DVB-S Senderlisten
Gangsta
Wollte mal Höfflich Anfragen wann wieder eine Senderliste für Astra 19.2 kommt? Da ja z.b. AXN HD bald startet wäre es super wenn demnächst wieder eine aktuelle Senderliste mit Favoriten erscheint. Vielen Dank
AXN HD sendet aber erst ab dem 04.10.2012
Link to comment
Moin und Hallo Beyonce 34
ich habe den DVBViewer bei mir wieder reaktiviert nach einiger Zeit und bin da auf diverse Probleme bei der Sendersuche gestoßen. In meinem Fall Disney Junior.
Diverse Listen eingepflegt, Sendersuchläufe und auch versucht den Sender manuell anzulegen.
Nun die Frage ;-)
Wie hast du deine Liste in den ZipFile erstellt? Alles per Hand eingetragen was gefehlt hat oder kann man die irgendwo downloaden (ausser hier jetzt)
VG und vorab vielen Dank
Lasse_L
Link to comment
Die Liste habe ich vor ca. 3 Jahren erstellt, zuerst habe ich einen kompletten Suchlauf gemacht, was dabei heraus kommt weiß jeder, nämlich eine unübersichtliche Liste mit vielen Providern, also habe ich die vorhandenen Ordner einfach umbenannt in z.B ARD/ZDF......Privat TV usw. Danach wurden dann alle Sender, das sind über 1000 an der Zahl, per Drag & Drop in die neuen Ordner verschoben, hierfür habe ich damals fast 3 Tage gebraucht. Bei allen Sendern die neu hinzukommen, mache ich nur noch einen Suchlauf für den jeweiligen Transponder, hierfür lasse ich den Eintrag bei Stammordner leer, und gebe bei Frequenz und Endfrequenz den gleichen Wert ein, nach dem Suchlauf legt der DVBViewer einen neuen Eintrag mit dem Namen Scan plus aktuelles Datum an, hier findet man dann alle Sender auf diesem Transponder, da man meist nur einen Sender braucht, wird dieser dann per Drag & Drop in die eigenliche Senderliste Astra 19.2 verschoben und der Eintrag Scan xxxx wieder gelöscht. Per Hand mache ich eigentlich keine Einträge, da die TV Karte die Sender immer findet, wenn da ein Sender nicht gefunden wird, dann liegt es meist an der TV Karte, an den Treibern, oder an der Empfangsanlage usw., ich habe hier eine TT 3200, und die hat bis jetzt noch jeden Sender gefunden.
LG
Beyonce 34
Link to comment
Wenn man sich an so eine Grundsortierung macht würde ich den DVBViewer GE empfehlen, da kann man mehrere Sender gleichzeitig markieren oder die Liste als .csv Exportieren und das Sortieren dann in einer Tabellen Verarbeitung machen.
Zur Pflege der Senderliste würde ich TransEdit nutzen. Da kann man bei einem kompletten Sendersuchlauf entscheiden welche Sender aktualisiert werden sollen und welche neu hinzugefügt werden sollen. Außerdem kann man Sender die es nicht mehr gibt automatisch entfernen lassen.
Link to comment
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Würde mich über eine neue Senderliste und Favoriten Liste sehr freuen. Deluxe HD gibs ja jetzt. Vielen Dank
so so wieder mal HD+ kannst mir da mal sagen was da HD sein soll, mal von 4:3 bildformat abgesehen.Muss man an sich nicht haben.Jedenfalls nicht für 50 Öhre.
Edited by playboy
Link to comment
  • 4 weeks later...
Tagchen zusammen
Ähm mal eine frage nutze immer die aktuellen Transponderlisten, aber es fehlen trotzdem immer sender Sat.1 Gold.....usw....
Auf meinen SATBOXEN komischerweise alles Tip Top.
"C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders" ist aber alles eingefügt.
MFG
Edited by Darksniper
Link to comment
Mich würde auch interessieren, ob ich Hotbird 13B empfangen könnte. Eine Suche hat nichts ergeben. Sitze in Mitteldeutschland. Jemand eine Ahnung, wie ich das hinein bekomme?
Mich interessiert eigtl. nur:
Link to comment
ich habe gerade arge probleme mit dvb-s2 empfang auf hotbird 13°, speziell die schweizer wollen nicht. Bekomme immer verblocktes Bild, bisschen was ist erkennbar. Die schweizer in dvb-s gehen einwandfrei.
