f3rr1s Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 (edited) Hallo, Ich habe einen PCTV DVB-S2 Stick mit der unten gezeigten Fernbedienung. Diese würde ich gerne bei DVBViewer benutzen. Ich habe die Profiles.ini von hier genommen: C:\ProgramData\PCTV Systems\RemoTerm\Profiles\Profiles.ini Kann mir jemand helfen wie es weiter geht? profiles.ini Edited January 14, 2012 by f3rr1s Quote Link to comment
haupauge Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 hab ich auch schon probiert,das einzige was mit der fernbedienung funktioniert hat ist das windows media center. Keine ahunung ob es ein plugin gibt was auch für den DVBViewer funktioniert, gefunden hab ich leider noch keins.. Gruss Quote Link to comment
f3rr1s Posted January 21, 2012 Author Share Posted January 21, 2012 Kann keiner weiter helfen? Quote Link to comment
X58Lover Posted April 3, 2012 Share Posted April 3, 2012 Sollte es sich um den PCTV 460e handeln, ist das einzige was nicht funktioniert Diseqc (jedenfalls mit DVBV 4.9, mit 4.9.5.1 soll sich ja was geändert haben) Wird sie denn unter "Hardware" erkannt? X58Lover Quote Link to comment
mague Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 Kann keiner weiter helfen? Hi, versuch diese INI und dann den MCE remote plugin im DVBViewer. http://experts.windows.com/frms/windows_entertainment_and_connected_home/f/49/t/58902.aspx Quote Link to comment
Schrotty39 Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 Ich habe die selbe FB und wollte fragen ob du sie zum laufen gebracht hast denn bei mir geht es nicht. Wohin muss man dieses profile file rein kopieren? Quote Link to comment
Berundo Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 (edited) Hallo, habe besagten DVB Stick samt Mini-Fernbedienung vor kurzem gekauft. Muss sagen: Die Fernbedienung läuft mit DVBViewer 1a! Ihr benötigt nichts anderes als RemoTerm. Dieses wird mit dem PCTV Systems TV Center mitinstalliert unter C:\Program Files (x86)\Common Files\PCTV Systems\RemoTerm Kopiert den gesamten Ordner z.B. nach DVBViewer\Plugins und legt euch in diesem eine profiles.ini an. (Das PCTV TV Center kann danach übrigens wieder deinstalliert werden.. wir brauchen wirklich nur RemoTerm) Diese kann z.B. so aussehen: ;********************************************************************* ; RemoTerm settings ;********************************************************************* [default] ; start PMC with Remote Type A ( 2ft TV ) key47=EXEC C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe |tv ; Autorun ; HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run autorunkey=PMCRemote ; hardware ID ; -1: Auto-Detect ; 0: COM IR ; 2: PCTV Deluxe (Dune) ; 4: 300i ; 5: 100i ; 6: 200e ; 7: 310i ; 8: 110i ; 9: 400e ; 10: PCLE Remote (Gimli) ; 11: 3010i ; 12: 60e ; 13: 310e ; 14: 7010iX ; 15: 70e ; 16: 2000i ; 17: 4000i ; 18: 310c ; 19: 450i ; 20: 260e ; 21: 450e ; 22: 452e ; 23: 320e ; 24: 330e ; 25: 800e ; 27: 5000i ; 28: 250i ; 30: 2001e ; 31: 100e/150e ; 32: 800i ; 33: 880e ; 34: 801e ; 35: 340e ; 36: 80e ; 37: 380e ; 38: 510e ; 39: 280e ; 40: 2001e ; 41: 72e ; 42: 73e ; 43: 73a ; 44: 281ea ; 45: 320cx ; 46: 170e ; 47: 282e ; 48: 311ix / 171e ; 49: 460e ; 50: 290e ; 51: 520e ; 52: 802e ; 53: 75e ; 54: 76e HWID=49 port=1 ; -------------------------------------------------- ; NEW: protocol and code mapping override ; currently used by AnyTV/ComboT platform devices and Gimly, ; code mapping also used by Deltron IR device ; -------------------------------------------------- ; protocol={nec|pcle_rc5|pcle_rc6|pcle_rcm} ; keymap={pcle_rcm|t003_rc5|pcle_rc6|mini_rc5|pcle_rc5} protocol=pcle_rc5 keymap=mini_rc5 rc_filter=all rc_id1=7 rc_id2=0 [DVBViewer] ;Programmexit key47=KEYBOARD x+^x ;Taste 1 key49=KEYBOARD 1+^1 ;Taste 2 key50=KEYBOARD 2+^2 ;Taste 3 key51=KEYBOARD 3+^3 ;Taste 4 key52=KEYBOARD 4+^4 ;Taste 5 key53=KEYBOARD 5+^5 ;Taste 6 key54=KEYBOARD 6+^6 ;Taste 7 key55=KEYBOARD 7+^7 ;Taste 8 key56=KEYBOARD 8+^8 ;Taste 9 key57=KEYBOARD 9+^9 ;Taste 0 key58=KEYBOARD 0+^0 ;Fullscreen key45=KEYBOARD f+^f ;Play/Pause key13=KEYBOARD p+^p ;Stop key11=KEYBOARD c+^c ;Volume- ;key15=KEYBOARD y+^y key79=KEYBOARD y+^y ;Volume+ ;key27=KEYBOARD q+^q key91=KEYBOARD q+^q ;Mute key60=KEYBOARD m+^m ;Record key39=KEYBOARD r+^r ;OSD Kanalinfo/OK key26=KEYBOARD enter+^enter ;OSD Links key15=KEYBOARD left+^left ;OSD Rechts key27=KEYBOARD right+^right ;OSD Menue key1006=KEYBOARD esc+^esc ;OSD Senderliste key43=KEYBOARD s+^s ;OSD Teletext key41=KEYBOARD t+^t ;Kanalwechsel/Hoch/ key23=KEYBOARD up+^up key87=KEYBOARD up+^up key28=KEYBOARD down+^down key92=KEYBOARD down+^down ;Vorwärts/Rückwärts springen key14=KEYBOARD b+^b key7=KEYBOARD n+^n ;********************************************************************* ; eof ;********************************************************************* Wie man schon erahnen kann, werden beim Drücken der Tasten auf der Fernbedienung Tastaturanschläge simuliert, welche aber nur dann funktionieren, sobald das Fenster mit dem Titel "DVBViewer" aktiv ist. Damit DVBViewer die entsprechenden "Tastaturanschläge" erkennt, müssen diese korrekt eingestellt werden. Dazu mappt ihr als Beispiel key13 => KEYBOARD p+^p => P und speichert eure Konfiguration als .remote Datei. Diese kann man im Falle einer Neuinstallation über über Optionen->Eingaben->Import importieren. Danach kann DVBViewer mithilfe der Fernbedienung verwendet werden. Die Tastencodes der Fernbedienung sind die folgenden: key n + 64 = Taste gedrückt halten [Mute] = key60 [Menue] = key1006 [Power] = key47 [CH^] = key23 key87 [VOL-] = key15 key79 [OK] = key26 key90 [VOL+] = key27 key91 [CHv] = key28 key92 [1] = key49 [2] = key50 [3] = key51 [4] = key52 [5] = key53 [6] = key54 [7] = key55 [8] = key56 [9] = key57 [FS] = key45 [0] = key58 [T] = key41 [RW] = key14 [Play] = key13 [FF] = key7 [REC] = key39 [sTOP] = key11 [?] = key43 Weitere Erklärungen zu den Tastencodes findet man auf der Treiber-CD in den entsprechenden Manuals. Wollt ihr, dass RemoTerm automatisch mit Windows startet (und ihr mit der POWER Taste direkt DVBViewer starten könnt), dann erstellt einfach eine Verknüpfung von remoterm.exe in den Autostart. N.B.: Gelegentlich hat die Fernbedienung einen Bug: Sie sendet fehlerhafte Tastencodes; so passiert es beim zappen manchmal, dass die Taste 7 gedrückt wird. Dies passiert aber im Grunde recht selten. Hoffe ich konnte dem ein oder anderen weiterhelfen ;-) Edited May 28, 2013 by Berundo Quote Link to comment
Ti-ejtsch Posted June 7, 2014 Share Posted June 7, 2014 Hallo, kann hier jemand die besagten Dateien ( profiles.ini und .remote Datei ) zum Download bereitstellen. Bekomme es irgendwie selbst nicht hin. Danke im voraus Quote Link to comment
