Geneon Posted October 5, 2012 Share Posted October 5, 2012 Da ich demnächst umziehe und dort keine Antennenkabel ziehen möchte, wollte ich gerne auf die neue Sat to IP Technik setzen. In Kürze kommen ja die ersten Sat to IP Server mit 4 und demnächst auch mit 8 Tunern auf den Markt. Kann der DVBViewer diese Signale aus der Netzwerkbuchse darstellen, also mir ein Fernsehbild liefern? Werde ich mit dem DVBViewer auch mehrer Sender gleichzeitig aufnehmen können? Wird auch Pay-TV möglich sein? CI-Schacht ist vorhanden. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted October 5, 2012 Share Posted October 5, 2012 Wo ist der CI Schacht vorhanden? Im Moment werden nur FTA Sender von den Hardware SAT>IP Servern von der aktuellen DVBViewer Beta unterstützt. Die CI Unterstützung folgt, aber sie erfordert für jeden Client ein CAM, eine eigene Smartcard und ein entsprechendes CI Modul (von Digital Devices ~99 €). Wenn der Recording Service als SAT>IP Server genutzt wird (= ServerPC mit entsprechenden DVB-Karten / CI Modul(en)) brauchen die DVBViewer Clients keine CI Unterstützung für PayTV. Quote Link to comment
Geneon Posted October 6, 2012 Author Share Posted October 6, 2012 Der CI-Schacht hängt an einer DD Cine S2. Ich habe nur ein Client bzw. HTPC und Recording Service nutze ich nicht. Wenn ich auf Sat>IP umsteige, kann ich den CI-Schacht weiterverwenden? Da sie ja an der Cine S2 angeschlossen ist welche dann nicht mehr verwendet wird. Ist oder wird es möglich sein, über Sat>IP mehrere Sender gleichzeitig mit dem DVBViewer aufzunehmen? Quote Link to comment
Lars_MQ Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Wenn ich auf Sat>IP umsteige, kann ich den CI-Schacht weiterverwenden? Da sie ja an der Cine S2 angeschlossen ist welche dann nicht mehr verwendet wird. Im Moment noch nicht, aber das kommt definitiv noch. Soweit ich die Leute von DD verstanden habe, kann das CI Modul unabhängig von der Karte genutzt werden. Ich werde das mit meinen DD Karten noch genauer testen. Ist oder wird es möglich sein, über Sat>IP mehrere Sender gleichzeitig mit dem DVBViewer aufzunehmen? Das ist abhängig von der Netzwerkverkabelung und -auslastung und natürlich von der üblichene Beschränkung (Anzahl der verfügbaren physikalischen Tuner, PayTV nur ein Sender pro CAM usw.). Quote Link to comment
GBWebmaster Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Hallo Leute, helft mir bitte mal auf die Sprünge. Wie muss ich Sat>IP verstehen? Bedeutet dies, dass ich an meinen Satantennen-Multiswitch einen solchen Sat>IP-Switch anschließe, mit dem Netzwerkkabel an meinen PC fahre und der RecService / DVBViewer dann die Signale lesen kann? Denn dann könnte ich ja auf die TV-Karten und die bisherigen 4 KOAX-Kabel an den PC verzichten, oder sehe ich dies falsch? Gruß GBWebmaster Quote Link to comment
GBWebmaster Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif für eine solche Frage ... Ich stell sie einfach in einem halben Jahr noch einmal. Gruß GBWebmaster Quote Link to comment
Lars_MQ Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Die Antwort im Moment ist nicht einfach zu geben, da es noch nicht genug hardware gibt. Fakt ist: FTA ist kein Problem. PayTV braucht bei (Hardware) SAT>IP Servern für JEDEN Client ein entsprechendes CI + CAM + Smartcard. Meine persönliche SAT>IP Lösung im Moment ist: RS + 4 Digital Devices DVB-S2 Tuner + 1 CI + 1 CAM + 1 Smartcard und DVBViewer Pro als clients. Der RS und der DD Treiber übernehmen die ganze CI Schiene und der DVBViewer muss sich darum nicht kümmern. Das ganze geschieht durch eine proprietäre Erweiterung des SAT>IP Protokolls. Ich bin u.A. im moment dabei zu testen wie man das Serverseitig mit dem normalen SAT>IP Protokoll umsetzen kann, sprich das hardware SAT>IP Clients die CI funktionalität über den Server nutzen können... Quote Link to comment
