pit-ac Posted October 22, 2003 Share Posted October 22, 2003 Hallo, ich hab' mal versucht, den DVBViewer auf 'nem ASUS P2B-board mit 466-Celeron und 'ner Vodoo Banshee Grafikkarte unter XP ans laufen zu bringen (ja, ich weiss, der Prozessor entspricht nicht den Mindestanforderungen...). - Ton war da, EPG info war da, kein Bild Der Tip auf der FAQ page brachte leider keinen Erfolg. Verschiedene Filter- und Bildausgabekombinationen leider auch nicht. Habe dann die Grafikkarte gegen eine Elsa Gladia (Geforce2) MX ausgetauscht und sie auch noch mit den neuesten nVidia Treibern versorgt. - gleiches Problem... kein Bild. Videotext funktioniert. Frage: - Wie verhaelt sich DVBViewer bei 'nem langsamen Prozessor. Ruckelt da einfach das Bild in der Videoausgabe und ist halt gar kein Bild da, so wie ich das jetzt erlebe? - Mir ist viel wichtiger, dass ich Video aufnehmen kann. Ist das in der Theorie mit so'nem langsamen Prozessor ueberhaupt moeglich? Ich dachte halt, das die Rechenleistung hauptsaechlich zum Rendern des Bildes in der Videoausgabe benoetigt wird. Die Videoaufnahme sollte doch eigentlich nicht so rechenintensiv sein, da 'nur' ein Datenstream auf Platte geschrieben wird. - Ansonsten noch 'ne Idee wie ich das Teil an Laufen kriege? Warum versuche ich es uberhaupt mit 'nem 466-Celeron? DVBViewer lief zuerst auf 'nem Asus A7V-266E mit 'nem 1700xp und der Elsa Gladiac-Karte unter ME. Musste dann aber noch 'ne Firewire-karte installieren, aber die vertrug sich partout nicht mit der Sat-Karte. Ich hatte Glueck, wenn der Rechner ueberhaupt hochlief. Nach dem Start vom DVBViewer hing sich der Rechner normalerweise auf. Auch ein Umstieg auf XP brachte keinen Erfolg. Ergo... zweiten Rechner zusammengeschraubt... Ergebnis siehe oben. Ich hoffe Ihr koennt mir helfen. Bis denne, Peter Quote Link to comment
Derrick Posted October 22, 2003 Share Posted October 22, 2003 ..ne firewirekarte habe ich auch. Bei mir hat die installation der karte ohne probleme geklappt aber das scheint längst nicht immer der fall zu sein. Vielleicht findet man ne möglichkeit durch ausprobieren verschiedener pci-steckplätze. Ist aber ein weites feld.. Zur aufnahme.. die sollte den rechner kaum belasten. Wenn du also die resourcen schluckenden audio- und videodekoder umgehst, könnte es imho klappen. Quote Link to comment
pit-ac Posted October 23, 2003 Author Share Posted October 23, 2003 Moin, moin, ES KLAPPT DVBViewer auf 'nem Celeron466 und 'ner Gladiac2 MX laeuft einwandfrei! Aber erst nachdem ich Satkarte + DVBViewer nochmal komplett de- und wieder neuinstalliert hatte. Knackpunkt war vermutlich dieser 'Medianic' (oder so aehnlich) Filter. Ich habe die System.ini der TechniSat Apllication so eingestellt, das die TV-Application geladen wurde (und das die automatische Installation der mitgelieferten DVBViewer Version nicht durchgefuehrt wird) und ... jetzt funktionierts. Allerdings lief es erst stabil nachdem ich den SkyStar Videorenderer benutzt habe. Der Marfi (auch der neueste in der Net-Version) klappt noch nicht richtig. Die Sprache hat dann getaktete Aussetzer. Naja, da kann ich mit Leben. Werde nochmal was weiter rumprobieren... So ganz eingaengig ist mir das mit den Filtern und Codecs ja noch nicht. Da muss ich nochmal was in der Anleitung und dem Forum stoebern... Videorecording funzt uebrigens auch. Hab da gestern nur mal 10min RTL Nachtjournal aufgenommen und da kam tatsaechlich was auf meiner Platte an. Allerdings zog das Video in Mpeg2Schnitt deutliche Schlieren bei seitlichen Bewegungen. Hmm, mag aber auch an Mpeg2Schnitt liegen. Muss da mal was damit rumspielen. Aber das wird schon... Bis denne, Peter Quote Link to comment
Guest Oliver Posted October 23, 2003 Share Posted October 23, 2003 Allerdings zog das Video in Mpeg2Schnitt deutliche Schlierenbei seitlichen Bewegungen. Hmm, mag aber auch an Mpeg2Schnitt liegen. Muss da mal was damit rumspielen. Aber das wird schon... Das ist kein Fehler. Die überwiegende Zahl der Sendungen wird im sog. Interlace-Verfahren ausgestrahlt. Dabei enthält eine Sekunde 50 Halbbilder, die jeweils um 1/50 Sekunde zeitversetzt ausgestrahlt werden, im Gegensatz zum progressiven Verfahren, wo es 25 Vollbilder gibt. Ein Fernseher enthält entsprechende Kammfilter, so dass diese Streifen nicht sichtbar sind. Am Monitor brauchst du hingegen einen MPEG2-Decoder mit Deinterlacer. Die meisten Decoder haben dafür eine Einstellung. Benutz' einfach mal die Forumsuche, du wirst da einiges finden. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
