wwgross Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 Hallo! Ich habe eine zweite Technisat Airstar 2 PCI in den Rechner eingebaut. (Bisher habe ich das System mit einer Karte und dem DVBViewer betrieben.) Anschließend die erste Karte/Treiber deinstalliert. Sodann für beide Karten den Technisat Treiber 4.4.0 separat installiert. Im Gerätemanager werden die beiden Karten korrekt angezeigt. Dann den DVBViewer (3.6.0.1) neu gestartet. Leider erkennt der DVBViewer in Optionen/Hardware nur eine "flexcop bases card 0 (DVB-T)". Diese Karte wird auch genutzt; der Viewer ist voll funktionsfähig. Wenn ich allerdings auf "Suchen" (neuer Hardware) klicke, dann verschwindet das Fernsehbild und der DVBViewer muss neu gestartet werden. Anschließend ist nach wie vor nur eine Karte verfügbar. Habe ich bei der Installation der zweiten Karte etwas übersehen? Irgendeine Idee? Oder einen Literaturtipp? Gruß Wolfgang Quote Link to comment
hdv Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 Hallo, am besten mal das hier, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Quote Link to comment
wwgross Posted February 4, 2007 Author Share Posted February 4, 2007 Hallo, am besten mal das hier, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Hallo! Habe mich bei der Installation an die Anleitung gehalten. Neu DVBViewer-Version drüber installiert (3.6.0.2). Programm funktioniert auch. Sieht aber zweite Karte nach wie vor nicht. In der Anlage befindet sich die Datei support.zip Weitere Angaben: Grafik: Nvidia Geforce 256, NVIDIA-Treiber 5.6.7.3 2 mal DVB-T: TechniSat Airstar2 (TechniSat DVB-PC TV Star PCI), Treiberversion: 4.4.0.0 VIA-Chipsatz Gruß support.zip Quote Link to comment
gwr Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 Hi! Skydll Path: C:\WINDOWS\system32\Skydll.dll Skydll Version: 4.3.0.9999 Du hast wahrscheinlich nur den Treiber im Gerätemanager ausgetauscht. Die Technisatsoftware ist noch die alte. Das funktioniert nicht! Also bitte die alte Technisatsoftware deinstallieren und dann die Software 4.4 installieren. Die Software und der Treiber mussen immer die gleiche Version haben. Technisat schafft es einfach nicht, die Treiberinstallation und die Softwareinstallation zu verkoppeln. Viel Erfolg! Gerd Quote Link to comment
wwgross Posted February 4, 2007 Author Share Posted February 4, 2007 Hi! Skydll Path: C:\WINDOWS\system32\Skydll.dll Skydll Version: 4.3.0.9999 Du hast wahrscheinlich nur den Treiber im Gerätemanager ausgetauscht. Die Technisatsoftware ist noch die alte. Das funktioniert nicht! Also bitte die alte Technisatsoftware deinstallieren und dann die Software 4.4 installieren. Die Software und der Treiber mussen immer die gleiche Version haben. Technisat schafft es einfach nicht, die Treiberinstallation und die Softwareinstallation zu verkoppeln. Viel Erfolg! Gerd Danke für den Tip. Werde es probieren. Quote Link to comment
Engelbert Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 Nach der Neuinstallation V 4.4 muß aber unbedingt die alte 'skydll.dll' in system32 auch gelöscht werden! Quote Link to comment
wwgross Posted February 5, 2007 Author Share Posted February 5, 2007 Hallo! Ich habe die alte Technisat-Software deinstalliert und die aktuelle Version aufgespielt. Anschließend hat der DVBViewer die zweite Karte erkannt und kann sie auch nutzen. Die skydll.dll im Verzeichnis system32 hatte ich nicht gelöscht (Post kam erst nach Neuinstallation und Ausprobieren). Dies scheint also auf den ersten Blick doch nicht unbedingt notwendig zu sein. Oder gibt es "Spätfolgen"? Vielen Dank erstmal für die Hinweise. Gruß Wolfgang Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 wahrscheinlich wurde sie bei der deinstallation gelöscht, ansonsten würde es nicht funktionieren. Quote Link to comment
wwgross Posted February 5, 2007 Author Share Posted February 5, 2007 wahrscheinlich wurde sie bei der deinstallation gelöscht, ansonsten würde es nicht funktionieren. Ich schaue heute abend mal nach, um welche Version es sich bei der Datei handelt, die sich nach der Neuinstallation in system32 befindet. Quote Link to comment
Benson Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Du könntest auch mal die Beta-BDA Treiber austesten. Eventuell laufen die bei zwei Technisat-Karten besser. Ich werde die BDA-Treiber diese Woche auch mal mit zwei Airstars ausprobieren. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Lasst die finger von den BDA treibern, wenns nicht unbedingt sein muss. Der *star karten support ist seit jahren erprobt und sehr gut, was man von einem neuen bda beta(!!) treiber nicht sagen und erwarten kann. Quote Link to comment
Engelbert Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Mit der aktuellen Version 4.4 (nicht BDA-Beta!) kann man mit der TE beide Karten 'nur' einzeln beim Start aussuchen, mit PRO/GE aber beide gleichzeitig verwenden. Quote Link to comment
wwgross Posted February 7, 2007 Author Share Posted February 7, 2007 Hallo! Mit den aktuellen Treibern und der zugehörigen Technisat - Software läuft bis jetzt alles prima. Beide Karten werden erkannt. Es kann jetzt aus zwei verschiedenen Bouquets parallel aufgenommen werden. Habe also keinen Änderungsbedarf. Nachgereicht sei, dass sich die skydll.dll nach dem Update der Technisat-Software im Verzeichnis ...Technisat DVB\bin befindet, nicht mehr in ...system32. Vielen Dank noch mal für die Hilfe. Wolfgang Zusatz gegen Missverständisse: Zum Aufzeichnen verwende ich nicht die Technisat-Software, sondern den DVBViewer Pro. Siehe oben. Aber das geht halt nur, wenn man erstere zusätzlich zu den Technisat-Kartentreibern aktualisiert. Siehe ebenfalls oben. Quote Link to comment