Portisch Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Etwas Hardware scheint schon aufzutauchen: http://www.schwaiger.de/index.php?id=228 Schaut aus als haben manche einen CI(+) Slot. Ob sie aber schon erhältlich sind habe ich nicht geprüft. Quote Link to comment
dbraner Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Etwas Hardware scheint schon aufzutauchen: http://www.schwaiger.de/index.php?id=228 Schaut aus als haben manche einen CI(+) Slot. Ob sie aber schon erhältlich sind habe ich nicht geprüft. Scheinen alle noch nicht verfügbar zu sein. Denke aber, dass die noch vor Weihnachten in den Laden kommen. Ich habe auf der Seite jetzt aber nur ein Gerät (DSR41 IP 011) gesehen, dass wirklich als SAT IP Client bezeichnet wird. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, ob die nicht eher Server sind, d.h. normale DVB-S2 oder DVB-C Receiver, die das Signal über SAT>IP an andere Geräte bereitstellen. Quote Link to comment
hackbart Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Das sind Clients, ein Server sollte dieser hier sein: http://www.schwaiger.de/index.php?id=234&product_id=1651 Christian Quote Link to comment
Goggo16 Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 (edited) Hi, diese Schwaiger-Box sieht schon interessant aus. Einfach irgendwo in die Naehe vom LNB aufgestellt (was noch nich mal noetig wäre) und ans Netzwerk angeschlossen. Weiss man schon, wo so eine Box preislich angesiedelt sein wird? Die Clients sind doch eigentlich nur profane Netzwerk-Player, die das Sat>IP-Protokoll beherrschen müßen. Das braucht es, um am Sat>IP-Server die Sender einzustellen und den Stream von dort entgegenzunehmen. Dann gehts per HDMI/VGA/RGB/o.Ä. fuer Video bzw. Cinch/Optisch/o.Ä. für Audio an Fernsehgeraete, Receiver und all das Zeugs. Cool wäre dabei der RS, da er den Recording-und-Sharing Backbone darstellt. Der würde sich dann sozusagen den eigentlichen Sat>IP-Server mit dem LNB unter den Nagel reissen und seinerseits im Heimnetzwerk als Sat>IP-Server agieren. Und das mit dem Zusatz der zentralen Aufnahmemoeglichkeit, Sharing der Sat-Resourcen und oben drauf noch Audio, Fotos, UPNP .... klingt schon cool - wenn es denn so ist. Interessant wäre dabei, wie das mit dem Sharing der Sat-Resource im RS geloest sein wird. Das Problem war ja an anderer Stelle hier im Forum schon mal intensiv diskutiert worden. Was ich meine ist, wenn z.B. ein Empfaenger z.B. Arte empfaengt, und ein zweiter Empfaener will den gleichen Sender, ob dann (quasi) ein zweites LNB besetzt wird, oder ob man auf das erste mit aufgeschaltet wird. Gruesse, Goggo Edit: Im Absatz "Cool ..." den Begriff Sat>IP-Receiver durch Sat>IP-Server ersetzt Edited October 17, 2012 by Goggo16 Quote Link to comment
erwin Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Bei mir steht die Anschaffung eines WLAN-Routers an. Was meint ihr, werden die Sat>IP Server in absehbarer Zeit in den Fritzboxen und Co zu finden sein? erwin Quote Link to comment
dbraner Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Bei mir steht die Anschaffung eines WLAN-Routers an. Was meint ihr, werden die Sat>IP Server in absehbarer Zeit in den Fritzboxen und Co zu finden sein? erwin Bei Routern glaube ich da momentan nicht dran (auf "absehbare" Zeit). Eher werden wohl Hersteller wie Devolo das in ihre Powerline Geräte einbauen. Die verteilen ja jetzt schon zumindest Audio. Mittlerweile haben sie auch eine Videokamera im Programm. Da ist der Schritt hin zu einem SAT>IP Server nicht mehr so groß. Quote Link to comment
