MM2001MM Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Ausschnitt aus der Support.zip OS: Windows Vista Ultimate Edition x64 Service Pack 1 DirectX: 10.0 Memory: 4094 MB CPU: Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz CPU Speed: 2404 Mhz CPU Count: 2 Videocard: NVIDIA GeForce 7600 GT Version: 7.15.11.7813 habe ein neue Grafikkarte eingebuat die ATI Radeon HD 4830 er erkennt noch die alte eine neuinstallation von DVBViewer hat nicht ergeben. Wie kann ich dem begreiflich machen das ich eine neue Karte hab bzw. wie deinstallier ich den DVBViewer richtig sodass der nichts mehr von meiner alten Grafikkarte weiß? mfg MM2001MM Quote Link to comment
rcscomp Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 (edited) hallo, hast du im windows die NVidia Grafik treiber deinstalliert und die ati installiert? ich glaub dort liegt dein Problem. DVB Geräte sind das aber beides keine nur grafikkarten. lg michi Edited February 2, 2009 by rcscomp Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 Habe zuerst die Nvidea Treiber deinstalliert, die Karte getauscht dann die ATI Treiber installiert. Nachdem ich dann DVBViewer gestartet habe sagt er mir DVB Gerät kann nicht gefunden werden. Wie ich oben schon erwähnt hatte ergab auch eine anschließende neuinstallation keine Lösung des Problems er finden nun meine TV-Karte nicht mehr. Hab zur weiteren Fehleranalyse nun mal meine komplette Support.zip angehängt Vielen Dank im Voraus MFG MM2001MM support.zip Quote Link to comment
Lars_MQ Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Es ist scheinbar kein DVB gerät installiert, also kann er auch keins finden. Was sollte er denn finden? Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 (edited) Grummel.... schon ein bisschen dämlich die steckkarte war nicht ganz drin muss beim umbau heut mittag passiert sein. hätte vielleicht zuerst mal im gerätemanager schauen sollen. Naja nichts desto trotz habe ein richtig verpixeltes bild... das habe ich vorher mit der alten grafikkarte auch gehabt die aber um einiges schlechter war... woran kann das jetzt wieder liegen? Laut support.zip habe ich immer noch eine Geforce 7600 GT und nicht die neue ATI HD 4830 Das muss der doch eigentlich selbst merken oder? Neue Support.zip liegt bei Die einzelnen Renderer wie VMR7/9 bzw overlay oder auch der EVR ruckeln teilweise wenns nicht ruckelt ist es die ganze zeit verpixelt... support.zip Edited February 2, 2009 by MM2001MM Quote Link to comment
Lars_MQ Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 Die anzeige in der support.zip hat keinerlei auswirkungen und ist nur informativ. Der DVBViewer verlässt sich komplett auf windows und den GraKa treiber bei der ansteuerung der Graphikkarte. Es interessiert ihn nicht welche GraKa eingebaut ist. Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 und was mach ich jetzt? Quote Link to comment
rcscomp Posted February 2, 2009 Share Posted February 2, 2009 beschreib doch mal dein verpixeltes problem Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 teilweise tauchen pinke und grüne kästchen im gesamten bild auf... des weiteren stockt das bild es läuft keine 3sec durch. die mittlere bildrate liegt auch nur bei 15,40 frames. ich weiß nicht weiter der ton läuft übrigens flüssig;) Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 konnte nun nach dem wechseln auf den ffd video decoder ein flüssiges bild erreichen mit ca.24 frames allerdings bleiben die pixelfehler es tauchen immer rechteckige lange streifen auf horinzontal durchs bild Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 hab mal ein Screenshot gemacht m das ganze nochmal zu verdeutlichen. Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 2, 2009 Author Share Posted February 2, 2009 HD kann ich auch vergessen das bekomm ich nur in standbildern ausgestrahlt.... ich verzweifel langsam bei HD steigt die CPU auslastung auf ca. 66% System ist: Intel Core 2 Duo E6600 Radeon HD 4830 4GB DDR2 Vista Ultimate 64 Bit TechnoTrend-S2-3200 Am System kann es eigentlich nicht liegen... Quote Link to comment
