ZERODVB Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 hallo! vorweg mein system: intel c2d @3,1ghz gigabyte 965p-ds4 6gb ram ati hd 4850 mit catalyst 9.9 technotrend s2-3600 meine einstellungen habe ich unten angehängt. meine probs sind folgend: das ganz bild bewegt sich ca im 500ms takt 1mm auf und ab, das bild ist manchmal total hässlich quergestreift aufgelöst und manchmal auch komplett pixelig. vor allem eine schrift ist oft gar nicht lesbar. was muss ich tun, damit das bild endlich aussieht, als käme es aus einem sat-receiver? mfg zerodvb Quote Link to comment
SupaChris Posted October 25, 2009 Share Posted October 25, 2009 Klingt nach Bob-Deinterlacing. Stell mal im CCC auf Vector-Adaptive bei basic quality. Und "User DXVA" muss im PowerDVD angehakt sein (Ansicht -> Filter -> PowerDVD8). Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 26, 2009 Author Share Posted October 26, 2009 wo finde ich die einstellung im ccc? unter ansicht/filter gibt es kein powerdvd8... Quote Link to comment
Tjod Posted October 26, 2009 Share Posted October 26, 2009 unter ansicht/filter gibt es kein powerdvd8... Hast du zufällig aktuellere Updates für PowerDVD8 Installiert? Die Verhindern wie alle aktuelleren PowerDVD Updates das die Decoder von anderen Programmen verwendet werden können. Wenn PowerDVD8 bei der wiedergebe nicht unter Ansicht > Filter aufgeführt wird, wird der Decoder auch nicht verwendet. Wenn sich der eingestellte Decoder nicht verwenden lässt Verwendet der DVBViewer einen anderen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 26, 2009 Author Share Posted October 26, 2009 ja, ich habe powerdvd 9 installiert. vl ist das schuld daran? aber auch powerdvd 9 erscheint nicht unter den filtern. hmpf, das ist alles so kompliziert...man kann es auswählen, aber es wird dann doch nicht verwendet weil es dort nicht aufscheint usw... was muss ich installieren, damit es funktioniert? was wäre der beste decoder? Quote Link to comment
SupaChris Posted October 27, 2009 Share Posted October 27, 2009 Welche Version von PowerDVD 9 hast du denn installiert? Ich hab die kostenlose Trial und da gehen alle Decoder zu verwenden. Mit der Ultra klappt das meines Wissens nicht, da ist die Verwendung in anderen Programmen nicht möglich. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 27, 2009 Author Share Posted October 27, 2009 ich habe gerade gemerkt, dass ich powerdvd 9 gar nicht mehr drauf habe. von 8 ist die ultra drauf. irgendwelche reste dürften von der 9er noch da sein, da ich es als decoder auswählen kann. Quote Link to comment
SupaChris Posted October 27, 2009 Share Posted October 27, 2009 Naja, mit der Ultra wirst du das haben, dass die Decoder (je nach Software-Version) nicht im DVBViewer nutzbar sind. Deinstallier die mal und installier die Trial vom 9er. Dann sollte das klappen. Eigentlich müsste es auch über den MS Decoder und DXVA ein ordentliches ruckelfreies Bild geben unter Windows 7. Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 27, 2009 Author Share Posted October 27, 2009 aber die demo läuft nur 30 tage und dann? Quote Link to comment
SupaChris Posted October 27, 2009 Share Posted October 27, 2009 Dann kannst du PowerDVD an sich nicht mehr starten, die Decoder laufen aber weiterhin. Ich hab die schon seit Monaten im Einsatz. Kannst auch PowerDVD dann wieder runter werfen. Im Programmordner hast du einen Ordner VideoFilter und einen Ordner AudioFiler, die musst du vor der Deinstallation sichern, und dann mit dem Redlight Filter Manager manuell registrieren. Fertig. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 27, 2009 Author Share Posted October 27, 2009 und was genau muss ich mit radlight dann registrieren? da gibt es bei den direct show decodern jede menge powerdvd einträge?!? warum muss im DVBViewer jede kleinigkeit so verdammt kompliziert sein? Quote Link to comment
SupaChris Posted October 27, 2009 Share Posted October 27, 2009 Einfach die *.ax Dateien registrieren. Aber vorher alle alten PowerDVD am besten deinstallieren, damit nix durcheinander kommt. Zur Sicherheit nochmal mit dem Filter Manager dann schauen, ob alle weg sind, und die notfalls manuell de-registrieren. Das liegt nicht am DVD Viewer. Video Decoder sind selten dabei, weil die Geld kosten. Das ist bei den anderen TV-Programmen genauso. Wenn, dann ist mal ffdshow dabei, weil kostenlos. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 27, 2009 Author Share Posted October 27, 2009 dann wäre ein vernünfitges "how to" mal erwünschenswert, damit die käufer auch in den genuss eines brauchbaren bildes kommen. man bekommt mit dem DVBViewer einen baukasten und wenn man sich dann mit decoder, filtern, encodern oder sonst was nicht auskennt, ist man gleich aufgeschmissen. es sollte zumindest ein lauffähiges noob-setting als standardeinstellung geben. ja, aber da gibt es x verschiedene powerdvd 9 filter. bd-hd, sd-decoder, audio-decoder usw usw. und die namen der *.ax datein sagen mir nicht wirklich welche wofür gehört. ich weiß ja auch nicht welche ich brauche. