DVB-C Transponderlisten - Senderlisten
ElDiablo
Ganz verstehen tu ich's auch nicht, kann mir nur noch erklären dass entweder der Tuner auf deiner DVB-C Karte ne Macke hat oder es gibt irgendne Störung auf der Frequenz. Vllt. mal nen anderen PCI-Steckplatz probieren? KA ob das was bringt...
Hast du auch mal den Receiver an der selben Dose + selbes Kabel wie deine DVB-C Karte probiert? Geht da dann immernoch RTL & Co.?
Du hast nicht zufällig noch ne andere TV-Karte zum testen?
Du triffst den Nagel auf den Kopf, ich habe weder ne andere TV-Karte verfügbar, genauso wie ich das selbe Anschlusskabel und die selbe Anschlussdose verwende. Ich stecke direkt das Kabel um und auch die smart-Karte, mehr nicht.
Was mir gestern aber aufgefallen ist, während ich mit dem Standard-Receiver über mehrere Stunden RTL bzw. sat1 schaute, dass immer mal wieder kurz das Bild weg war und der Ton aussetzte, genauso wie beim Durchzappen der Programme, dass vereinzelt "Pixelausfälle" sind. Also von daher spricht doch alles gegen ein schlechtes Signal von unitymedia, werde dies noch die Woche verfolgen und dann denen mal die Hölle heiß machen. Schon alles sehr komiscch bzw. auch inzwischen nachvollziehbar.
Danke Dir trotzdem!!! Und sobald ich was Genaueres weiß, gebe ich nochmals ne kurze Info, gelle?
Jo, is klar, dann kommt da irgendwie das Signal schlecht...
Also mal Techniker bestellen und Hausanschluss, Verstärker, Dosen, usw. durchchecken lassen.
Hatte ich bei mir auch schon und die haben auch gar nix gesagt weil ich TV-Karte am PC hab und kein Unitymedia-Receiver.
Die Techniker sind eh meißtens nicht von UM, sondern irgendwelche Auftagsfirmen oder was weiß ich...
Jedenfalls kann es schon sein, dass deine TV-Karte z.B. empfindlicher ist gegenüber Störungen, während der Receiver bei sowas eher robust ist, aber das Signal an sich ist trotzdem nicht ok.
Welche TV-Karte hast du denn eigentlich? Möglicherwiese kann auch eine neue Abhilfe schaffen...
Beispielsweise ist von Technotrend die C-1500 empfindlicher und hat öfters Aussetzer, während die C-1501 einen neuen Tuner hat, der weniger Aussetzer verursacht...
Wird wohl so sein wie @Martin K schreibt, aber vielleicht solltest du es vorher noch mit einem anderen koaxkabel versuchen.
ich habe eine Technisat CableStar 2 HD im Einsatz. So habe nochmals mit dem Standard-Receiver durchgezappt und habe ein paar Programme mit extremen Störungen gefunden. Störungsstelle nochmals angerufen und nun werden sie zum Nachjustieren einen Techniker rausschicken. Na hoffentlich ist nun dann mal Ruhe im Karton.
Viele Grüße,
crazyclio
so eben war ein beauftragter Techniker da und hatte beim ersten Verstärker nach dem Hausanschluss die Pegel nachgestellt gehabt. Man muss wissen dass ich in einem 28 Parteien Hauskomplex wohne und eigentlich mit einer Erdgeschosswohnung an der "letzten" Strangantennendose hänge. Der zweite Verstärker direkt oben unter dem Dach des Gebäudes hat nun einwandfreie Signale und nun ist nur noch die Strecke zwischen oben und meiner Erdgeschosswohnung über 5 Etagen das letzte Übel in der ganzen Geschichte.
Ich kann zwar nun die Sender RTL, Sat.1, Prosieben und und und "scannen", was vorher nicht ging, aber Klötzchenbildung ist immer noch auf diesen Sendern vorhanden. Mahlzeit!!! Leider sind nun die Grenzen von unitymedia erreicht und die Hausverwaltung ist nun gefordert ein Unternehmen zu beauftragen, die die Strangverteilung innerhalb des Gebäudekomplex (Bj. 1992) zu überprüfen und ggfs. entweder nur Anschlussdosen oder auch das Kabel auszutauschen.
