giveme5 Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 (edited) Hallo, bei mir statet der DVBViewer automatisch im Vollbildmodus, jetzt habe ich nur das Problem, dass meine Imon Pad Fernbedienung dann nicht auf Anhieb im DVBV funktioniert. Soll heissen: Grundsätzlich funktioniert die FB (Maus lässt sich steuren), nur der DVBV reagiert nicht darauf. Erst nachdem ich einmalig den Viewer auf Fenstergröße reduziere, nimmt er dann die FB Befehle an, danach funktioniert alle ohne Probleme. Ich weiss natürlich nicht genau, ob das nur am Viewer liegt, die iMon Software läuft zumindest sonst problemlos. Ich habe das Imon Vfd Plugin 0.98 laufen iMON/iMEDIAN HD Ver. 7.20.0502 release DVBViewer 3.9.4.0 Ich glaube mich zu entsinnen, dass es in der 3.9.2.0 noch ohne weiteres funktioniert hatte, bin aber nicht genau sicher, da ich den Dvbv erst seit kurzem benutze!? Kann jemand weiterhelfen? Gruß giveme5 Edited June 6, 2008 by giveme5 Quote Link to comment
pünktchen Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Hallo, die iMON-Software reagiert auf Fenster die im Vordergrund sind, also musst du beim DVBViewer einstellen das er nicht nur im Systemtray, sondern auch in der Taskleiste erscheint. Wenns dann noch nicht geht - den Haken bei "Vollbild immer im Fordergrund" mal rausmachen. So funktioniert's zumindest bei mir... Gruß pünktchen Quote Link to comment
giveme5 Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Danke für den Tipp, werd ich auf jeden Fall ausprobieren :-) Quote Link to comment
giveme5 Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Hallo, die iMON-Software reagiert auf Fenster die im Vordergrund sind, also musst du beim DVBViewer einstellen das er nicht nur im Systemtray, sondern auch in der Taskleiste erscheint. Wenns dann noch nicht geht - den Haken bei "Vollbild immer im Fordergrund" mal rausmachen. So funktioniert's zumindest bei mir... Gruß pünktchen Sorry, hab's genau so eingestellt, aber bei mir funzt es nicht, wie schaffst du es denn dass der DVBV bei dir nach dem Start "aktives Fenster" ist? Quote Link to comment
pünktchen Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 Tja sorry, ich mach gar nichts weiter. Der DVBViewer ist nach dem Starten automatisch das aktive Fenster. Wann geht's denn bei dir nicht? Nach Neustart, Standby oder auch wenn du den Viewer einfach so startest? Bei den ersten beiden Fällen würde das ja bedeuten, dass irgenwas noch nach dem Viewer startet und den Fokus bekommt. Im letzten Fall müsste jedenfalls der Viewer auch den Fokus bekommen, sonst läuft bei dir irgendwas verkehrt Du kannst ja mal versuchen den DVBViewer über den "App Launcher" der iMON-Soft per Fernbedienung zu starten. Das muss auf jeden Fall funtionieren mitm Fokus! Quote Link to comment
giveme5 Posted June 9, 2008 Author Share Posted June 9, 2008 Habe gerade das DVBForeGround Plugin entdeckt Das sollte dann wohl helfen.... Quote Link to comment