Schlonzo Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Weiss man schon, wo so eine Box preislich angesiedelt sein wird? Die vom Leistungsumfang anscheinend ähnliche Telestar Box hat ne UVP von EUR 250,00 Quote Link to comment
GBWebmaster Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Auf alle Fälle werde ich beispielsweise auf die Anschaffung neuer TV-Karten momentan verzichten und abwarten, wie sich die Geschichte entwickelt. Wie schon Goggo16 siniert, wäre es genial, wenn der RecService dann beispielsweise über 4 Sat>IP-Devices verfügen würde und ich im ganzen Netzwerk darauf zugreifen könnte - ohne Kabellegen an den LNB und ähnliches. Für die Verteilung der Daten müsste doch auch ein Gigabit-Switch ausreichen, oder? Denn der wäre doch schneller, als ein "älterer" Router ... Gruß GBWebmaster Quote Link to comment
nuts Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 (edited) Das geht ja jetzt schon. LNB/Multiswitch => PC mit TV Karte => Recordingservice => Sat>IP Client (z.B. PC mit DVBViewer) Oder LNB/Multiswitch => Sat>IP Server => Recordingservice (greift übers Netzwerk auf den Sat>IP Server zu). Den Sat>IP Client kann dann der Recordingservice (mit DD CI vielleicht sogar mit PayTV?) oder der Sat>IP Server direkt (dann muss das CI/CAM wohl im Client verbaut sein) versorgen. Bis Sat>IP Clients ganz in die TV's wandern wird es sicherlich noch dauern (wenns überhaupt so weit kommt). Hat ja auch ewig gedauert bis sämtliche DVB Tuner eingebaut wurden und selbst dann sind die Umsetzungen der TV-Hersteller teilweise grausam. Edited October 17, 2012 by nuts Quote Link to comment
kgw210 Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 (edited) Oder LNB/Multiswitch => Sat>IP Server => Recordingservice (greift übers Netzwerk auf den Sat>IP Server zu). Bin ich denn ganz blind ? Die Option finde ich im RS (1.21.2) nicht ... Edited October 17, 2012 by kgw210 Quote Link to comment
nuts Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Hm ok das war wohl etwas voreilig. Muss ich mich erst nochmal schlau machen. Quote Link to comment
MacMarc Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Hallo ins Forum, nutze schon seit vielen Jahren den DVBViewer und da vor allem den Recording Service. Schaue eigentlich nur noch die öffentlichen Sender und da nur noch die HD Versionen. Habe seit letzter Woche nun den Digibit R1, das direkt Pendant zum Schwaiger MS41IP 031 - SAT>IP Multischalter. Gutes Gerät, sehr gutes Bild, noch kleine Schwächen. Meine grosse Hoffnung ist hier: Der RS nutzt anstatt einer Hardware mit BDA Treibern nun direkt den SAT>IP DigibitR1 - ich kann meinen alten W2003 Server mit Hauppauge Karte endlich gegen was Aktuelles ersetzen - kein Bedarf mehr für BDA Treiber, welche bei neuen Serverbetriebssystemen ja nicht verfügbar sind. Ich brauche im Moment auch keinen RS Service der selbst als SAT>IP Server fungiert, mir wäre ein R. Service, welcher den Digibit quasi als Ersatz-Tvkarte benutzt, viel lieber. Oder geht das schon und ich habe nur nirgends die Anleitung dafür finden können... In der Luxusversion dann sogar bis zu 4 Kanäle, falls meine Gigabit Verkabelung das mitmacht. Frage an die Programmierer hier, steht so etwas in der Art schon in Eurer Roadmap oder sollte ich aufhören zu träumen ;-) ? Gruessle, Marc Quote Link to comment
