Mehrere Sender gleichzeitig Aufnehmen
Ich bin begeistert vom DVBViewer und es funktioniert auch alles bestens, aber wo kann ich mehrere Sender gleichzeitig aufnehmen (also vom gleichen Transponder) ?
Ich habe die Suche verwendet aber dazu leider nichts genaues gefunden :blush:
grüsse
lukas22
Link to comment
eine "Funktion" dazu brauchst du nicht finden. Programmier einfach die Sendungen auf den Kanälen, z.B. Film A auf Pro7 und Film B auf Sat1 und DVBViewer kümmert sich um den Rest :-)
Genauso funkioniert es auch mit der Sofortaufnahme. Läuft bereits eine Aufnahme und du willst noch was aufnehmen was _nicht_ auf dem selben Transponder liegt, dann sagt der Viewer dir das sofort.
Edited by Mike1978
Link to comment
wie lautet denn die Fehlermeldung, wenn man versucht, per Sofortaufnahme von Sendern aus unterschiedlichen Transpondern aufzunehmen?
Ich bekomme z.B. mit Sat 1 und Pro 7 die Meldung "Fuer diesen Sender ist kein DVB-Geraet verfuegbar". So wie ich das hier verstehe, sollte die parallele Aufzeichnung dieser Sender aber moeglich sein?
Link to comment
Danke fuer die Antworten. Ich konnte das Problem loesen, indem ich unter
Einstellungen - Optionen - Hardware
die Option "Oeffne ganzen Transponder" aktiviert habe.
Link to comment
  • 3 months later...
hallo, habe auch das problem. aber bei mir ist die option bereits aktiviert. was nun?
Link to comment
