DVB-C Transponderlisten - Senderlisten
ElDiablo
Hab hier auch nochmal ne neue Liste für Unitimedia BW gemacht, anhand der offiziellen Senderliste von Unitymedia.
Hat auch prima funktioniert, nur ZDF zickt rum. Der Sender wird zwar gefunden aber funktioniert einfach nicht bzw. ruckelt so unfassbar, dass sich quasi mein ganzes System aufhängt sobald ich auf den Sender schalte. Egal ob SD oder HD. Hat da jemand ne Idee woran das liegen könnte oder sogar ne Lösung?
KabelBW_Jan2016.ini
  • Like 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Nachdem mein Tevii H630 plötzlich nicht mehr als USB-Gerät erkannt wurde, brauchte der DVB-Shop fast 3 Wochen für einen Austausch im Rahmen der Gewährleistung... :ermm:
Nun ist der Ersatz da :closedeyes: , und zur Feier des Tages gibt es die (hoffentlich) komplette Senderliste von Kabel Deutschland in der Altmark (also evtl. inkl. verschlüsselter und inaktiver Sender).
KabelD_Altmark_2016-01-29.ini
Link to comment
  • 4 weeks later...
Neue Senderliste für Unitymedia NRW & Hessen:
NRW ist jetzt also auch wieder mit drin, Danke an Vatter!
Neue Sender:
- Phoenix HD
- KIKA HD
- Universal Channel HD
- H2D Handshake 2 Deutschland
- BVN (Niederländisch)
- Sparhandy TV
- "Mehr Programm" Platzhalter (für ZEE TV)
Weitere Änderungen:
"TVP Info" wurde durch "TVN24" ersetzt (polnisch)
"ATV Avrupa" wurde durch "TV 8" ersetzt (türkisch)
"Family TV" wurde eingestellt
Edited by Martin K
Link to comment
  • 3 weeks later...
Aktuelle Transponderliste für wilhelm.tel Norderstedt/Hamburg,
vermutlich auch für willy.tel Norderstedt/Hamburg geeignet.
wilhelm.tel ist in den meisten SAGA GWG Mietwohnungen in Hamburg verfügbar,
willy.tel bedient Privatkunden und Vermieter in Hamburg.
Viel Spaß!
DVB-C_de_WT-Hamburg.ini
  • Like 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Anbei die neusten Sender- und Transponderlisten für Unitymedia :)
Der ZIP-Ordner enthält eine Anleitung zur Installation sowie eine Transponderliste (gilt für NRW, BaWü und Hessen) und Senderlisten je eine für NRW und für Hessen.
Es gab einige Änderungen, vorzugsweise Verschiebungen einiger Programme auf andere Frequenzen.
Neue Sender sind unten fett hervorgehoben.
Änderungen bei den Frequenzen:
- TS 171 verschoben: 522 MHz -> 498 MHz
- TS 181 verschoben: 530 MHz -> 522 MHz
- TS 201 entfernt (ehemals 538 MHz), Sender auf andere Frequenzen verteilt
- TS 211 verschoben: 546 MHz -> 474 MHz
- TS 241 verschoben: 554 MHz -> 482 MHz
- TS 261 entfernt (ehemals 562 MHz), Sender auf andere Frequenzen verteilt
- TS 271 verschoben: 570 MHz -> 834 MHz
- NEU: TS 561 auf 490 MHz (sonnenklar.TV HD, 1-2-3.TV HD, A&E HD)
- NEU: TS 461 auf 810 MHz (mit verschobenen Sendern von ehemals TS 261)
- NEU: TS 511 auf 850 MHz (mit verschobenen Sendern von ehemals TS 201 u.a.)
Außerdem wurden noch weitere einzelne Sender auf diversen Frequenzen verschoben, auf die ich nicht weiter im Detail eingehe.
- RTL HD und Sat.1 HD auf 138 MHz verschoben (da regional eingespeist)
- NEU: Sat.1 Gold HD auf 146 MHz
Sender entfernt:
- BR Heimat (war nie offiziell bei UM verfügbar)
- Ukraine Today
- Radyo Türk
- DUNA
Alle Änderungen im Detail:
siehe farblich hervorgehobene Änderungen in meiner Senderliste, Link siehe Signatur
Link to comment
Hallo Martin,
ich habe mir deine Transponderliste heruntergeladen und installiert. Läuft alles soweit gut. Vielen Dank hierfür. Jedoch empfange ich keine Privaten-Sender: Pro7, Sat1, Kabel1, n-tv usw. Woran kann das liegen?
- DVBViewer TE2 (Mit der Demoversion aktuellste gehts auch nicht)
- TechniSat CableStar HD2
- Unitymedia Baden-Würtemberg (Freiburg)
- Win10
Link to comment
Hast du einen Sendersuchlauf mit der neuen Transponderliste durchgeführt? Fertige Senderlisten kann ich leider nur für NRW und Hessen zur Verfügung stellen, für BW muss also manuell ein Suchlauf durchgeführt werden.
