schliessen. Quote Link to comment
Griga Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Eventuell kommen manche Treiber für DVB-Geräte mit der Taktumschaltung nicht zurecht, womöglich, weil sie den CPU-Takt als Timing-Basis verwenden. Ich benutze ebenfalls das Rightmark CPU Clock Utility mit einem Athlon 64 3200+ (Takt variiert zwischen 1000 und 2000 MHz), und habe schlechte Erfahrungen mit einer Medion-Hybrid-Karte gemacht. Bei jeder Taktumschaltung gab es Fehler in laufenden Aufnahmen. Mit einer SkyStar2, FireDTV S und Terratec Cinergy T2 dagegen kein Problem. Quote Link to comment
