greydutch Posted May 5, 2007 Share Posted May 5, 2007 Hallo, ich habe gerade Windows (XP Home) neu aufgespielt und installiere nun schrittweise wieder meine Lieblingsprogramme - dabei natürlich auch den DVBViewer. Im Großen und Ganzen funktioniert es auch wieder, es gibt nur zwei kleinere Probleme: - beim Kanalwechsel muss ich jetzt immer zweimal auf Kanal>Sender klicken, bevor sich was tut. Einmal klicken reicht nicht (das Häkchen steht weiterhin beim zuletzt aktiven Kanal). Die Cursortasten für Kanal ab und Kanal auf bzw. die Knöpfe "Favorit Plus und "Favorit Minus" funktionieren jetzt gar nicht mehr. - bei Aufnahmen erscheinen die Meldungen "Starte Aufnahme" bzw "Beende Aufnahme" leider nicht mehr. Die Dateien startrec.vbs und stoprec.vbs befinden sich im Ordner "Scripts", OSB ist aktiviert und ich glaube, die Decoder sind richtig eingestellt. Skripting ist aktiviert. Ich schicke mal meine support.zip und würde mich über den einen oder anderen Tipp sehr freuen. support.zip Quote Link to comment
hdv Posted May 5, 2007 Share Posted May 5, 2007 Hallo, verwende mal nicht den CyberLink als Audio Renderer sondern stelle dort wieder "Default DirectSound Device" ein. Weiterhin verursacht der CyberLink Audio Decoder bei dir Probleme, probiere mal den AC3 Filter. Quote Link to comment
greydutch Posted May 7, 2007 Author Share Posted May 7, 2007 Hallo, verwende mal nicht den CyberLink als Audio Renderer sondern stelle dort wieder "Default DirectSound Device" ein. Weiterhin verursacht der CyberLink Audio Decoder bei dir Probleme, probiere mal den AC3 Filter. vielen Dank, das hat funktioniert. Quote Link to comment
