DVB-C Transponderlisten - Senderlisten
ElDiablo
Sorry für die leichte Verspätung, hier sind nun meine aktualisierten Senderlisten für
Unitymedia NRW und Hessen (nur ausgebaute Gebiete)
Stand: 15.10.2013
Änderungen:
Neue Sender: ProSieben MAXX HD und RTL Nitro HD
Ersetzungen: aus ESPN America wurde Sport1 US und aus dem Poker Channel wurde Ginx TV
Zusätzliche Audiospuren bei arte (Audiodesktiption und Originalton, nur bei SD-Variante)
Link to comment
  • 1 month later...
Neue Senderlisten für Unitymedia, gültig in allen ausgebauten Gebieten in NRW und Hessen.
Stand: 03.12.2013
Neue Sender seit dem 15.10.:
- Nickelodeon HD / Comedy Central HD
- Pearl.tv
- Sky Atlantic (ersetzt den Disney Channel)
- Sky Action HD (ersetzt Disney Channel HD)
- Sky Xmas (ersetzt Sky Hits)
- Sky Xmas HD (ersetzt Sky Hits HD)
- Weihnachten (auf dem MusicChoice Showcase)
Link to comment
  • 5 weeks later...
Ich habe ein seltsames Problem mit der Senderliste, deren Ursache ich einfach niczht auf die Spur komme (und zu dem ich nichtmal sicher einschätzen kann, wo/wonach ich suchen soll)
Ich "empfange" KabelBW über einen Cinergy USB Stick, mit dem Pro Viewer. Die ursprüngliche 4er Version hatte ich einst von XP nach W7 "übernommen" (ohne Neuinstallation, soweit ich mich erinnere). Später habe ich die 5er neu installiert, diese ist auch im System registriert. Mit dieser WE7-Installation nun habe ich seit jeher Probleme mit der Senderliste, im Senderlisten Editor ist sie komplett (auch dank neuer/aktualisierter Transponderliste), aber in der Senderliste selbst sind nur 4...5 Programme von KDF/ARD eingetragen, und das bekomme ich auf Teufel komm raus nicht angepaßt... Favoriten, Anschauen, alles kein Problem - aber ohne die korrekte Senderliste funktioniert das EPG nicht und ohne diese ist das Erstellen von Timeraufnahmen extrem umständlich (im Vergleich zum EPG) :-/
Inzwischen habe ich beim Versuch auf 5.2.9 zu aktualisieren den Pfad geändert (weg von der Systemplatte) mit dem Ergebnis das nun auch die 4.9 "rumzickt" mit der Senderliste (evtl auch durch das 'Aufräumen' im ProgramData?)
Wie bekomme ich das vernünftig bereinigt?? (Ein weiterer Hintergrund des versuchten Updates waren Probleme der alten 4er Version/Installation, unter W7 aus dem Hintergrund/Minimiert aufzuzeichnen - Datei wird angelegt, bleibt aber leer) Warum gibt es keine "eindeutige" Funktion für einen Pre-Recording-Standby des Programms? Kann der Recording Service dabei helfen, auch wenn man die Fernsteuerung nicht braucht/benutzt?
danke im Voraus...
Link to comment
Neue Senderliste für Unitymedia
Gültig für alle ausgebauten Gebiete in NRW & Hessen
Stand: 14.01.2014
Neue Sender:
- Disney Channel
- Disney Channel HD
- VIVA HD
arte HD hat die Frequenz gewechselt!
Folgende Sender wurden eingestellt:
- Das Vierte (ersetzt durch Disney Channel)
- SKY News
- Kino 09 bis 20, Kino HD, Kino Vorschau (Kino 01 bis 08 bleiben erhalten)
- Baby First
- KidsCo
- TRT Türk
- Kanal Avrupa
- ERT World
Edited by Martin K
  • Like 1
Link to comment
  • 1 month later...
Und wieder mal eine neue Senderliste sowie eine neue Transponderliste für Unitymedia.
Gültig für alle ausgebauten Gebiete in NRW und Hessen.
Stand: 28.02.2014
Neue Sender: (alle unverschlüsselt)
media shop
Habertürk
TopStar FM
NL-Radio 1
NL-Radio 5
HSE24 Extra HD (Hinweistafel)
CMC (Hinweistafel)
Außerdem wurden ein paar Sender auf andere Frequenzen verschoben (u.a. Pro7 Maxx und Sixx), neue Frequenzen wurden aufgeschaltet (u.a. 818 MHz) und Radio Italia wurde nun eingestellt.
Edited by Martin K
Link to comment
  • 1 month later...