Also ein Schritt ist man nun weiter gekommen, dass die Signale der zwei im Mai von unitymedia ausgetauschten Receivern funktionieren, aber die Nabelschnurr ist nun auch noch relevant. Auf jeden Fall liegt es weder an meinem HTPC, noch an der Software, noch an der Senderliste, oder oder oder, sondern einfach nur dass hier wohl jemand Geld an die Hand nehmen muss. Leider! Bin mal gespannt wie nun dieses Thema weitergeht, denn spätestens wenn ein weiterer Mitbewohner in diesem Komplex digitalFernsehen haben will, hat unitymedia wieder neue Probleme.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank an alle hier Beteiligten,
crazyclio
  • 3 weeks later...
hier eine frisch mit TransEdit eingescannte ini mit ARD(HD) und ZDF(HD) für KD in Berlin-ausgebaut-
PeterF
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
ich bräuchte ne Aktuelle Transponder Liste für Kabel BW, weil die die beim dabei ist ist ja von Mai 08 und ich finde halt kein ZDF, MDR, NDR etc. Die fehlen mir, deswegen dachte ich das ich dafür einfach eine neue Trasponderliste brauche.
Hier aktuelle Sender- und Transponderliste für Unitymedia, NRW + Hessen (ausgebaute Gebiete).
Transponderliste:
Senderliste:
Für die Senderliste habe ich die Sender mal sortiert und in sinnvolle Kategorien unterteilt, dabei habe ich mich ganz grob an diese Senderliste gehalten: http://web.unitymedia.de/upload/Programmbelegung(+).pdf
Stand: 01.11.2009
Edited by Martin K
hi,
Vielen Dank Martin K für die mühe die du dir immer machst, ich weiss deine arbeit immer zu Schätzen :bye:
  • 5 weeks later...
ich habe ein kleines Problem mit Mulitkabel von NetCologne. Ich versuche jetzt schon seit 3 Tagen alle Sender reinzubekommen. Leider nicht sehr erfolgreich. Habe es schon mehrmals ohne Transponderliste, Kabel komplett, auch schon die Multikabeldatei, die hier eingestellt ist versucht.
Könnte mir vielleicht jemand eine komplette Liste mit allen TV und Radio erstellen? Wäre euch sehr dankbar dafür.
mfg
  • 3 weeks later...
Im Anhang mal die Aktuelle Transponderliste von KabelBW, ich empfange alle Programme inklusive allen HD Sendern.
Bei bedarf kann ich auch die Senderliste direkt hochladen.
DVBC_ger_KabelBW_Neu.ini
Kannst Du die genannte Senderliste bitte einmal auch reinstellen, das wäre super, danke!! :)
kann es sein, das in Hamburg etwas umgestellt wird? Seit heute ist bei mir alles weg, was auf dem Kanal DVB-C S33 402 MHz gesendet wird. sci-fi, National Geographic, ...
In Sachen DVBViewer und TV-Karten bin ich neu seit dieser Woche. Muss ich etwas tun? Neue Transponderlisten suchen oder anlegen? Abwarten und dann Suchlauf durchführen?
Vielleicht kann mir auch einfach jemand eine hamburger Transponder (Kabel) Liste und eine Senderliste uploaden?
Edited by kleinhans
erledigt!
Nach mehrmaligem Ab- und An-Schrauben des Antennenkabels habe ich die Sender wieder. Alles andere vorher war überflüssiges hysterisches Rumgespacke! De- und Installationen, TE-Version mit Geräte treibern aktualisieren, alles quatsch ;-) Die Tatsache das ich zum Karten-Umstecken den Antennenanschluß gelöst und anschliessedn wieder draufgesteckt hatte, war die Ursache!
