wernchen Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Rechnerkomponenten: 1. Festplatte: Samsung 1TB HD103SJ (für´s System 3 Partitionen) 2. Festplatte: Samsung 2TB HD204UI F4 Laufwerke DVD Brenner von LG Abspielgerät für HD-DVD und Blu-Ray und Brenner für DVD 4 GB DDRII 667er Win7 32 Bit Mainboard Foxconn P45AL CPU : Core2Duo E8400 Grafikkarte : Radeon HD 6850 Netzteil: Be Quiet P9 Dark Power 750 Watt Jetzt zu meinem Problem: Von einem Tag auf den anderen (ich weiss nicht woran es liegt !) konnte ich den Rechner nicht mehr starten (ist bei dem Bildschirm mit dem Windows Symbol hängen geblieben , hab ca. 8-10 Min. gewartet). In Startup Repair dann folgendes (bei erweiterten Optionen und Eingabeaufforderung): Die Partitonen von der Systemfestplatte (C,D und E) waren nun B, E und F . Und die 2. Festplatte welche ursprünglich B! war wurde nun C. Hab natürlich nachträglich den Laufwerksbuchstaben von B auf "T" geändert. Alle S-ATA Platten habe ich im Bios als IDE eingetragen. Nachdem ich die 2. Festplatte abgeklemmt hatte konnte ich den Rechner wieder starten und die Reihenfolge war wiederhergestellt. Diese 2. Festplatte kann ich dann wenn der Rechner läuft wieder anschliessen , indem ich nachdem die Kabel drin sind in den Gerätemanager gehe und unter System nach geänderter Hardware suchen lasse. Die Festplatte wird als Wechseldatenträger kurz angezeigt und ist dann im Gerätemanager und im Explorer ansprechbar. Wird auch im Bios erkannt. Nun würde ich natürlich die 2. Festplatte im Rechner betreiben und nicht als externe was sich auch als Lösung anbietet. Wäre hier für jede Hilfe dankbar. P.S. Hab schon von 3 möglichen Fehlerquellen gehört: - Netzteil - Mainboard Anschluss - S-Ata Kabel wenn noch Rückfragen da sind um das Problem enger einzgrenzen gebe ich gerne Auskunft. (Sorry kann nicht sogut zusammenfassen, wohl etwas umständlich). Quote Link to comment
Tjod Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Hat sich im BIOS eventuell die Boot rein folge der Festplatten geändert? Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Ist eine partition auf der 2. festplatte eventuell als aktiv gekennzeichnet? -> systemsteuerung -> verwaltung -> computer verwaltung -> Datenträgerverwaltung Quote Link to comment
guenti51 Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 (edited) Du kannst im Bios einstellen, von welchen Datenträger gebootet werden soll. Der muß ganz oben stehen. Die Einstellung lässt sich meist direkt auf den Bioschip und oder extern sichern. Falls mal was verbogen ist, die gesicherte Einstellung laden und alles ist wieder schön. Mit F8 lässt auch oft ein Bootmenü während des Starts aufrufen und der gewünschte Datenträger temporär einstellen. Der 2. HD kein B: verpassen. Edited July 15, 2011 by guenti51 Quote Link to comment
