Sign in to follow this
Jnmarczi
Philips SRM7500 (MediaControl) Plugin für DVB Viewer
Jnmarczi
Dieses Plugin erlaubt die Senderauswahl und das Absetzen von Befehlen in
DVBViewer Pro über das LCD Display der Philips SRM 7500 Multimedia-Fernbedienung.
Systemvoraussetzungen Version 1.0.0.2:
- Windows XP 32-bit, Windows Vista 32-bit
- DVBViewer Pro (getestet ab 3.9.1.x)
- Philips MediaControl (3.4.6.0 oder höher)
Installation Version 1.0.0.2:
1. ZIP-Archiv in ein temporäres Verzeichnis entpacken.
2. Enthaltenes Installationsprogramm MCP4DVBV1002.exe starten
3. Plugin nach Anweisungen des Assistenten installieren.
Bekannte Themen:
- Das Plugin erlaubt in der Version 1.0 eine unidirektionale Steuerung
von DVBViewer. Erweiterte Funktionen (Anzeige von EPG-Informationen,
Unterstützung der Medien-Wiedergabe usw.) sind für die nächsten Versionen
in Planung.
- Die Konfiguration (Senderliste, Liste der Befehle) der Fernbedienung wird
mittels der Anwendung CreateConfig.exe offline aus den Favoriten von
DVBViewer und dem Inhalt der Datei Setup.xml generiert.
Eine automatische Aktualisierung ist derzeit noch nicht möglich. Weitere
Informationen findet Ihr dazu noch in der u.s. PDF-Datei.
Neuerungen in Version 1.0.0.2:
- Neues Installationsprogramm (deutsch/englisch)
- Systemvoraussetzung .NET Framework 2.0 ist entfallen
- Eigene Befehle können in die Datei Setup.xml eingetragen werden. Diese Befehle
werden nach Aufruf von CreateConfig.exe in die Konfiguration übernommen.
- Standardkonfiguration in deutsch und englisch
Danke nochmal an Lars_MQ, Griga und erwin für die Unterstützung.
Gruß,
jnmarczi
mcp4dvbv1002.zip
mcp4dvbv1002.pdf
Edited by Jnmarczi
Share this post
Link to post
Krollinger
So, habs nun grad mal runtergeladen und eben ausprobiert.
Und ich muss sagen, ich bin enorm beeindruckt! Hab zwar noch nicht lange getestet funzt aber soweit alles prima! SUPER ARBEIT!!
Freu mich schon auf die nächste version :blush:
MFG Krolli
Share this post
Link to post
Jnmarczi
erst einmal Danke für die Blumen :blush:
In der nächsten Version werde ich mich zunächst nochmal auf den Installationsprozess
(.NET raus) und die Konfiguration der Favoriten/Befehle konzentrieren. Die Idee ist
natürlich, dass man sich die zwei (hoffentlich auch mal mehr) Menüzweige
irgendwie selbst zusammenstellen kann.
Vermutlich erst im Sommer (da habe ich vorauss. etwas mehr Zeit) werde ich dann die
Bidirektionale Kommunikation angehen. Da ist auch noch einiges an Forschungsarbeit
für mich zu tun.
gruß,
jnmarczi
Share this post
Link to post
straightshooter
Habe es auch getestet, funktioniert alles super!
Leichte Installation, keine Bugs oder Probleme!
Share this post
Link to post
Jnmarczi
Ich habe nun im Original-Post noch ein paar Bilder angehängt, damit
man sich den Nutzen bzw. die Funktionsweise des Plugins
besser vorstellen kann (speziell auch für Leute die noch keine
SRM 7500 besitzen :blush: ).
jnmarczi
Share this post
Link to post
Krollinger
ist es möglich noch eine ebene hinter einen favoriteneintrag zu setzen, der nicht durch drücken des ok-buttons sondern nur durch drücken auf rechts erreichbar ist? dann würde ich vorschlagen, dass man darüber dann evtl seine tonspur oder die epg-informationen auslesen könnte. obwohl man die tonspur ja auch durch eine extra option bei den befehlen mit unterbringen könnte.
ist es dann evtl auch möglich, dass, wenn man auf einen sender umschaltet man die epg-infos im display angezeigt bekommt (vielleicht auch automatisch durchscrollen) und bei einem erneuten druck auf hoch oder runter wieder die favoritenliste erscheint?
nur mal so ein paar ideen von mir ;)
mfg krolli
Share this post
Link to post
Jnmarczi
Hi Krolli,
Das mit der Tonspur ist eine gute Idee, ich werde das mal prüfen...
