2 KNCOne DVBC - Problem beim Aufnehmen
Nicolai Illenseer
ich brauche hier mal versierte Hilfe - ich komme hier nicht weiter: Ich habe 2 KNCOne DVB-C verbaut, um Sendungen parallel aufnehmen zu können. So weit so gut. Wenn die Sendungen aber auf unterschiedlichen Sendergruppen liegen (z.B. RTL und SAT1) dann tritt der Fehler auf, dass nur eine Sendung aufgenoimmen wird, die andere schlicht unbrauchbar ist (Artefakte bzw gar kein Bild oder Ton; im Extremfall Nullbyte - Datei).
Ach ja, das Antennensignal wird von einer Karte zur anderen durchgeschleift. Dem vorgeschaltet sitzt ein kleiner Verstärker mit zwei ausgängen (1 für PC einer direkt an TV).
Hat jemand schon ähnliches gehabt und weiß vielleicht eine Lösung?
die Dämpfung der 1. Karte (oder TV) wird zu groß sein. Drei "Geräte" an einer Koax-Zuleitung (vom Hauptverteiler bzw. HÜP) ist zu viel!
Hallo @getilus,
das scheint die Ursache gewesen zu sein - ich habe den TV mal abgeklemmt und beide Kabel an je eine Karte angeschlossen - der Fehler ist weg. Muss ich mir merken.
