Keine ÖR-HD Sender
kabelfan
Hallo!
Ich habe das Problem das ich mit meiner TV Karte Technisat CableStar Combo HD CI keine Öffentlich Rechtlichen HDTV Sender finde. Sky HD und die SD Sender werden alle gefunden. Mein Kabelanbieter AEP Plückhahn hat keine Grundverschlüsselung auf diesen Sendern. Ich habe schon alles mögliche versucht Frequenzen und Transponder manuell eingegeben.
Wisst ihr rat?
Link to comment
Wenn du Transponder hinzufügen möchtest brauchst du Trans Edit (Mitgliderbereich).
Sonst versuch es erst mal mit Gründliche Suche.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Sendersuchlauf#Gr.C3.BCndliche_Suche_.28dauert_l.C3.A4nger.29
Gründliche Suche hat nichts gebracht auf den in der Liste angegenen Frequenzen
Ich habe mir mal Trans Edit angeguckt und hab überhaupt keine Ahnung wie das funktioniert. Kannst du mir da behilflich sein? Hier meine Kanalbelegung http://www.aepnet.de/index.php?id=340
Das gleiche Problem gibts es bei einem anderen User mit der TE2 auch HIER
Edited by kabelfan
Link to comment
Für Transedit gibt es eine anleitung. Möglicherweise bringt das aber auch nichts und liegt das problem woanders. ARD/ZDF-HD liegen laut liste auf einem 256QAM-modulierten transponder.
ARD/ZDF HD 	S40 	458 	6,875 	256
Manche karten machen da schlapp, wenn die signalqualität nicht top ist. Ansonsten mit transedit Freq=480MHz, Modulation=QAM 256 und Symbolrate=6875 testen.
Link to comment
Wie müsste denn die Signalqualität mindestens sein?
Link to comment
die zu niedrige SIGNALSTÄRKE könnte das Problem sein.
Bei mir: ÖR HD-Sender kommen mit ca. 60 % an,
andere HD-Sender (z.B. SERVUS HD) dagegen mit ca. 90 % !!
Ich hab deswegen meinem Kabelanbieter eine Störungsmeldung zugesandt.
Warum das Problem scheinbar überall nur die ÖR HD-Sender betrifft, ist mir schleierhaft.
Link to comment
Ich bekomme die ja auch nicht rein.
Bei mir hat Das Erste SD aber 90-91% Signalstärke
Auf meinem HD Receiver (HUMAX NA-HD2000C) bekomme ich die HD Sender ja also kann es nicht am Anschluss liegen
Edited by kabelfan
Link to comment
Auf die signalanzeigen kann man sich leider kaum verlassen.
Hast noch eine andere Idee? Das hat ja alles nicht funktioniert
Ich hab auch schon ne andere Dose in der Wohnung probiert
Edited by kabelfan
Link to comment
Hast du die ÖR HD denn jetzt gefunden?
Sorry,
die 60 % beziehen sich auf den Philips-Fernseher,
die Abzweigung zum PC mit der TechniSat CableStar Combo ist im Ergebnis o h n e Anzeige/Empfang der ÖR HD-Programme.
SERVUS HD funktioniert dagegen einwandfrei!
Link to comment
@kabelfan
Wenn du es dir zutraust, klemme mal die Dose ab und dein Kabel direkt an die Stammleitung.
Sollte es dann funktionieren ist der Pegel nach der Dose einfach zu schwach.
Dein Kabelanbieter könnte dann versuchen denn Pegel am Hausanschlussverstärker zu erhöhen
oder eine Dose mit niedrigerer Entkopplungsdämpfung einzusetzen oder Beides.
Link to comment
@kabelfan
Das würde wenig Sinn machen. Ich habe es vorhin schon an ner anderen Dose probiert da ist es genau so. Laut Mietvertrag darf ich das auch garnicht
Link to comment
Ich habs mit Trans Edit jetzt probiert und dieses Programm findet sie beim Komplettscan auch nicht
..was heisst komplettscan? Hast du einen transponder.ini mit den frequenzen und modulationsparamterner deines kabelanbieters?
Hier habe ich dir einen ini vom HD-transponder konstruiert. Der muss in die transponder-mappe. Dann transedit öffnen und auf analyze oder scan klicken.
Link to comment
..hmm, nicht gut. Es gibt noch ein paar andere kanäle mit 256QAM in der liste. Füge die mal in transedit hinzu (->add). das sind Sky HD-transponder (330, 338, 346 MHz). Die sind sicher verschlüsselt aber für den scan ist das egal..
Link to comment
Die werden gefunden. Die kann ich mit der Karte auch gucken wo ich neulich die Smartcard ausm Receiver drin hatte
Link to comment
Dann ist guter rat teuer. Probier ein anderes kabel, eine andere dose und vor allem, vermeide splitter. Wenn dann auch nichts kommt, musst du auf den transponder wohl verzichten oder eine andere karte probieren.
Link to comment
Probier ich am Wochenende. Aber auf dem Receiver auf der anderen Raumseite gehen die Sender
Kann man denn eine USB-Verlängerung verwenden?
Edited by kabelfan
Link to comment
Hallo ich habe den DVB-C Stick bekommen und kann jetzt die HD Sender empfangen. Allerdings kann ich nun diverse andere Sender nicht empfangen.
Hierzu gehören:
  • alle ÖR Radiosender
  • Die ZDF Digital Kanäle (ZDFinfo, ZDFneo und ZDFkultur)
  • RTL, VOX, Super RTL, und RTL2 nur als Austria vorhanden
  • n-tv fehlt komplett
Mehr Sender konnte ich derzeit nicht Feststellen. Der Stick ist dieser HIER
Habt ihr eine Idee?
Link to comment
Ich hab mal die Frequenzen durchsucht und diese Frequenzen können nicht gelesen werden
Kanal Frequenz Symbolrate Modulation in QAM
ARD S32 394 6,875 64
AEPdigiTV S35 418 6,875 64
ZDF vision S34 410 6,875 64
Bei diesen Frequenzen bleiben PAT PMT SDT NIT rot
Link to comment
Der Kabelanbieter überträgt wohl keine Transponderlisten Aktualisierungen.
Das heißt du musst die Transponderliste per Hand mit TransEdit anpassen so das alle Transponder enthalten sind auf denen dein Anbieter sendet.
Link to comment
Wende dich an deine Kabelfuzzis. Es sieht nach einen Anlagenfehler aus.
Kurzschluss oder fehlender Abschlusswiderstand:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stehwellenverh%C3%A4ltnis
Kreuzmodulation:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzmodulation
Bei analog TV konnte man die Auswirkungen auch am Bildschirm sehen.Digital leider nicht mehr.
Geht oder eben nicht.Ohne teure Messtechnik ist da nicht viel zu machen.
Link to comment
Auf dem Receiver gehen diese Frequenzen ja. Nur eben aufm Rechner nicht
Link to comment
Stimmen bei der Frequenz auch die restlichen Parameter (Symbolrate und Modulation)?
Und den Receiver Testest du auch am Selben Kabel wo sonst der PC dran hängt?
Link to comment
Ja
Mitlerweile Funktionieren die ÖR Radiosender auch nicht mehr
Link to comment