Die Menüstruktur hat gewisse Beschränkungen, ein Verstoß gegen diese
wird von der MediaControl Software leider nicht abgefangen, sondern
mit einem Absturz bestraft.
Bzgl. der Tonspur als Befehl:
Schau einfach mal in die DVBViewerMediaLibrary.config, die
Konfiguration von eigenen Befehlen ist relativ einfach...
<actions name="Befehle">
<action name="Letzter Sender" id="63" />
</actions>
Der Name wird in der FB angezeigt, die ID entspricht der Nummer des Befehls
aus der actions.ini im DVBViewer Programmverzeichnis.
ABER: Man muss bedenken, dass man bei Befehlen, die eine Benutzerauswahl
im DVBViewer erfordern, erst wieder die MODE-Taste auf der FB drücken muss
um z.B. mit den Pfeiltasten navigieren zu können.
Bzgl. der Anzeige von EPG-Informationen bei der "Aktuellen Wiedergabe"...
Das ist das Fernziel, aber dafür ist die bidirektionale Kommunikation erforderlich :(
Mal so hingefaked habe ich das aber schon mal ;) Ich kann ja mal ein Foto
machen.
Ein paar weitere ideen habe ich dann aber auch noch:
- anzeige der recording db als menüzweig und abspielen einer aufnahme bei auswahl
- unterstützung von playlisten
- konfigurationsmöglichkeit für senderlisten (z.B. alphabetische sortierung, dadurch
kann man mit der tastatur zum jeweiligen anfangsbuchstaben springen bzw. einen
fastscroll bis zum nächsten anfangsbuchstaben machen)
Sicher gibt es noch viele weitere schöne anwendungsfälle ;)
gruß,
jnmarczi
Share this post
Link to post
Krollinger
Hab das jetzt mal ausprobiert...
funzt bei mir aber nicht, denn wenn ich das mache und die config abspeicher sind keine neuen einträge verfügbar. dann habe ich mediacontrol deaktiviert und wieder aktiviert und es ist auch noch nichts neues erschienen. wenn ich die mediacontrol software vollständig beende und wieder starte, zeigt mir das display gar nichts mehr an.
dann habe ich noch versucht die Install.cmd erneut auszuführen, in diesem fall wird aber die .config wieder überschrieben (nehme mal an durch die DVDVCtrl.dll?), bringt also auch nix...
was muss ich nun machen um meine neuen funktionen hinzufügen zu können?
MFG Krolli
Share this post
Link to post
Jnmarczi
Hi Krolli,
ich werde heute abend mal testen, was da schief gegangen sein könnte... eigentlich
sollte es so funktionieren. MediaControl beenden und neu starten hatte ich vergessen
zu erwähnen, sorry...
Gruß,
jnmarczi
Share this post
Link to post
Krollinger
moin!
hast schon rausfinden können, warum ich da keine weiteren optionen hinzufügen kann?
mfg krolli
Share this post
Link to post
Jnmarczi
leider nein... das einzige, was ich mir vorstellen könnte wär ein syntaxfehler oder
encoding-problem im xml... aber auch dann stürzt das teil nicht einfach so ab...
wie auch immer, im laufe der nächsten woche gibt es sowieso eine neue version...
(mit 'nem richtigen setup, ohne .net framework und zusätzlich ein paar kleinen
internen überarbeitungen...)
bzgl. deinem vorschlag mit den audio-spuren habe ich mal angefangen zu
experimentieren... könnte sogar gehen, allerdings muss ich dann das
generieren der config nochmal komplett ändern. in der nächsten version
setze ich nun nicht mehr auf dem com-interface von DVBViewer pro auf, sondern
lese die favourites direkt auf datei-ebene aus. dort würden mir die
informationen bzgl. audio-spur nicht direkt zur verfügung stehen.
mal schauen, vielleicht in der übernächsten version.
gruß,
jnmarczi
Share this post
Link to post
eddedrukker
Hallo, habe die software installiert, sehe der favoriten list (sender) im srm7500 kan nur nicht ein andere sender wahlen. Habe DVBViewer pro, under der erste mediacontrol von philips drauf, ich habe der DVBViewer plugin fur mediacenter vista so das man DVBViewer starten kan fon in der mediacenter software. Das ging gut, program (DVBViewer) kan ich auch mit der fernbedieninung beenden. Was kan der grund sein das ich keine favoriten sender wahlen kan. Gibt es auch eine deinstilation? weil mein music jest night mer geht ohne lcdtv an.
Hoffe du kanst mir helfen,
grusse ed
Share this post
Link to post
MaiThai
Kann mir einer sagen, wo unter Vista die OneWay.config hinmuß?