Das Problem trat auf, weil ich den PCI-Steckplatz meiner Technisat Cablestar HD2 gewechselt habe. Danach forderte Windows eine Neuinstallation der Treiber und danach waren meine Lieblingssender weg.
Es war kurzsichtig von mir, die Ursache bei den Installationen zu suchen. Nie im Leben hätte ich gedacht, das so etwas einfaches wie ein niegel-nagel-neues Antennenkabel mit einem nagelneuen Schraubadapter KONTAKTPROBLEME haben könnte. Da kommt bloss ein einziger Stachel raus und selbst der ist empfindlich dafür ob ich den Stecker um eine Viertel Umdrehung verändere.
Soll anderen mut machen ihre Probleme selber zu lösen.
1) Das EINFACHSTE ist meistens die Ursache!
2) Nicht die Anderen sind schuld, sondern Du selbst hast was verändert.
Ich klaue mal was...
Nachdem ich meine HVR 930c gestern zum Laufen gebracht habe (Win7 x64, ja nicht die mitgelieferten Treiber und WinTV7 verwenden, sondern nova-hvr-cd48 herunterladen und die dortigen Treiber nutzen), habe ich auch die Sendersuche durchgeführt.
Für Oldenburg gibt es keine perfekte Senderliste, da musste ich wirklich mehrere Suchläufe mit unterschiedlichen Einstellungen durchführen.
Was fehlt, sind die Privaten aus dem Kabelkiosk, Sky HD (alles) und viel wichtiger ARD HD, ZDF HD und Arte HD. Und das Beste ist: Ich weiß nicht einmal, wo ich suchen muss. Aber ich tippe auf das:
Dose, kabel, verzweiger, hausverteilung. Wenn einzelne Frequenzen nachweislich nicht gehen, waren das meist die ursachen...
Wenn Du einen entsprechenden kabel receiver hast, kannst Du den ja mal an das kabel des PC anschliessen und schauen, ob Du da was findest.
Kann jemand einen Blick auf meine Senderliste werfen?
DVB_C_AWE_Oldenburg.ini
Hat jemand ne aktuelle Transponderliste incl ARD & ZDF HD für Kabel Deutschland, Koblenz?
Edited by redroses
  • 4 weeks later...
Hier die aktuellen Transponder für KabelBW. Ist eine .ini die mit Transedit in DVBViewer eingefügt werden kann.
Man kann die ini aber auch so betrachten und erkennt die Transponder.
Viel Spaß damit.
KabelBW_862MHz_10.03.2010.ini.zip
Hallo, bekomme bei kabelbw die HD-Sender nicht. Habe es mit der akt. Transponderliste versucht, aber die HD-Sender (ARD/ZDF) werden nicht gefunden bzw. angezeigt. Danke im Voraus.
Hast du meine Kanalliste benutzt? Mit der geht es auf jeden Fall. Die Transponder sind absolut aktuell, ich muss es wissen ;)
Könnte mal jemand meine Transponderliste für KabelBW im 1. Post einfügen?
  • 1 month later...
Nach einem kleinen Update heute, hier die neuste
Sender- und Transponderliste für Unitymedia (Nordrhein-Westfalen und Hessen, ausgebaute Gebiete).
Was hat sich geändert?
Siehe: http://www.unitymedia.de/info
Downloads:
Senderliste:
Transponderliste:
Hinweise:
  • Zur besseren Übersicht habe ich die Sender in Kategorien unterteilt.
    Dazu habe ich mich ganz grob nach dieser Liste gerichtet.
  • Es sind alle Regionalsender in der Senderliste enthalten (Kategorie: Regional).
    Je nach Bundesland (NRW / Hessen) müssen die Senderkennungen entsprechend angepasst werden.
    Jedoch sind nicht alle Regionalsender in allen Regionen empfangbar.
  • Ich empfehle, die Option "Sender Auto-Update" aktiviert zu lassen.