Tjod Posted October 17, 2012 Share Posted October 17, 2012 Erstmal sollte die DVBViewer Version die Sat>IP unterstützt aus dem Beta Status rau oder? Du solltest also auf jeden Fall testen ob die DVBViewer Beta mit dem Teil funktioniert Und ich glaube es gibt schon Überlegungen dem RS auch Sat>IP Devices zu verpassen wenn es mit dem DVBViewer alles klappt Quote Link to comment
elo22 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Etwas Hardware scheint schon aufzutauchen: http://www.schwaiger.de/index.php?id=228 Schwaiger ist schon lange nicht mehr das was es war. AFAIK aus China. Lutz Quote Link to comment
Marc Hein Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Hallo Zusammen, also mittlerweile ist schon für Sat>IP etliches an Hardware verfügbar. Sehr gut informieren kann man sich hier auf www.telestar.de. Hier werden die einzelnen Clients die zur Verfügung stehen sehr gut erklärt. Voraussetzung ist ein Sat>IP Server wie der Telestar Digibit R1. An diesen schließt man 4 Satleitungen an und verbindet diesen dann an seine FritzBox. Dadurch wird das Sat>IP Signal ins Heimnetzwerk eingespeist. Dann hat man die Möglichkeit über Lan oder Wlan mit verschiedenen CLients das Signal zu verarbeiten. DAnn auch nicht nur das Bild sondern auch alle Zusatzinfos wie EPG und Teletext. Folgende Clients sind bis jetzt verfügbar. Telestar DVBViewer für PC Elgato Sat to IP App für Ipad, IPhone, Android Smartphone und Kindle Fire HD Telestar Digibit B1 (Sat>IP Receiver) CI+ ist bis jetzt noch nicht möglich aber auch das ist bereits in Planung und Entwicklung so die Telestar Hotline. Ich hab bei mir den Digibit R1 installiert und es läuft wirklich sehr gut. Verwende es mit meinem Iphone und dem DVBViewer Pro (Beta Version)..... U Quote Link to comment
GBWebmaster Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Ist es eigentlich auch möglich, einen Sat>IP-Server wie den Digibit R1 an einen Gigabit-Switch anzuschließen? Denn am Router hab ich nur 100MBit, über den Gigabit-Switch eben 1000MBit... Gruß GBWebmaster Quote Link to comment
Derrick Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Klar kannst du alles am gigaswitch anschliessen. Ob es dann allerdings schneller läuft, hängt von der hardware in server und client ab. In den specs wird davon nichts erwähnt.. Quote Link to comment
Derrick Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 ..mal ne gegenfrage. Wo findet man denn echte informationen über die teile? Was sind da für tuner drin? Welche elementary streams werden gestreamt? Wie werden verschlüsselte streams gehandelt? Quote Link to comment
Schlonzo Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Ist es eigentlich auch möglich, einen Sat>IP-Server wie den Digibit R1 an einen Gigabit-Switch anzuschließen? Denn am Router hab ich nur 100MBit, über den Gigabit-Switch eben 1000MBit.. Bitte mal ab hier lesen, ist wohl nicht so ganz egal welchen Switch man da einsetzt! Stichwort IGMPv3 Quote Link to comment
GBWebmaster Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 (edited) Ich nutze im Netzwerk 2 Belkin 5-Port Gigabit Switches (Modellnummer: F5D5141ea5). Können die IGMPv3 - oder wo könnte ich diese Info finden? Gruß GBWebmaster Edited November 29, 2012 by GBWebmaster Quote Link to comment
trudeh Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Soweit mir bekannt ist, ist IGMPv3 eher bei Multicast ein Thema. Quote Link to comment