KabelBW
hat jemand eine aktuelle Transponderliste als .ini Datei nach der Neuordnung der Kanäle/Frequenzen Anfang April durch KabelBW ?
Benutze die PC-Karte Technisat CableStar HD 2 mit dem DVBViewer TE2 1.0.4.372
Durch die Neuordnung der Kanäle Anfang April fehlen bei mir einige Sender z.B. RTL, Sat 1 etc.
Danke
Link to comment
Aber dann muss man doch selber aktiv werden und bekommt nicht vorgesetzt....
Ich hatte hier auch mal eine Blindscan.ini reingesetzt, die man bei den Kabelanbietern nutzen kann, fall die NIC-Suche nicht geht, weil schlecht gepflegt.
PeterF
Link to comment
Es gibt doch die Transponderliste 'Deutschland: Kabel Komplett', bitte einfach mal die versuchen. Ansonsten sollte die 'Deutschland: Kabel BW' nach einem erneuten Scan auch nach wie vor funktionieren - oder was fehlt da?
Link to comment
Also das mit Transedit ist klar, Blindscan funktioniert nicht, es fehlen nach wie vor die Sender der RTL-und Sat1 Gruppe.
Auch mit der Transponderliste Deutschland Kabel Komplett und Deutschland KabelBW werden die Sender nicht gefunden.
Hat jemand noch eine Idee ?
Link to comment
Ja
S02/S03-Problem?
PeterF
Ja, gleiches Problem wie 2013.
Antwort damals eines Users:
Ich besitze eine Technisat CableStar HD 2 und verwende den DVBViewer TE2 1.0.4.372. Nach einer Frequenzumstellung meines Kabelnetzbetrieber KabelBW jetzt im Juni 2013, konnte ich diverse Fernsehsender, insbesondere der ProSiebenSat1-Gruppe und der RTL-Gruppe nicht mehr empfangen.
Egal welche Einstellungen ich bei der Sendersuche verwendete, und egal welche Transponderliste ich auswählte, sie wurden nicht gefunden. Selbst die direkte Eingabe der Frequenz hat nicht geholfen. Auch die Transponderlisten für "Kompletter Suchlauf" oder "Kabel komplett (für Deutschland)" oder die speziellen Listen für "KabelBW" oder "KabelBW (Ausbaugebiet)" haben nicht geholfen.
Der Grund für meine Probleme war, dass KabelBW die Sender unter Frequenzen sendet, die in keiner der vorgegebenen Transponderlisten auftauchen:
S02, 114000 kHz, 256 QAM, Signalrate 6900
S03, 122000 kHz, 256 QAM, Signalrate 6900
S04, 130000 kHz, 256 QAM, Signalrate 6900
Diese Frequenzen werden vom KabelBW auch bestätigt unter https://www.kabelbw....muebersicht.pdf
beziehungsweise unter
https://www.kabelbw.de/ --> Service --> Schnelleinstieg --> Downloads --> Dokumente & Formulare --> Programmplätze & Radiosender (PDF)
Das dämliche am DVBViewer TE2 ist aber, dass selbst wenn man eine Frequenz von Hand eingibt, die nicht in der Liste ist, diese einfach ignoriert wird, und statt dessen sucht das Programm auf der nächstkleineren Frequenz, die in der Liste ist. Gibt man zum Beispiel 130000 ein, so wird je nach Liste statt dessen auf 128500 oder 121500 oder 121000 gesucht und natürlich nichts gefunden.
Lösung:
Nach Hilfe durch den Technisat-Support habe ich mir eine eigene Transponderliste gebaut, die alle Frequenzen von KabelBW (entsprechend dem oben erwähnten Dokument) enthalten sollte und noch ein paar mehr, und diese alle mit 64 QAM und 256 QAM und Signalrate 6900 absucht. Die Datei hab ich an diesen Post mit angehängt, für den Fall das noch jemand das selbe Problem hat:
html.gif KabelBW_Juni2013.ini 2KB 632 downloads
Sie muss offenbar, je nach Betreibssystem in eines der folgenden bereits existierenden Verzeichnisse:
C:\Benutzer\All Users\CMUV\DVBViewer TE2\Transponders
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer TE2\Transponders
Im Sendersuchlauf müsst ihr dann als Transponderliste den Eintrag "Kabel BW (ab Juni 2013)" auswählen und den Bereich scannen lassen.
Letztes Jahr hat das einwandfrei funktioniert, jetzt nach dem erneuten Frequenzwechsel sind dieser Sender wieder weg.
  • Like 1
Link to comment
PeterF
Ach übrigens, früher war man hier hilfreicher !