Falls ja, liegt evtl. ein Problem mit der Dose vor, die die niedrigen Frequenzen nicht richtig durchlässt. Du kannst ja mal versuchen, mit TransEdit die Frequenz 114 MHz (S02) manuell zu scannen. Falls hier keine Ergebnisse angezeigt werden: Hat es vorher funktioniert oder hast du den DVBViewer jetzt zum ersten Mal ausprobiert?
Link to comment
Hab es mal manuell versucht. Kommt leider auch nichts bei rum. Was heißt genau mit TransEdit suchen? Habe es mal so gemacht:
Vor einem Jahr hat das alles noch wunderbar funktioniert bis KabelBW dann alles umgestellt hat. Ich habe daraufhin eine Transponderliste im Netz gefunden mit der ich dann die fehlenden Sender empfangen habe. Jedoch hat dann Unitymedia (damals KabelBW) wieder umgestellt und seither geht es nicht mehr.
Link to comment
Ok, das ist nicht der DVBViewer Pro. Wenn du den nicht gekauft hast, hast du vermutlich auch keinen Zugang zu TransEdit. Hier im Forum geht es eigentlich um die Pro Version des DVBViewers, aber egal, ich versuche mal trotzdem zu helfen.
Versuch mal beim Sendersuchlauf die Parameter manuell einzustellen: Frequenz und Endfrequenz beide auf 114000 stellen, Symbolrate 6900. Dann scannen. Wenn jetzt während des Scans unten (über dem Prozent-Balken) "114,000 MHz, 6900, Q256" angezeigt wird und trotzdem die drei Felder PAT/PMT/SDT nur orange oder rot werden (nicht grün), dann liegt es sehr wahrscheinlich an deiner Kabel-Dose die diesen Frequenzbereich nicht durch lässt. Du kannst es mal mit einer anderen Dose oder mit einem entsprechenden Adapter-Stück am Radio-Anschluss probieren (dann wirst du aber wahrscheinlich die anderen Sender nicht bekommen). Falls die Dose noch einen dritten Anschluss mit Schraubgewinde hat, kannst du mal den probieren mit entsprechendem Adapter.
Leider ist es eben so, dass ältere Dosen den Frequenzbereich an beiden Ausgängen (also zwischen TV und Radio) trennen. Die Privatsender liegen nunmal sehr dicht an dem Bereich der eigentlichen Radio-Frequenzen.
Link to comment
Kleine Anmerkung noch, nachdem ich mich 3 Stunden lang scheckig geärgert habe:
Die zuletzt hinzugefügte Transponderliste wird vom Programm nicht korrekt ausgelesen. Man muß noch eine weitere hinzufügen, damit man auf die eigentliche, vorletzte zugreifen kann.
Außerdem überschreibt irgendetwas die Transponderlisten beim Programmstart mit den alten, ursprünglichen Inhalten. Es hat erst funktioniert, als ich die entsprechende *.ini Datei in Windows auf "schreibgeschützt" gesetzt habe...
Echt zum Deppert werden...
Habe DVBViewer TERRATEC Edition 8.4.1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Neue Senderlisten für Unitymedia (NUR NRW und Hessen!)
Änderungen:
NEU: RTLplus (free)
NEU: TOGGO plus (free) [ersetzt ANIMAX]
NEU: TNT Comedy (SD und HD) [ersetzt TNT glitz SD/HD]
- n-tv mit zusätzlicher Tonspur
Änderungen bei Stingray Music:
NEU: Heavy Metal [ersetzt Total Hits UK]
NEU: Classic Calm [ersetzt Total Hits Spanien]
NEU: All Day Party [ersetzt Freedom]
- Aprez-Ski auf dem bisherigen Showcase
Edited by Martin K
Link to comment
Bei Vodafone Kabel Deutschland werden am 14.07.2016 folgende Sender neu eingespeist:
RTLplus
TOGGO plus:
Deluxe Music HD
Spätestens am 28.07.2016 (kann sein das der auch am 14.07. mit aufgeschaltet wird) kommt
Zee One
hinzu.
Eine Änderung (bzw. Erweiterung) der genutzten Frequenzen ist nicht zu erwarten.
Edited by Peter156
Link to comment
  • 2 months later...
Neue Senderlisten für Unitymedia (NRW/Hessen)
Neue Sender:
kabel eins Doku
N24 Doku
RTLplus (Frequenzverschiebung)
ZEE.ONE
Neue Sender die alte ersetzt haben:
ONE bzw. ONE HD (ersetzen Einsfestival SD/HD)
CNN Türk (ersetzt TGRT EU)
Slow Türk (türkischer Radiosender, ersetzt Alem FM)
Sender wurden eingestellt:
EinsPlus
zdf.kultur
Joiz
Folx.TV
BBC World Service (Radiosender in Englisch und Arabisch)
Außerdem gab es einige Umbenennungen der Senderkennungen, insbesondere bei SKY.
