Scan_Speedy Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Mal ne Frage, wenn ich mit Transedit einen Transponder analysiere und dann einen Sender speziell untersuche, ist mir was aufgefallen. Normal ist es doch so <Astra_1C-1H___2C_12574_H> <ServiceID Value="5401" Name="TELE 5 HD"> <PMT PID="97"> <PCR PID="511"/> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="127"/> <CASystemID HValue="0x1830" Name="Nagravision2"/> <CA PID="7326"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="92"/> <CASystemID HValue="0x1843" Name="Nagravision2"/> <CA PID="6558"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="4"/> <CASystemID HValue="0x09C4" Name="VIDEOGUARD"/> <CA PID="7070"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="4"/> <CASystemID HValue="0x098C" Name="VIDEOGUARD"/> <CA PID="6814"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="4"/> <CASystemID HValue="0x0648" Name="Irdeto"/> <CA PID="8094"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="76"/> <CASystemID HValue="0x1860" Name="Nagravision2"/> <CA PID="7838"/> </Descriptor> <ES PID="511" Name="H.264 Video"> <StreamType HValue="0x1B" Name="H.264 Video (ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10)"/> <Descriptor HValue="0x52" Name="Stream Identifier"> <DescriptorLength Value="1"/> <ComponentTag Value="9"/> </Descriptor> </ES> Also die Verschlüsselungsarten erscheinen im SI Baum vor dem Mpeg Audio und Video und nur da. Aber dann ist mir folgendes aufgefallen oben Tele 5 HD Freq 12574 unten Hustler Freq 12344 <Astra_1C-1H___2C_12344_H> <ES PID="526" Name="MPEG2 Video"> <StreamType HValue="0x02" Name="MPEG2 Video (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2)"/> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="17"/> <CASystemID HValue="0x0100" Name="SECA / Nagra Cardmagedon"/> <CA PID="1810"/> </Descriptor> In diesem Fall sind weitere Verschlüsselungsangaben auch im Video Bereich. In dem Seca, Viaccess und Nagra. Die Seca und Viaccess Info fehlen oberhalb im üblichen Breich komplett. Ist das ein Bug, oder übertragen die die Daten irgendwie anders ? Mir ist das bei meinem Update auf meiner Seite aufgefallen, das auf einmal die Viaccess Verschlüsselung fehlte. Ich habs mit V 3.8.5.0 und 4.0 probiert, beides das selbe Ergebnis Quote
Derrick Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Kein fehler von transedit sondern normale anwendung des standards. Ich zitiere aus der EN 50221 The CA_descriptor after the current_next_indicator is at the programme level and is valid for all elementarycomponents of the programme. The CA_descriptor(s) at elementary_stream level is (are) valid for the elementary_stream only. If, for one elementary_stream, CA_descriptor(s) exist at programme level and at elementary_stream level, only the CA_descriptor(s) at elementary_stream level are taken into account. Quote
Scan_Speedy Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 (edited) ok, aber fast immer ist es bei Transedit so, das erst die CAIDs kommen, dann die Video und Audio Infos. Bis auf wenige Ausnahmen stehen die CAIDs auch noch im Video Feld. Deswegen hat mich das ja verwundert Also halten sich die Sender nicht an die Standards ? Edited May 1, 2013 by Scan_Speedy Quote
Derrick Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Also halten sich die Sender nicht an die Standards ? Doch, die halten sich dran. Steht alles in dem zitat. CA_descriptors, die oben stehen, sind für alle ES_pids (audio, video etc) des programms. Genauso gut können sie aber für jeden ES gesondert aufgeführt werden. Wo sie im endeffekt stehen, hängt vom verschlüsselungssystem ab. Irdeto z.b. (immer?) oben und Seca z.b. immer unten. Falls descrptors vom selben ca-system oben und unten stehen sollten, werden nur die unteren descriptors berücksichtigt.Das führte früher schon mal zur verwirrung Eine tv_applikation. wie z.b. DVBViewer muss daraus die CA_PMT basteln, die dann der CA_appl. fürs CI übergeben wird. Quote
Scan_Speedy Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 (edited) Muss den Beitrag nochma hoch holen Hab im DF Forum mit jemanden eine Disskussion. Dabei ist mir was aufgefallen. Es geht um Daring TV auf der neuen Hotbird 13E Frequenz 11179 MHz Transedit spuckt bei mir 2 Einträge mit dem gleichen CA PID aus <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="4"/> <CASystemID HValue="0x0100" Name="SECA / Nagra Cardmagedon"/> <CA PID="7702"/> </Descriptor> <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="4"/> <CASystemID HValue="0x1813" Name="Nagravision2"/> <CA PID="7702"/> Ich dachte immer, jede dieser ID's ist einmalig Kann sowas also auch doppelt vorkommen ? dann gibts da noch eine CAS System ID 0x000 <Descriptor HValue="0x09" Name="Conditional Access"> <DescriptorLength Value="15"/> <CASystemID HValue="0x0000" Name="Unknown"/> <CA PID="7887"/> Ein Bug von Transedit, oder senden wie wirklich mit einer ID die es nicht gibt ? Ich verwende im übrigen Transedit 4.0.0.0 Edit, Satellit nachgetragen Edited August 7, 2013 by Scan_Speedy Quote
CiNcH Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 Ich dachte immer, jede dieser ID's ist einmalig Kann sowas also auch doppelt vorkommen ? Das gibt es auch bei Sky/HD+/ORF... 098C (Sky V14) und 09C4 (Sky V13) haben zum Beispiel denselben EMM-PID. Die EMMs sind halt für beide Systeme die gleichen. Soll es auch für ECM geben... Quote
Scan_Speedy Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 alles klar, wieder was gelernt Bleibt noch die Frage mit der 0x0000. Wohl ein Fehler von denen, weil eine 0x0500 seit der Umstellung fehlt, und ein paar Via Karten dort noch nicht funktionieren. Quote
Derrick Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 Bitte zur eindeutigen identifizierung die position/polarisation dazu schreiben. Oder muss jeder wissen was und wo "Daring TV" ist? Quote
Scan_Speedy Posted August 7, 2013 Author Posted August 7, 2013 (edited) oops Es geht um Hotbird 13E 11179 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Die Daten hab ich ausgelesen http://www.satindex.de/crypt/11179/ inklusive den doppelten Pid und dem Nuller Edited August 7, 2013 by Scan_Speedy Quote
