ekelhaft Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 Hallo ich bin am ende und melde mich deswegen jetzt mal hier, ich habe eine hauppauge nova s2 hd. Ich bekomme meines Wissens alle Sender ausser die HD+ Sender rein. Sprich RTL HD RTL 2 HD Pro 7 HD etv Andere HD sender funktionieren einwandfrei. Ich habe mehrmals Sendersuchlauf gemacht, auch mit dieser astra.ini der neuen. Habe mir ein neues LNB gekauft. Nichts hilft. Hat jemand einen Tipp für mich was es sein könnte... Vielen Dank Quote
Tjod Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 Mit einer aktuellen Transponderliste sollten die bei einem Sendersuchlauf gefunden werden. Da unterschieden die sich nicht von anderen verschlüsselten DVB-S2 Sendern. Nur die wiedergebe könnte etwas problematisch werden, da es kein Legales CAM dafür gibt. Quote
ekelhaft Posted October 26, 2012 Author Posted October 26, 2012 Also ich habe schon die aktuellste transponder liste probiert. Es hat leider nicht geklappt Quote
Tjod Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 Also Astra 3D Demo, Das Erste HD und Discovery HD Deutschland werden beim Suchlauf Problemlos gefunden und nur die Private HD+ Sender nicht? Quote
trudeh Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 ich habe eine hauppauge nova s2 hd. Ich bekomme meines Wissens alle Sender ausser die HD+ Sender rein. Sprich RTL HD RTL 2 HD Pro 7 HD etv Andere HD sender funktionieren einwandfrei. Dir ist schon bewusst, dass die HD+ Sender verschlüsselt sind? Quote
ekelhaft Posted October 26, 2012 Author Posted October 26, 2012 also discovery hd funktioniert das erste und astra 3d nicht. Es funktionieren noch dmax hd und history hd z.b beispiel Quote
Tjod Posted October 26, 2012 Posted October 26, 2012 Das scheint ein Problem mit den Sendern mit Horizontaler Plarisation zu sein. Das heißt wahrscheinlich klappt der Wechsel 14 Volt vertikal auf 18 Volt horizontal nicht. Du könntest die Senderliste mal nach Frequenz Gruppieren lassen und prüfen ob du irgendwelche horizontalen Sender empfängst. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderliste#Gruppiere_nach Quote
ekelhaft Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 Hi, habe es gemacht unde alle sender ab 10744 H - 11798 H funktionieren nicht im V bereich alle. ab 11836 H kommt das erste , wdr köln, hr-fernsehen - die funktionieren alle weiteren im H bereich funktionieren dann. 11876 H - ist dann Fox HD, Sky HD etc Die funktionieren. Hilft das um zu sagen was kaputt ist oder nicht funktioniert ? Quote
Tjod Posted October 27, 2012 Posted October 27, 2012 Ok das bedeutet das Lowband, Horizontale nicht funktioniert. Wie ist die Satanlage aufgebaut? Verwendest du einen Multischalter? Wenn Ja ist wahrscheinlich ein Kabel vom LNB zum Multischalter nicht in Ordnung. Quote
ekelhaft Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 (edited) also es war jemand hier der hat alle 4 kabel durchgemessen die zum multischalter gehen. Alle OK dann hat der gesagt kann sich nur vorstellen das es das lnb ist. hat dieses dann ausgetauscht, gleiche problem. Dann wusste der nicht weiter. Habe mir dann noch ne neue hauppauge besorgt , an der liegt es auch nicht. Eigentlich ist alles neu ausser der Multischalter. Habe auch jetzt vom multischalter direkt ein sat kabel zur hauppauge, keine dose mehr zwischen Edited October 27, 2012 by ekelhaft Quote
Tjod Posted October 27, 2012 Posted October 27, 2012 Vom LNB gehen vier Kabel zum Multischalter, für jede ebene eins. Also für Lowband/Horizontale, Lowband/Vertikal, Highband/Horizontale und Highband/Vertikal. Daher die Vermutung dass das eine Kabel vom LNB zum Multischalter eine Macke hat. Es kann natürlich auch am Multischalter liegen. Aber Kabel bzw. die Stecker sind deutlich häufiger die Ursache. Quote
ekelhaft Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 (edited) Hmmmmm Also ich kann nur sagen der hat jedes Kabel mit so einem Messgerät durchgeprüft. Und alle sind ok sagte er. Mehr als das kabel durch piepen obs ganz ist kann man doch nicht oder ? Edited October 27, 2012 by ekelhaft Quote
Tjod Posted October 27, 2012 Posted October 27, 2012 Wurden die Kabel vom LNB zum Multischalter durchgemessen oder vom Multischalter zum PC/Resiver? Wichtig ist auch das beide Leiter bei den Kabeln OK sind. Also nicht nur das innere Kabel sondern auch außen die Abschirmung. Quote
ekelhaft Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 (edited) vom lnb zum multischalter wurde gemessen er hat so gemessen das der das kupfer mit der isolierung an einer seite zusammen gemacht hat und an dem anderen ende vom kabel das messgerät. Dann hat das messgerät gepiet und er sagte kabel ok. bei allen vier. vom multischalter zum pc habe ich schon ein neues kabel genommen jetzt ohne dose dazwischen Edited October 27, 2012 by ekelhaft Quote
Tjod Posted October 27, 2012 Posted October 27, 2012 Dann fällte mir grade auch keine andere Ursache ein als dass der eine Eingang vom Multischalter eine Macke hat. Quote
ekelhaft Posted October 27, 2012 Author Posted October 27, 2012 dann tausche ich den auch noch au man.... danke dir für die schnelle und ausführliche hilfe DANKE Quote
playboy Posted October 28, 2012 Posted October 28, 2012 (edited) vom lnb zum multischalter wurde gemessen er hat so gemessen das der das kupfer mit der isolierung an einer seite zusammen gemacht hat und an dem anderen ende vom kabel das messgerät. Dann hat das messgerät gepiet und er sagte kabel ok. bei allen vier. isja ganz clever, wenn das Kabel einen kurzschluss hat, also innenleiter mit Schirm dann piepst es auch. Messgerät ist was anderes. Leider gibts keine Angabe was es für ein LNB und Multischalter ist. Da wäre neben kabel noch LNB falsch an den multischalter angeschlossen.ist es ein quad oder quadro LNB, dann könnte man je nachdem auch am eingang des multischalters die lnbeingänge tauschen und schaun ob der fehler mitwandert usw... Edited October 28, 2012 by playboy Quote
Derrick Posted October 28, 2012 Posted October 28, 2012 Durchklingeln von coaxkabeln sagt nix über die HF-eigenschaften aus. Ich würde allerdings wie @playboy zunächst von einem teilausfall des lnbs ausgehen. Am einfachsten kannst du das testen, indem du das coax zu deiner pc-karte direkt an den LH-ausgang vom lnb schraubst (dabei vorher alles ausschalten!). Danach noch mal scannen. Wenn das lnb ok ist, müssten nur die fehlenden sender gefunden werden. Quote