Arte HD habe ich noch gefunden auf Hotbird, der geht auch. Laut King of Sat sollte es noch weitere DVB-S2 Sender auf Hotbird geben, die finde ich aber alle nicht.
Kann mir bitte jemand eine aktuelle Senderliste schicken? Und bitte auch die gelisteten Sender (siehe Link) testen, vielleicht sind die ja auch nicht mehr aktuell.
Danke!!
Sorry, falls ich hier falsch bin.
Link to comment
  • 1 month later...
..falsch bist du nicht, aber du hast vielleicht ein hardwareproblem, was mit den listen nichts zu tun hat. Auf hotbird gibt es ne reihe dvb-s2 transponder, die eine sehr hohe bitrate haben. Die schweizer gehören dazu. Besonders ältere karten schaffen das nicht und reagieren im besten fall mit bildgepixel. Manchmal lässt es sich durch hardwarefilter verbessern, falls die karte sowas hat. Dazu müsstest du mal einen support.zip posten.
Link to comment
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Bin grad am Testen der Demo-Version, empfange leider keine HD-Sender, alles andere funktioniert.
Denke Dein Posting könnte mir weiterhelfen, aber wo füge ich die Dateien in den Ordnern Favoritenliste/Senderliste/Transponderliste ein? Alte Dateien Überschreiben?
Ist Deine Senderliste dasselbe, was man sich auch tagesaktuell selbst von kingofsat oder satindex.de holen könnte, oder ist das bearbeitet?
Danke für Info
Robert
Link to comment
Wie die Senderliste von Kingofsat oder satindex.de aussieht was ich leider nicht, aber diese Liste ist von Hand zusammengestellt, sortiert nach SD und HD, die ausländischen Sender sind nach Landessprache sortiert, größtenteils nach Free und Pay-TV, einen kleinen Einblick siehst du in der mitgelieferten pdf Datei, dort steht auch wie man die Senderliste importiert, die Favoritenliste und die Transponderliste kann man einfach ins Konfigurationsverzeichnis kopieren
Für Windows 7
Favoritenliste nach ---> C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer kopieren
Transponderliste nach --> C:\Programdata\CMUV\DVBViewer\Transponders kopieren
Die Senderliste muss mit dem Senderlisten Editor importiert werden.
Link to comment
  • 1 month later...
Nachdem Sky heute Nacht seine HD Transponder umbelegt hat, gibts wieder mal ein kleines Update, da die Sport und Buli HD Kanäle leider noch inaktiv sind, müssen noch die Pids aktualisiert werden, sobald diese on Air sind.
Edited by Beyonce 34
  • Like 6
Link to comment
ja super cool! danke schön!
Link to comment
Die Sport/Buli HD Kanäle zeigen das gleich wie die SD Kanäle, d.h. läuft auf den SD Kanälen nichts, dann läuft auch auf dem entsprechenden HD Kanal nichts, zudem gibt es z.Z. Ärger zwischen Sky und seinen Kunden, da Sky die HD Kanäle ab HD 4 aufwärts nicht für Rabattabos freischaltet, Stand 10.07.13
  • Like 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ich weiß nicht welche Änderungen du jetzt meinst, es wurde nur Dorcel TV und Hustler TV auf der alten Frequenz abgeschaltet, gesendet wird nun über Transponder 12722 Mhz in MPEG 4, d.h man benötigt eine HDTV Karte, und die EMUs laufen auch nicht mehr.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ja, Planet wurde schon vor längerer Zeit geändert, und wenn man es genau nimmt dann waren da noch ein paar kleine Veränderungen
und hier noch ein kleines Update
-update Optionskanal Sport1 US HD1 für Sky.
Link to comment
Hallo Beyonce34,
erst einmal vielen Dank für deinen Service hier, es gibt ja neue Sender Beispiel Sony Entertainment oder Universal HD Channel. Hast du die bereits schon? Mit dem Sendersuchlauf bekomme ich sie einfach nicht rein.
Gruss
Link to comment
Ist in Sky Select zu finden
Edit: Also ich meine die Senderliste, in den Favoriten habe ich es nicht eingefügt, da der Kanal ja nur kurzzeitig sendet.
Link to comment