Marc Hein Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 ..mal ne gegenfrage. Wo findet man denn echte informationen über die teile? Was sind da für tuner drin? Welche elementary streams werden gestreamt? Wie werden verschlüsselte streams gehandelt? Welche Tuner da genau drin sind wird Dir sicher kein Hersteller mitteilen aber so weit ich weiß sind es 4 DVBS2 Tuner die TS Streams in Sat>IP Signale umwandeln. Die genauen Specs des Sat>IP Streams sind über SES Astra zu bekommen. Es ist eigentlich egal womit Du das in dein Netzwerk einspeist, sollte jeder Switch oder Router können, das Entscheidende sind ja die Abnehmer/Clients die das Singal wieder encoden. Sat>IP baut soweit ich weiß auf dem DLNA Protokoll auf. Quote Link to comment
Derrick Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Welche Tuner da genau drin sind wird Dir sicher kein Hersteller mitteilen.. Wieso das denn nicht? Was würde man von einer autoreklame halten, in der bei den technischen daten nur steht: Das Fahrzeug besitzt einen ottomotor. Quote Link to comment
Goggo16 Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Ich nutze im Netzwerk 2 Belkin 5-Port Gigabit Switches (Modellnummer: F5D5141ea5). Können die IGMPv3 - oder wo könnte ich diese Info finden? Ich hab mal kurz im Internet geschaut und konnte nichts finden, ob er das kann oder nicht. Ich vermute mal nein, denn sonst liest man darüber in den Beschreibungen. Generell ist es so, dass man fuer den Hausgebrauch eigentlich dreierlei Klassen Switches finden kann (die im industriellen Einsatz lass ich mal aussen vor). - Einfache Switches (10M, 100M oder 1000M fähig). Die gibts schon seit ein paar Jahren. Sehr preiswert. Nichts ist einstellbar. Funktionieren einfach nur. - Smart Switches "Smart Switch" ist der oft, aber nicht immer verwendete Begriff fuer diese Klasse. Die gibts seit so 2-3 Jahren. Sind ein Mittelding zwischen den "einfachen" und "managed" Switches. Ein paar Sachen kann man einstellen, u.A. auch die igmpv3-Sache, oder auch VLAN (nicht WLAN) und noch ein paar Sachen. Sind preislich leicht über den einfachen Switches. - Managed Switches Für den Hausgebrauch wird hier der untere Rand von industriellen Geräten eingesetzt (8 - 24 Portgeräte). Viele Einstellungen sind einstellbar (managed). Eher teuer, ab 150-200 Euro und mehr bei vielen Ports. Man liest auch, dass die Smart-Switches einen etwas hoeheren Datendurchsatz haben sollen (mal ungeachtet der 1000 MBit pro Anschluss), also wenn z.B. 5 Leute gleichzeitig kraeftig Daten übertragen und alle wollen an die 1000 MBit Grenze gehen. Da muss sich jeder Switch anstrengen. Güße Goggo Quote Link to comment
Marc Hein Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Wieso das denn nicht? Was würde man von einer autoreklame halten, in der bei den technischen daten nur steht: Das Fahrzeug besitzt einen ottomotor. Du liest ja auch nichts von den Chips oder RAM Speichern die in den Geräten verbaut sind. Oder weißt Du welcher Chip oder welches Mainboard oder Panel in deinem Fernseher drin sind? Ich denke nicht. Also es sind definitiv 4 DVB-S2 Tuner im Telestar DigibitR1 verbaut! Quote Link to comment
wolfman00 Posted December 13, 2012 Share Posted December 13, 2012 An die "Digibit R1"-User: ist es in der Konfiguration "Digibit R1"->DVBViewer(1 Client) möglich einen Kanal anzuschaun und einen anderen aufzunehmen bzw. Bild-in-Bild von Sendern von unterschiedlichen Transpondern möglich? LG Wolfgang Quote Link to comment
DerThommy Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Ist es eigentlich auch möglich einen Sat-IP Client, wie zum Beispiel der DIGIBIT B1, mit dem RS zu verbinden? Also das der Client die Kanäle umschalten kann und den RS als SAT IP Server verwendet. Quote Link to comment