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 28, 2009 Author Share Posted October 28, 2009 ich habe nun jede menger cyberlink decoder manuell registriert und nun erscheint auch ein video decoder und ein audio decoder unter den filtern. dürfte also wohl funktionieren?!? DXVA ist aktiviert, aber das bild ist immer noch genau so mies wie vorher und zittert immer noch 1mm auf und ab. wo finde ich nun diese einstellmöglichkeit im CCC? Quote Link to comment
SupaChris Posted October 28, 2009 Share Posted October 28, 2009 Bei Avivo Video -> Basic Quality. Dort den Haken bei Automatic raus machen und den Regler ganz nach rechts auf Vector Adaptive stellen. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 28, 2009 Author Share Posted October 28, 2009 danke, habe ich nun gemacht. brachte aber auch keine besserung. woran kann es noch liegen? ich hatte das selbe problem auch mit vista 64... Quote Link to comment
damy Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Hdpack runterladen. Cyberlink decoder (ZUM TESTEN, hier wird keine Lizenz erworben) installieren. Im DVBViewer bei ->Optionen -> DIRECTX für h.264 und mpeg2 den entsprechenden Cyberlink Filter anwählen. Darunter bei DVBViewer-Filter benutzen für: alle vier Möglichkeiten anhaken. Berichte mal. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 habe ich gemacht, funktioniert auch nicht. hdpack habe ich sogar nochmal installiert. so sieht es jetzt aus: bild ist unverändert grottig. cyberlink powerdvd 9 audio und video deconder sind aber nun unter ansicht/filter verfügbar. Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Das beides hattest du gemacht? Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 Das beides hattest du gemacht? ja, dxva beim filter ist aktiviert und im ccc habe ich das auch gefunden und umgestellt. Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Dort wo du DXVA anschaltest muss die Einstellung auf "Auto" stehen. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 use dxva ist angehakt und bei video-mode ist auto-select. Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Auf welchem Sender betrachtest du denn dein grottig schlechtes Bild und welche Auflösung und Bildwiederholfrequenz hat dein Monitor/TFT? Gibt es in deiner Taskleiste zufällig ein ffdshow Symbol? Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 bei allen sendern. das bild flimmert immer 1mm auf und ab und man merkt oft, dass die kanten überhaupt nicht glatt sind. vor allem eine schrift (auch wenn sie sich im bild nicht bewegt) ist gar nicht gut zu lesen, da die kanten sehr unsauber sind. man erkennt immer querstreifen im bild. infos vom monitomenü: horizontalfrequenz: 74 khz vertikalfrequenz: 60 hz auflösung: 1920x1200 pixeltakt: 154 mhz ffdshow symbol ist keines in der taskleiste, sollte also auch nicht laufen. Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 (edited) Dann stelle mal auf 50Hz und evtl. auf eine Auflösung wie 1920x1080, wenn das geht. Edited October 29, 2009 by Tüftler Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 (edited) 1920x1080 geht schon, aber dann sieht das bild ganz schlimm aus, da der monitor interpolieren muss. wenn ich im ccc auf 50 hz stelle, lässt er keine so hohe auflösung mehr zu?!? ich habe mal zwischen 59 und 60hz geswitcht, aber das ändert nichts. Edited October 29, 2009 by ZERODVB Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Im CCC gibt es irgendwo die Einstellung für HDTV 1920x1080x50p, da solltest du mal nen Haken machen und dieses Profil verwenden. Das kann man auch erzwingen, habe hier nur gerade kein CCC vor mir um das genauer zu erläutern. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 diesen hdtv mode habe ich nun im ccc gefunden, aber da gibt es nur 1920x1080 @30i hz und 1920x1080 @60 hz. Quote Link to comment
Tüftler Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Hm, kannst du wenigstens bei der nativen Auflösung die 50Hz erzwingen? (irgendwo im Monitor Reiter ist das) Ansonsten wäre noch wichtig im DVBViewer die Bildseitenverhältnis Einstellung auf "Auto" zu stellen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Bildseitenverh%C3%A4ltnis Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 hmm, habe nichts gefunden, wo ich die 50hz erzwingen kann, aber 1920x1080 fällt sowieso flach, da es schrecklich aussieht. der monitor wird per hdmi angesteuert, falls dies was zur sache tut. bildseitenverhältnis ist auf auto. Quote Link to comment