Edited by Martin K
Nach dem Umsortieren der Kanäle in Berlin hier mal eben gemachte Transponder- und Senderlisten im Ausbaugebiet 862 MHz Berlin von KD
aktuelle Listen unter Beitrag 242
PeterF
Edited by PeterF
  • 3 weeks later...
hat jemand eine aktuelle Sender/Transponderliste für Kabel Deutschland ?
Nach dem Umsortieren der Kanäle und Einspeisung des ARD-Hörfunktransponders in Berlin hier mal eben gemachte Senderliste im Ausbaugebiet 862 MHz Berlin von KD
aktuelle Listen in Beitrag 242
PeterF
Edited by PeterF
  • 2 months later...
hat wer ne neue Tansponderliste für KD Niedersachsen für mich.
hi,
gibts Aktuelle Änderungen der Transponder Unitymedia Hessen?
wenn ja zum dl bereitstellen wäre nett!
Edited by latschio
hi,
Keine großartigen. Meine letzte Liste ist immer noch aktuell, ggf. muss nur "Sender Auto-Update" aktiviert sein, weil sich gelegentlich mal einzelne PIDs ändern.
Sobald es größere Änderungen gibt werde ich selbstverständlich die neusten Listen wieder hier posten.
  • 1 month later...
Es gibt eine neue Senderliste für Unitymedia.
Stand: 05.10.2010, gültig für alle ausgebauten Gebiete in NRW und Hessen.
Update (31.05.2012):
Aktuelle Sender- und Transponderlisten für NRW und Hessen
Es gibt fast 20 neue Sender, davon 10 in HD. Die HD Sender gibt es jedoch nur in Verbindung mit der HD Box ...
Hinweise:
  • Es sind alle Regionalsender in der Senderliste enthalten (unter der Kategorie "Regional").
    Je nach Bundesland (NRW/Hessen) müssen die Senderkennungen entsprechend angepasst werden.
    Möglicherweise sind auch nicht alle Regionalsender in allen Regionen empfangbar.
  • Desweiteren empfehle ich, die Option "Sender Auto-Update" aktiviert zu lassen.
Edited by Martin K
  • 3 weeks later...
Hat jemand ne aktuelle Transponderliste von FAKS (Frankfurt/Oder).
Seit dem 12.10 speisen Sie endlich alle Sky HD Sender ein. Finde leider nur 6 und die Sender der RTL Gruppe überhaupt nicht, Frequenzblatt des Anbieters hoffnungslos veraltet.
Danke im vorraus.
Hallo, liebe DVBViewer-Anwender,
ich möchte heute die aktuelle Transponderliste für den Kabelanbieter EWEtel - Cuxhaven hochladen.
Zusammen mit einer Technisat CableStar Combo HD Cl und dem DVBViewer 4.50 hilft diese Datei erfolgreich beim Erstellen
der Senderliste im Netz des o.g. Kabelanbieters.
Herzliche Grüße
Hein_1
DVBC_ger_ewetel_qam64_qam256.ini
  • 3 weeks later...
Neue Senderliste für Unitymedia (Stand: 16.11.2010)
Neue Sender:
Sport1 HD, HSE24 Extra, HSE24 Trend. Außerdem habe ich die beiden Test-Kennungen durch die beiden neuen griechischen Sender ersetzt.
Desweiteren habe ich die Kategorien "International" und "Music Choice" weiter unterteilt.
Senderliste:
Transponderliste (unverändert):
DVBC_ger_Unitymedia_ausgebaut.ini
Bitte die folgenden Hinweise beachten:
    Dazu habe ich mich grob an dieser Liste orientiert (die Sendernummern stimmen natürlich nicht überein).
  • Es sind alle Regionalsender (für NRW und Hessen) in der Senderliste enthalten, siehe Kategorie "Regional".
    Die Senderkennungen müssen jedoch je nach Bundesland wie folgt angepasst werden:
    - für NRW: "NRW.TV", "Lokalprogramm", "nrwision"
    - für Hessen: "Rhein-Main TV", "Offener Kanal", (nrwision kann gelöscht werden)
    "Lokalprogramm" bzw. "Offener Kanal" ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.