Link to comment
naja, was erwartest du, wenn du noch nicht mal die 15öre für den DVBViewer abdrücken willst? Da musst du dich an Technisat wenden :rolleyes: Oder selbst ist der Mann. Den alten post hast du ja gefunden :)
KabelBW
Danke
  • Like 1
Link to comment
Bitte die Posts genau lesen.
Am 15.04.2014 habe ich geschrieben:
Also was soll das mit den 15öre, das sind ja tolle Tipps.
Offensichtlich bin ich hier im falschen Forum, wenn so ein Schit geschrieben wird.
Link to comment
Benutze ....... DVBViewer TE2 1.0.4.372
Das hatte dir Derrick doch schon geschrieben, wende dich an Technisat.
PeterF
Link to comment
  • 1 month later...
Neue Listen für Unitymedia in NRW und Hessen, ausgebaute Gebiete.
Stand: 03.06.2014
Neue Sender seit meiner letzten Liste vom 28.02.2014, geordnet nach Datum der Neueinspeisung:
- NatGeo People (05.04.2014)
- TLC (13.04.2014)
- Universal Channel (29.04.2014)
- Folx.TV (29.04.2014)
- CMC (29.04.2014)
- Klassik Radio (29.04.2014)
- AXN HD (03.06.2014)
- History HD (03.06.2014)
Desweiteren wurde Media Shop wieder eingestellt und auf dem Music Choice-Showcase-Kanal läuft jetzt "Summer Festival".
Bis Ende Juni 2014 soll außerdem das "Kino auf Abruf"-Angebot ganz eingestellt werden.
  • Like 2
Link to comment
Da es für die Liwest hier in Oberösterreich noch keine angepasste Liste gibt, hier mal die von mir erstellte Liste.
Die Liwest verwendet seit längerem bei allen Sendern QAM 256 mit Symbolrate 6900.
Im Grunde ist bis auf die Sender des ORF, der RTL Gruppe und digitales Radio alles in Conax verschlüsselt.
Bisher ist nur für den Empfang der RTL HD Sender ein CI+ fähiges Gerät nötig.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem: ich finde mit Terratec H7 und DVBViewer pro in DVB-C keine Sender der Pro7Sat1-Gruppe (außer Sixx). Die TV-Geräte haben alle die entsprechenden Sender (interessanterweise einmal mit Symbolrate 6901 statt 6900).
Meine Parameter:
  • Dresden
  • Tele Columbus
  • DVB-C
  • Terratec H7
  • DVBViewer pro
  • Win7
Hat jemand einen Tip oder ein Dresdner gar eine ini-Datei?
Vielen Dank
Link to comment
  • 4 months later...
Neue Senderliste für Unitymedia (NRW/Hessen), ausgebaute Gebiete
Stand: 30.11.2014
Hier alle Änderungen die es seit meiner letzten Liste vom Juni gab:
NEUE SENDER:
- CNN International HD
- HSE24 Extra HD
- Animal Planet HD
- Family TV
- mediasparTV
- XITE
- France 4 (Französisch)
- Radio Exterior (Spanisch)
- Rai Storia (Italienisch)
- Rai News 24 (Italienisch)
- NTV Mir (Russisch)
- TVP Kultura (Polnisch)
- Pink Film (Serbisch)
- Pink Folk (Serbisch)
- RTS Sat (Serbisch)
- DM Sat (Serbisch)
- RTV21 (Albanisch)
- KTV (Albanisch)
- Klan Kosova (Albanisch)
- RTK1 (Albanisch)
- Radio 21 (Albanisch)
- Radio Dukagijni (Albanisch)
- DUNA (Ungarisch)
- OCKO (Tschechisch)
- Pro TV International (Rumänisch)
- BN TV (Bosnisch)
- Al Arabiya (Arabisch)
WEGFALL:
- iM1 Hits
- TopStar FM
- GOD TV
- Souveniers from earth
- Türkshow TV
- ERT World
- Kino 1-8 wurden eingestellt
SONSTIGE ÄNDERUNGEN:
- Nickelodeon (SD+HD) nun als eigenständiger Sender und mit zusätzlicher Originaltonspur
- Viva nun im Wechsel mit Comedy Central
- Disney XD und Disney Junior neu für Unitymedia-Kunden (vorher nur Sky)
- RTL Crime (nur SD) mit zusätzlicher Originaltonspur
- RTL Passion (nur SD) mit zusätzlicher Originaltonspur
- Sky Nostalgie und Blue Movie haben die Frequenzen gewechselt
- Biography Channel wurde zu A&E
- BR-alpha wurde zu ARD-alpha
- Unitymedia Schnupperkanal umbenannt zu Schnupperkanal sowie Frequenzwechsel
- TGRT EU umbenannt zu TGRT HABER
- CNBC ist nun unverschlüsselt
Edited by Martin K
Link to comment
  • 3 months later...