ZERODVB Posted October 29, 2009 Author Share Posted October 29, 2009 ich habe gerade den powerdvd 9 upnp decoder probiert, da sieht das bild viel besser aus, aber ich habe an den rändern im vollbildmodus meist hässliche, vertikale striche. also irgendwas stimmt da auch wieder nicht. Quote Link to comment
SupaChris Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Wenn du den Monitor mit 1920x1080 statt 1200 betreibst wird das Bild doch nur etwas gestreckt. Wenn das schrecklich aussieht, stimmt am Monitor was nicht. Ich hab das auch so, ziehe es über Zoom im DVBViewer wieder gerade. Sonst stellt der nämlich auch keine 50HZ dar, was aber für Laufschriften usw. unabdingabr ist. Allerdings hatte ich auch bei 60Hz und dem PowerDVD Decoder ohne HW-Beschleunigung ein sehr gutes Bild. Nur die Laufschriften konnte man nicht lesen. Quote Link to comment
damy Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Du hast vista? Hm bei xp musste ich auch erst mal Desktop -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> (oben rechts) Einstellungen -> Erweitert -> Monitor, und dort auf 50hz stellen. Anders ging es (am Anfang) nicht. Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 3, 2009 Author Share Posted November 3, 2009 @supachris es ist normal, dass es dann schrecklich aussieht, wenn der monitor das bild wieder auf den ganzen anzeigebereich streckt. manche monitore machen dann unten und oben einen schwarzen streifen, dann wird es schön angezeigt. @damy bei mir lässt er nur 59 oder 60hz zu?!? Quote Link to comment
SupaChris Posted November 3, 2009 Share Posted November 3, 2009 (edited) @supachrises ist normal, dass es dann schrecklich aussieht, wenn der monitor das bild wieder auf den ganzen anzeigebereich streckt. manche monitore machen dann unten und oben einen schwarzen streifen, dann wird es schön angezeigt. @damy bei mir lässt er nur 59 oder 60hz zu?!? Ja sicher, zerrt der das groß. Allerdings kannst du das im DVBViewer mit Bildlage/Bildgröße wieder korrigieren. Und dann gibts zusammen mit den 50Hz ein perfektes Bild. Mein Monitor macht 50Hz auch nur bei 1080 und dann eben hochgezogen. Aber mit der Korrektur im Viewer passt wieder alles. Natürlich sind die Windows-Menüs dann etwas höher, aber die sehe ich ja nie. ist ja ein HTPC. Du musst im CCC zuerst bei HDTV Modes den 1080p50 Modus hinzufügen, dann kannst du 50Hz aktivieren. Aber dann auch nur mit 1920x1080. 1920x1200 geht nicht mit 50Hz. Edited November 3, 2009 by SupaChris Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 3, 2009 Author Share Posted November 3, 2009 ich nutze den bildschirm aber nicht nur zum fernsehen, also muss ich die 1920x1200 lassen. es muss doch eine andere möglichkeit geben um auch mit dem DVBViewer ein brauchbares bild hinzubekommen? wie machen es die anderen? Quote Link to comment
SupaChris Posted November 3, 2009 Share Posted November 3, 2009 ich nutze den bildschirm aber nicht nur zum fernsehen, also muss ich die 1920x1200 lassen. es muss doch eine andere möglichkeit geben um auch mit dem DVBViewer ein brauchbares bild hinzubekommen? wie machen es die anderen? Naja, mit 1920x1200 und 60Hz bekommst du zwar ein ordentliches Bild hin, aber die Ruckler bei Laufschriften und Kameraschwenks bleiben. Geht ja nicht anders wenn 25 Bilder in 60 Bilder pro Sekunde gestopft werden müssen. Für den rest musst du probieren. Die PowerDVD 9 Decoder liefern auch bei 60Hz ein sehr ordentliches Bild, wenn DXVA aktiviert ist und die Grafikkarte mindestens Motion Adaptives Deinterlacing beherrscht. Zumindest unter Vista ist dann das Bild sauber bis auf die Ruckler. Unter 7 muss das genauso gehen. Ich hab auf meinem Desktop PC mal mit den MS Decodern unter Win 7 x64 getestet, das sieht zumindest auf dem 1280x1024 Monitor auch sehr sauber aus. Mit PowerDVD noch einen Tick besser. Auf dem HTPC hab ich kein 7, da kann ich´s nicht testen. Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 3, 2009 Author Share Posted November 3, 2009 das bild ist ja mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber ich habe im vollbild färbige streifen an den bildrändern, welche ich nicht weg bekomme... Quote Link to comment
SupaChris Posted November 3, 2009 Share Posted November 3, 2009 Das ist seltsam. Kannst du mal ein Foto davon machen? Ist das bei allen Decodern und allen Renderern so? Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 3, 2009 Author Share Posted November 3, 2009 der einzige decoder mit schönem bild ist der powerdvd 9. bei den anderen ist es nicht, aber sie haben ein hässliches bild. es ist einfach am rechten (und manchmal auch linken) rand ca. 2 pixel breit von ganz unten bis ganz oben ein streifen der im farbton variiert. Quote Link to comment