rcscomp Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 keine ahnung ob deine technotrend S2 baugleich mit der Terratec cinergy S2 HD ist von der weiss ich jedoch das sie streamingfehler macht wodrch es zu aussetzern, bild- und tonfehlern kommt. empfangsprobleme kanns keine geben? die cpu auslastung ist auch zu hoch, schau mal was genau die auslastung verursacht Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 3, 2009 Author Share Posted February 3, 2009 die Karte ist in Ordnung unter XP lief sie einwandfrei vor ca. einer woche... durch das aufrüsten des arbeitsspeichers auf 4GB musste ich auf ein anderes Betriebssystem umsteigen umsteigen. Zu deiner Spekulation mit den empfangsproblemen. DVB-Source zeigt keine Fehler oder discontinuities an. Wie bekomm ich das raus warum die CPU auslastung so hoch ist? Quote Link to comment
ccdmas Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 die Karte ist in Ordnung unter XP lief sie einwandfrei vor ca. einer woche... durch das aufrüsten des arbeitsspeichers auf 4GB musste ich auf ein anderes Betriebssystem umsteigen umsteigen. Zu deiner Spekulation mit den empfangsproblemen. DVB-Source zeigt keine Fehler oder discontinuities an. Wie bekomm ich das raus warum die CPU auslastung so hoch ist? Hallo. Ich weiß zwar nicht, warum der Mensch als solches diese Affinität zu großen Zahlen hat, und alles dafür tut, aber naja. Du brauchts höchstwahrscheinlich weder 4GB, schon gar nicht wenn die Alternativa 3.5GB sind, und vor allem ist ja noch gar nicht gesagt, ob Dein Rechner mit dem jetzt installierten Problemfall Vista64 tatsächlich auch die ganzen 4GB nutzen kann. Aber wenigstens ist 64 größer als 32. Das erinnert mich gewaltig an den Megapixelwahn bei Streichholzschaltelgroßen Digitalkameras. Das mal nur so als Einleitung. Zu Deinem Problem, es ist leider absolut nicht unwahrscheinlich, dass Du Dir Dein Motherboard oder Deine Satkarte zerstört hast, als Du den Rechner mit nicht richtig eingebauter Karte betrieben hast. Es kann aber auch durchaus einfach ens der abertausenden kleinen und großen Problemchen sein, die man sich einfängt weil man glaubt, dass man ganz dringend statt 2GB ungenutztem Speicher 2,5GB ungenutzten Speicher braucht. Ich würde zuallererst mal Vista64 wieder runterschmeißen. CU, Massimo Quote Link to comment
MM2001MM Posted February 3, 2009 Author Share Posted February 3, 2009 (edited) ich glaube nicht das aufrüsten algemein ein rückschritt sein muss. vista 64it allgemein läuft ganz gut und es gibt doch welche hier im board die genau die kombination vista, DVBViewer, ati grafikkarte und technotrend s2 3200 haben bei denen es funktioniert. motherboard und satkarte sind vollkommen in ordnung habe das ganze auf einer XP partition ausprobiert dort funktionierte es gerade einwandfrei. Meine neue Grafikkarte ist kompatiel zu Vista 64 Bit und auch die TV-Karte hat Treiber für 64Bit. Denke eher das es ein Treiber oder Codec Problem ist. Wär toll wenn sich mal jemand melden würde der diese Kompination zum laufen grabracht hat. PS: Wär toll wenn einer der Mods mal den Titel des Threads umbenennen könnte das erste Prob hatte sich ja jetzt erledigt und paast nicht mehr wirklich zu dem jetztigen Problem, danke;) Edited February 3, 2009 by MM2001MM Quote Link to comment