Wikibear Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 (edited) Moin, ich stecke jetzt auch in der Thematik. Die SAT>IP Serverstation ist bei mir eine GSS.BOX. Funktioniert so weit ganz gut ohne DVBViewer. DLNA/UPNP funkioniert und auch per StreamLink für den VLC geht auch alles. Ich habe mir aus der JSON eine M3U Liste gebastelt und kann dann per VLC das ganze angucken. VLC unterstützt aber die Mehrwegfunktionen nicht. EGP, Text usw... Nun habe ich mich mit DVBViewer Version 5 beschäftigt, aber sonnenklar ist was anderes... Ich habe folgendes: Settings->Optionen->Hardware -> Gerät: GSSBox Tunertyp: Satellite Aber ich bekomme immer kein "DVB-Gerät Verfügbar" Fehler. Was muss ich jetzt genau einstellen, dass ich DVBViewer als SAT->IP Client nutzen kann. Im übrigen ist das Suchen hier im Forum mit zwei Buchstaben nicht möglich. Ich habe mich mit der Suche bemüht, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Vielen Dank. Der Swen Edited January 23, 2013 by Wikibear Quote Link to comment
mague Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Im wiki tut die Suche SAT>IP ist ein RTSP device. Auf das + Zeichen klicken und ein RTSP Device anlegen. Quote Link to comment
Wikibear Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Sorry, die Antwort hilft leider überhaupt nicht. Im Wiki: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Und RTSP ist Rot... Also noch kein Eintrag vorhanden. SAT>IP ist via + mit einer 1 versehen. Die Box taucht ja auch bei Geräte auf. Die Einstellungen des Gerätes sollten korrekt sein. Ich habe bis auf die IP alles auf Default. Manchmal kommt keine Fehlermeldung und das Bild bleibt schwarz kein Ton nichts. Quote Link to comment
mague Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 Sorry, die Antwort hilft leider überhaupt nicht. Im Wiki: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Und RTSP ist Rot... Also noch kein Eintrag vorhanden. SAT>IP ist via + mit einer 1 versehen. Die Box taucht ja auch bei Geräte auf. Die Einstellungen des Gerätes sollten korrekt sein. Ich habe bis auf die IP alles auf Default. Manchmal kommt keine Fehlermeldung und das Bild bleibt schwarz kein Ton nichts. Die Box wird als Geraet rot gelistet ? Kann eigentlich nicht sein, bzw. nur wenn das IP>BDA Treiber installiert sind oder auch eine USB Schnittstelle vorhanden ist. Wenn das wirklich als rotes Geraet auftaucht, dann wuerde ich es auf "Nicht benutzen" stellen. Mit + ein RTSP Geraet anlegen Einstellungen Dort sollte die Box als Server auftauchen. Server doppelklicken oder manuell Werte eintragen. Mehr ist da eigentlich nicht zu tun. Quote Link to comment
Wikibear Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 (edited) Erst einmal vielen Dank für deine Hilfe. (Y) Ich bin so weit gekommen, dass jetzt bei der Programmsuche die BOX als Gerät erkannt wird. Die Sender jedoch findet er nicht. Die Box findet der Viewer auch automatisch als Server. Brauche ich nur doppelt anklicken, dann ist IP und Port ausgefüllt. Weitere Ideen? Edit: Etwas ist neu Heute. Es scheint wohl, als wenn ein "Kanal" geöffnet wird. Das die Box zeigt 1 an. Momentan läuft auch nichts anderes. Kommunikation findet statt. Aber es bleibt halt schwarz und kein Ton. Wenn ich einfach mal den Transponder von SAT1 oder dem ARD anwähle, findet er auch keine Sender. Signal fährt auf voll grüner Balken. Irgendwann ist die Box dicht und dann startet sie neu. Mit dem Elgato Programm auf Android kein Problem. Edited January 24, 2013 by Wikibear Quote Link to comment
mague Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 Schalte mal die Windows Firewall ganz ab. Wenn das hilft, dann musst du halt die ports einzeln oeffnen, zumindest den 554er. Quote Link to comment