Der Ordner wo in der Anleitung angegeben ist, gibt es unter Vista nicht?!
Share this post
Link to post
sub2k3
hi,
also ich hab mir dat plugin runtergeladen installiert und bei der instalation kommt folgendes !
C:\Program Files\MCP4DVBV>net stop mediacontrol
MediaControl wird beendet.
MediaControl wurde erfolgreich beendet.
C:\Program Files\MCP4DVBV>regsvr32 /s DVBViewerMediaSr[removed, violating forum rule §13 ]in.dll
C:\Program Files\MCP4DVBV>regsvr32 /s DVBViewerMediaPlayerPlugin.dll
C:\Program Files\MCP4DVBV>regsvr32 /s DVBViewerMediaLibrary.dll
C:\Program Files\MCP4DVBV>regsvr32 /s DVBVCtrl.dll
C:\Program Files\MCP4DVBV>PluginReg.exe /s
MediaControlPlugin4DVBViewer PluginInstaller 1.0
Generiere Konfigurationsdateien...fertig.
Registriere Anwendungskonfiguration...
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Weiter mit RETURN.
im mediacontrol kann ich kein dvbviever auswählen nur das standartzeugs halt
auf jeden fall gehts bei mir net :/
ich benütze windows Vista x64 und mediacontrol 4.0.5.8 beta
schon mal danke für die antworten :)
MaiThai Geschrieben: Jun 9 2008, 06:36 PM
C:\Users\U\AppData\Local\MediaControl
U = dein benützername wie z.B. Administrator
Edited by sub2k3
Share this post
Link to post
eddedrukker
Hallo, Kommt da noch ein update von dein super program? Ich habe alles instaliert sehe in der srm7500 die favoriten sender aber kan sie nicht wahlen, das einsige das bei mir geht ist in der list von befehle Letste sender. wenn ich da auf OK drucke dan springt DVBViewer nach der letste sender. was is nicht gut bei mir?? Ich hatte mal eine mail zu dir geschickt und da sagst du das im sommer weiter geht, es ist sommer jest. Kanst du mal ein bericht geben?
Danke im foraus und grusse ed.
Ist es nicht mogklich um die sender wechsel uber die normale tasten von der smr7500 hin zu bekommen? War fur meine frau ein auskumft. Entschuldige fur das slechte deutch!!!
Share this post
Link to post
Jnmarczi
hi,
Weiter mit RETURN.
schon mal danke für die antworten :(
Hi, das muss ich mir mal genauer anschauen... Bin jetzt längere Zeit
wg. Job nicht dazu gekommen.
gruß,
jnmarczi
Share this post
Link to post
raty
Sorry to post english here, but does this plugin support both German and Enlgish?
Share this post
Link to post
Jnmarczi
hi raty,
the current minor release (1.0.0.2) supports german and english configurations
(language is selectable at installation time).
jnmarczi
Edited by Jnmarczi
Share this post
Link to post
Jnmarczi
hi,
Weiter mit RETURN.
Hallo sub2k3,
kannst Du bitte das aktuelle Release 1.0.0.2 nochmal ausprobieren.
Die Registrierung des Plugins habe ich nun komplett überarbeitet und
in ein Installationsprogramm integriert.
Grüße,
jnmarczi
Share this post
Link to post
sub2k3
Hallo sub2k3,
Grüße,
jnmarczi
also ich hab etz das neue release 1.0.0.2 drauf installiert kanns nun auch im mediacontrol auswählen allerdings kommt da ne meldung und zwar wenn ich DVBViewer auswähle kommt folgendes "Einstellungen konnten nicht gespeichert werden." ka obs etz an dem plugin oda am mediacontrol liegt. meine mediacontrol version is 4.0.12.0
gruß sub2k3
Share this post
Link to post
Kater Karlo
Hallo zusammen,
ich möchte versuchen, für Media Portal (http://www.team-mediaportal.com/) ein ähnliches Plug-In für die SRM 7500 zu erstellen und wenn möglich Open Source bereitzustellen. Ich wäre natürlich für jedwede Starthilfe dankbar. Jnmarczi habe ich auch entsprechend bereits eine PM geschickt. Falls jemand schon Source Code hat, mir etwas zu den Schnittstellen von Media Control sagen kann o.ä. wäre ich sehr dankbar. Bin natürlich auch bereit eigene Ergebnisse wieder für Euch offen zu legen.
Herzlichen Dank für alle Antworten
Carlo
Edited by Kater Karlo
Share this post
Link to post