Link to comment
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 5 weeks later...
Neue Senderliste für Unitymedia (NRW und Hessen)
Stand: 22.02.2017
Unitymedia_NRW_HES_20170222.zip
Folgende Änderungen gab es seit meiner letzten Senderliste vom Nov. 2016:
Neue Sender:
+ NDR Niedersachsen HD [nur in NRW]
+ MDR Thüringen HD [nur in Hessen]
+ Eurosport 1 HD
+ Sky Cinema Family
+ 80s80s
Wegfall:
- EinsPlus
- ZDF.kultur
- Joiz
- Folx.TV
- MGM
- SAMANYOLU TV
- pearl.tv
Weitere Änderungen:
o Sky Sport News (SD und HD) ist nun unverschlüsselt empfangbar
o WDR Funkhaus Europa wurde durch "COSMO" ersetzt
o CCTV 9 wurde durch "CGTN" ersetzt
o Frequenzverschiebungen: WDR Köln HD, hr-fernsehen HD, SWR BW HD
  • Like 1
Link to comment
da ich DVB-C Kunde von Unitymedia (ehemals Kabel BW) in Baden-Württemberg - PLZ 69207 - bin, musste ich heute einen neuen Sendersuchlauf durchführen, da einige Belegungen geändert wurden. Obwohl ich verschiedene Einstellungen zum Sendersuchlauf ausprobierte, wurden stets keine ZDF-Sender gefunden. Die Gesamtzahl der gefundenen Sender ist übrigens geringer als beim letzten Suchlauf. Die jüngste Frequenzliste ist beigefügt.
Was kann ich tun, damit die ZDF-Sender auch im Suchlauf gefunden werden?
(Als Ausweichlösung habe ich die fehlenden Sender aus einer alten Liste in den neu angelegten Stammordner kopiert.)
Im Voraus Danke,
Gruß J. Peters
Frequenzliste_UM.pdf
Link to comment
Hallo J. Peters,
bevor du einen Suchlauf machst, welche Transponderliste ist bei dir ausgewählt?
Siehe http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten-Editor#Sendersuchlauf
Wenn du dir nicht sicher bist ob es die korrekte ist, kannst du meine Transponderliste verwenden, sie ist direkt einem Beitrag über deinem letzten angehängt. Dort die Datei "DVB-C_de_Unitymedia.ini" extrahieren und in den "Transponders"-Ordner im Konfigurationsverzeichnis speichern. (Das Konfigurationsverzeichnis kann z.B. im DVBViewer Pro über "Hilfe → Konfigurationsverzeichnis" geöffnet werden.)
Ggf. dann den DVBViewer neustarten und bevor du den Suchlauf startest, unter Transponderliste "Deutschland: Unitymedia" auswählen.
  • Like 1
Link to comment
@Martin K
vielen Dank! Zwischenzeitlich fand ich weitere Beiträge bzw. Anleitungen im DVBViewer Forum, die ich ausprobierte ... und die zur Lösung meines Problems beitrugen.
Letztendlich funktionierte der Suchlauf einwandfrei, nachdem ich (unmittelbar vor dem Lauf) den "Stammordner" löschte, die Transponderliste "Cable All" verwendete und nur die Option "Nach weiteren Frequenzen suchen (dauert länger)" auswählte. Daraufhin wurden sämtliche Unitymedia Sender gefunden. Anschließend bearbeitete ich die Liste. Das dauerte zwar tatsächlich länger ;), führte aber zum gewünschten Ergebnis.
Viele Grüße,
J. Peters
Link to comment
Wenn du meine Transponderliste genommen hättest, ginge die Suche ruckzuck, da dann nur auf den Frequenzen gesucht wird, auf denen UM etwas auch sendet. Bei der Gesamtliste (Cable All) werden alle möglichen Frequenzen und Kombinationen gescannt und wenn dort kein Signal anliegt, wird einen Moment gewartet bis der Timeout zuschlägt. Stell dir das so vor, wenn du eine ganze Liste von Internetseiten aufrufen willst die es gar nicht gibt, bei jeder Seite wird dann so lange geladen, bis der Browser erkennt, dass sie nicht verfügbar ist.
Dazu kommt, dass UM manche "Sonderfrequenzen" nutzt, die in der Cable All nicht enthalten sind (deshalb musstest du den Haken setzen), aber natürlich in meiner UM-Transponderliste drin sind.