Super, vielen Dank an den User Eisbaer_2013 für den Link zu seiner Datei KabelBW_Juni2013.ini., damit findet mein DVBViewer TE hier in Niedersachsen alle unverschlüsselten Sender ! Super, vielen Dank !!
Link to comment
Dir ist aber schon klar, dass KabelBW die Abkürzung von Kabel Baden-Württemberg ist ?
Link to comment
  • 3 months later...
Neue Senderliste für Unitymedia, Stand: 30.06.2015
gilt für ausgebaute Gebiete in NRW und Hessen.
Änderungen seit meinem letzten Update:
NEU SENDER:
- 3sat HD
- ZDF_neo HD
- Einsfestival HD
- BBC HD
- BR Heimat (Radio)
- RiC
- Deutsches Musik Fernsehen
- Ukraine Today (Englisch)
- Die Neue Zeit TV
WEGFALL:
- DAF - Anleger TV (Hessen)
UMBENENNUNGEN:
- Die Providerkennung UMKBW wurde wieder in "Unitymedia" geändert
- MUSIC CHOICE wurde zu "STINGRAY MUSIC" umbenannt
- Detskij Mir/TeleKlub wird zu "Telebom / Tele Dom"
- Nashe Kino wird zu "Kinomir"
Edited by Martin K
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
So, kleines Update zu meinem vorherigen Post. Die freigeräumten analogen Frequenzen sind jetzt digital belegt und somit steht auch die Modulationsart fest. ProSiebenSat1 HD wurde auf 146 MHz, RTL HD auf 154 MHz, und diverse Sky HD Programme auf 162 und 170 MHz verschoben. Und endlich bekommen auch die Baden-Württemberger Kabelkunden Arte HD...
UM-BaWue.ini
Edited by hcwuschel
Link to comment
... und hier anbei die angepassten Listen für Unitymedia in NRW & Hessen
Stand: 16.08.2015
Es gab Frequenzverschiebungen bei den lokalen/regionalen TV-Sendern, arte HD, den RTL HD sowie Pro7Sat1 HD Sendern und einigen SKY HD Sendern.
Desweiteren wurde "Sony TV" als neuer Sender hinzugefügt.
  • Like 1
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
wer weiss wie ich diese Liste auf meinen Reciever Opticum AX ODIN bekomme bzw. wo der Ordner mit den Anbietern/Providern sich vefindet!?
Hier geht es um Senderlisten für den DVBViewer, das ist eine TV-Software für Windows.
Link to comment
Leider kann ich nur noch eine Senderliste für Hessen zur Verfügung stellen.
Für das gesamte Unitymedia-Gebiet (NRW, BaWü, Hessen) gibt es ansonsten noch eine gemeinsame Transponderliste:
Neue Sender:
- das jeweilige Dritte in HD: WDR HD (in NRW), SWR HD (in BW), HR HD (in Hessen).
- Tele 5 HD
- N24 HD
- n-tv HD
- Bibel TV HD
- kabel eins classics HD
- MTV HD
- TLC HD
- Radio B2
Hinweis: MTV wird nur noch ausschließlich in HD eingespeist. Auf der ehem. SD-Version wird nun "MTV Brand New" ausgestrahlt (der Sender ist damit doppelt vorhanden).
Senderliste für Hessen:
Edited by Martin K
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ich hoffe, ich hab die Anleitungen hier richtig verstanden: Hier eine hoffentlich umfassende Liste von Kabel Deutschland in der Altmark (genauer: 39638 Gardelegen im "Altmarkkreis Salzwedel", daher das "SAW-Land" :closedeyes: ) vom 10.10.2015.
KabelD_Altmark.ini
Edited by LigH
Link to comment
  • 3 weeks later...
Kürzlich kamen einige neue Sender in das Kabel TV der Liwest.
Etliche Sender von SKY und HD Austria sind nun neu dabei.
Gut zu sehen mit CI+ aber ohne Aufnahmeerlaubnis bis auf die 90 Minuten Timeshift.
Mittlerweile lohnt ein Sendersuchlauf von 354 MHz bis 834 MHz bei 256 QAM und Symbolrate 6900.
Demnächst wird die Liwest auch die letzten analogen TV- und Radio-Sender abschalten.
Eventuell gibt es später noch weitere Änderungen.
Edited by maxedl
Link to comment
  • 3 weeks later...
