nuts
Graph Presets - Einfacher Editor
nuts
Ab 4.9 gibt es die Möglichkeit über Presets einen Wiedergabegraph für verschiedenste Anforderungen festzulegen.
Um die Presets zu editieren hab ich einen einfaches Skript erstellt um leichter an die CLSID der Directshowfilter zu gelangen.
Außerdem kann man erkennen ob ein angegebener Filter im System registriert wurde.
Ist noch nicht perfekt und noch in Entwicklung, aber vielleicht trotzdem für den ein oder anderen ganz hilfreich.
Edit\
Update (Version 0.0.7)
-Editieren durch Doppelklick auf ein Item
-Im Verzeichnis liegt eine "defaultpreset.ini". diese entspricht der aktuellen Vorlage (ab 4.9.5 :D)
-beim startup wird die defaultpreset.ini geladen
-Button "New" läd die defaultpreset.ini
-Button "Help" öffnet die Datei "FilterPreset.txt" aus dem DVBViewer Verzeichnis ("\GraphPresets_Samples\FilterPreset.txt")
Update (0.0.8)
- nur für Testzwecke, nicht hochgeladen
Update (Version 0.0.9) - 30.04.2015
- Videorenderer können jetzt gesetzt werden (benötigt DVBViewer ab 5.4.0)
- Reclock und MPC Audiorenderer zur Auswahl der Audiorenderer hinzugefügt
- kleinere Fehler behoben
Preset Editor.zip
Edited by nuts
Share this post
Link to post
test
Cool, Danke! :)
Share this post
Link to post
BALOU
Besten Dank :biggrin:
Share this post
Link to post
test
gibt's hier evtl. ein Update? :) ... z.B. dass der FriendlyName auch für den SourceFilter und Splitter angezeigt wird ...
Share this post
Link to post
nuts
Versteh ich nicht so ganz.
Sourcefilter und Splitter, die gefunden wurden, werden doch bei den Filtern angezeigt oder? Mit FriendlyName und CLSID?
Share this post
Link to post
test
*seufz* ... nein, sonst würde ich nicht danach fragen.
Share this post
Link to post
nuts
Naja du hast eben ein Preset ohne diese Parameter geladen oder?
Für den Sourcfilter gibt es in Griga's INI-Konzept keinen Eintrag für "Friendlyname".
Und für den Splitter kannst du doch mit dem Editor einen "Friendlyname" vergeben?
P.S. Der Eintrag CLSID geht sowieso vor.
Share this post
Link to post
test
ach das wird nicht aus der Registry gelesen sondern plain aus dem FGP?
das ist unschön :P
Share this post
Link to post
nuts
Hö woraus sonst?
Es geht darum die vorhandenen Directshowfilter (Friendlyname und CLSID) in das vom DVBViewer verwendete FGP Format zu bringen ohne ständig händisch in der Registrierung wühlen zu müssen.
Mehr kann der Editor leider nicht.
Share this post
Link to post
nuts
Kleines Update im Startpost.
Nun kann man die akutelle Vorlage für Graphpresets laden und dann selbst mit Leben füllen.
Mit der defaultpreset.ini keinen Unsinn machen und am besten einfach im Verzeichnis liegen lassen.
Sollte sich die Vorlage wieder weiter entwickeln (sind ein paar Einträge hinzugekommen :) ) werde ich diese Datei wieder auf den neusten Stand bringen.
@test: Hast du das vielleicht gemeint? :wacko:
Edited by nuts
Share this post
Link to post
test
(ab 4.9.5 :D)
was haben wir gelacht.
Share this post
Link to post
nuts
Was gibts da zu lachen? Die neue Version ist verbindlich bis Weihnachten 2012 angekündigt! :P:biggrin:
Share this post
Link to post
Tüftler
Hi nuts,
danke für dein Tool, ziemlich intuitiv bedienbar wie ich finde.
Ich habe hier einen Stream "http://188.138.33.12:12000/stream/2/" für den ich versucht habe ein preset zu erstellen.
In GraphStudio klappt die Wiedergabe super, nur im Viewer kommt da eher sporadisch der Ton. Jemand eine Idee warum?
AACstream-fgp.zip
Share this post
Link to post
nuts
Ich schau's mir morgen mal an, wäre aber dankbar wenn dieser Thread nicht für Fragen zu Directshow-Filtern verwendet wird.
Am Editor liegt es nicht, soviel kann ich schonmal verraten. :D
Also ich würde sagen das liegt am VOD Filter.
Gab es nicht mal einen Trick um den LAV auch als VOD Filter einzusetzen? Damit würde es vermutlich funktionieren, aber ich finde den Hinweis nicht mehr.
Edited by nuts
Share this post
Link to post
nuts
Im Startpost ist ein Update mit dem auch der Videorenderer ausgewählt werden kann.
Edited by nuts
Share this post
Link to post
BALOU
Danke fürs update :)
Share this post
Link to post
nuts
Puh hab schon Bugs befürchtet. :D
Share this post
Link to post