Lediglich die Senderlisten von mir kannst du nicht verwenden, da sie nur für Hessen und NRW gelten bzw. es würden nicht alle Sender aus der Liste funktionieren und manche fehlen. Da Unitymedia in den drei Bundesländern verschiedene Sender und zumindest in BaWü diese auch anders verteilt ausstrahlt.
Die Frequenzen sind jedoch überall die selben, deshalb funktioniert die Transponderliste. Das kannst du auch wunderschön in der PDF Datei, die du angehängt hattest, vergleichen: beachte mal nur die linke und rechte Spalte und lass die mittlere (=nicht ausgebaute Gebiete) außen vor: dann wirst du feststellen, dass die Frequenzen in NRW/Hessen und BaWü identisch sind, nur bei der Senderbelegung gibt es teilweise erhebliche Unterschiede...
Link to comment
  • 5 months later...
Hi allerseits,
vielen Dank für den tollen Service. Gibt es auch einen Thread, in welchem favourites.xml Dateien angeboten werden? Ich habe mittlerweile leider wenig Zeit für solche Themen und würde mir gerne etwas Arbeit sparen.
Vielen Dank
Grüße
Edited by WonG.
Link to comment
Stand: 22.02.2017
Vielen Dank für die Transponder- und Senderlisten. Hast du eine Idee, ob bei der anstehenden Totalveränderung der Sendeplätze auch die Frequenzen geändert werden, oder dürfte zumindest Deine Transponderliste weiterhin gültig bleiben? Aus den öffentlich zugänglichen Informationen bzw. der/den Pressemitteilung/en geht ja leider nichts brauchbares hervor.
Link to comment
Die Transponderliste "Deutschland: Kabel Komplett" sollte eigentlich auch nach der Änderung alles abdecken.
Also am besten nach der Umstellung damit einfach mal einen Suchlauf starten.
Zum aussortieren eventuell auch mal TransEdit für den Suchlauf verwenden
TransEdit 4.2 starten, die Liste "Deutschland: Kabel Komplett" auswählen.
Scann All und wenn das Fertig ist "Dead Channels" anklicken und alle im DVBViewer Löschen lassen.
Um Mit TransEdit auch gleich die Sender zu aktualisieren noch Update All anklicken und eventuell neue Sender auswählen und über Add/Update hinzufügen.
Link to comment
Es werden defintiv neue Frequenzen dazu kommen, die noch nicht in der Transponderliste derzeit drin sind, da ja bisher analog genutzte Frequenzen dann auch digital genutzt werden.
Ich werde leider aus zeitlichen Gründen erst nach der ersten September -Woche meine Listen aktualiseren können und diese dann hier zur Verfügung stellen.
Wer nicht so lange warten kann, dem würde ich empfehlen, zwar die bisherige Transponderliste zu verwenden, jedoch vor dem Suchlauf sicherstellen, dass "Scan NIT and update transponderlist while scanning" (TransEdit) bzw. "Nach weiteren Frequenzen suchen (dauert länger)" (DVBViewer) angehakt ist.
Das sollte deutlich schneller gehen als mit der von Tjod erwähnten Kabel komplett Liste. Auch wenn der Hinweis dazu in Klammern beim DVBViewer etwas verwirrend ist...
Unitymedia sendet nämlich eine korrekte NIT, in der alle Kabel-Frequenzen, auf denen Unitymedia Digitalkanäle verbreitet, enthalten sind. Diese wird nämlich auch von den eigenen Receivern benutzt.
Dem weiteren Hinweis kann ich ansonsten nur uneingeschränkt zustimmen ;)
Am 15.8.2017 um 20:27 schrieb Tjod:
Link to comment
  • 1 month later...
So, hier nun endlich die aktuellen Listen für Unitymedia nach dem großen "Change Day" (29.08. in NRW, 26.09. in Hessen).
- Neue Transponderliste (für NRW, Hessen und BW ab 17.10.)
- Neue Senderlisten (für NRW und Hessen)
Download: Unitymedia.zip
Neben einigen Frequenzverschiebungen, die so gut wie alle Sender außer Sky betrafen, gab es auch paar
Neue Sender (Free-TV):
- BR Fernsehen Süd HD
- NDR Niedersachsen HD (vorher nur in NRW, jetzt auch in Hessen)
- QVC Beauty & Style HD
- Welt der Wunder
- Health TV
- God.TV
Änderungen im Pay-TV (DigitalTV Allstars):
- Motorvision TV ersetzt Motorsport TV
- NatGeo Wild ersetzt NetGeo People
- Nautical Channel entfällt
Link to comment
  • 3 weeks later...
Am 20.10.2017 um 20:55 schrieb Niko Bellic:
Hat vielleicht jemand die aktuelle Transponderliste, nach dem großen "Change Day", in BaWü?
Was ist den mit der Liste, die @Martin K  gepostet hat? Nur einen Post drüber!  :wassat:
Edited by gwr
Link to comment
