rubikon Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Hallo,ich habe DVBViewer Pro 5.0 auf einem Netbook mit Windows 7 Starter installiert.Wenn ich DVB Viwer starte bekomme ich folgende Meldung:---------------------------DVBViewer Pro Error---------------------------Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80040218 Eswurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden.---------------------------OK ---------------------------Wenn ich diese Meldung bestätige ist nur Ton zu hören und das Bild ist schwarz. Habe den Fehler recherchiert und deswegen ffdshow istalliert und habe unter Optionen DirectX ffdshow video decoder ausgewählt. Aber der Fehler bleibt.Die Debug Informationen sind angehängt.Wer weiss Rat?Vielen Dank. debug.log Quote Link to comment
getilus Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Hallo, die Fehlermeldung sagt's doch eigentlich schon....."kein Renderer-Filter (bei Win7 ist das der EVR) im System gefunden".... Ich denke, da die "Starter" abgespeckt ist, dass hier wesentliche Teile der Video-Engine von Windows fehlen - und nicht nur der Codec! Ich glaube auch nicht, dass man den Renderer nachinstallieren kann. Evtl. könnte es helfen, noch DirectX nachzuinstallieren...falls nicht schon geschehen. Gruß Quote Link to comment
Griga Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 die Fehlermeldung sagt's doch eigentlich schon....."kein Renderer-Filter (bei Win7 ist das der EVR) im System gefunden".... Das ist eine krasse Fehlinterpretation der Meldung. "Rendern" bedeutet im DirectShow-Kontext auch, die Filter für die Wiedergabe eines Mediatyps zu ermitteln und sie zu verbinden. Typischerweise wird der Output Pin eines Source Filters, der Daten mit dem Mediatyp anbietet, "gerendert", oder eine Datei, die einen bestimmten Mediatyp enthält. Siehe dazu auch hier. Wesentlich wahrscheinlicher ist in dem geschilderten Fall, dass ein MPEG2- oder H264-Videodecoder fehlt, da Windows 7 Starter diese im Gegensatz zu Home Premium nicht mitbringt. Abhilfe kann z.B. die Installation der LAV-Filter bringen. Der DVBViewer braucht auf jeden Fall die 32-Bit-Version. Die Installation von ffdshow war im Prinzip schon der richtige Schritt. Allerdings muss man dann auch die Dekodierung des entsprechenden Videotyps (z.B. MPEG2) bei der Installation oder später unter Startmenü -> ffdshow -> Videodecoder-Konfiguration -> Codecs aktivieren. 1 Quote Link to comment
getilus Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 (edited) Das ist eine krasse Fehlinterpretation der Meldung. "Rendern" bedeutet im DirectShow-Kontext auch, die Filter für die Wiedergabe eines Mediatyps zu ermitteln und sie zu verbinden. Typischerweise wird der Output Pin eines Source Filters, der Daten mit dem Mediatyp anbietet, "gerendert", oder eine Datei, die einen bestimmten Mediatyp enthält. Siehe dazu auch hier. Jo, jo.....sorry - lasse mich gerne belehren. Ich bin ja kein Experte....Danke für den Link! Meine Vermutung, dass bei der "Win7-Starter" noch andere Teile für die Videodarstellung fehlen, hast du aber weder bestätigt noch - direkt - dementiert?! Sicher ist aber , dass man das mit der Installation des LAV-Filters (und Aktivierung im DVBV) recht einfach herausfindet. edit: Zitat Edited June 1, 2013 by getilus Quote Link to comment
Griga Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Meine Vermutung, dass bei der "Win7-Starter" noch andere Teile für die Videodarstellung fehlen, hast du aber weder bestätigt noch - direkt - dementiert?! Halte ich für unwahrscheinlich. Sogar für XP erhält man den EVR mit dem .NET Framework. Und selbst wenn der EVR fehlen würde, wäre zumindest der VMR 9 oder VMR 7 da, und der DVBViewer würde ihn als Fallback verwenden. Quote Link to comment
Webturtle Posted June 6, 2013 Share Posted June 6, 2013 (edited) Hallo, was Windows 7 Starter angeht, habe ich den DVBViewer auf meinem Netbook mit Windows 7 Starter genauso installiert, wie ich es bei Windows XP gemacht habe. Der DVBViewer läuft damit insoweit problemlos. Außerdem habe ich noch eine OEM-Version von PowerDVD installiert. An den bei der Installation automatisch vorgenommenen Einstellungen zu Codec, Renderer etc. habe ich nichts geändert. Viele Grüße Webturtle Edited June 11, 2013 by Webturtle Quote Link to comment
rubikon Posted June 23, 2013 Author Share Posted June 23, 2013 Mit dem LAV-Filter funktioniert es. Vielen, vielen Dank! Quote Link to comment
einsaxxe Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 Hallo, auf die Idee das Decodieren von MPEG2 in ffdshow auch zu aktivieren hätte ich auch selbst kommen müssen . Stattdessen probiere ich alles mögliche bis ich endlich diesen Beitrag finde. Danke Griga. Super Tipp Quote Link to comment
martin.ernst Posted February 16, 2015 Share Posted February 16, 2015 Habe nach Lesen dieses Topics 2 Fehler bei mir beseitigen können: 1. Auftreten der Meldung 0x80040218 2. Private Sender wie RTL usw. wurden ohne Bild angezeigt und auch nicht aufgenommen. Dazu habe ich zunächst versucht, ffdshow zu installieren, was noch nicht allein gereicht hat. Habe dann auf DVBViewer Version 5.2 aktualisiert, wobei die LAV-Teile automatisch mitinstalliert wurden. Vorher hatte ich schon wie "Webturtle" PowerDVD 14 installiert, da es weder mit WMP noch mit Videolan möglich war, alle bis jetzt aufgenommenen Sendungen (ts, mpg, normal und HD) auf dem PC abzuspielen. Damit geht es jetzt. Vielen Dank! martin Quote Link to comment
Tjod Posted February 16, 2015 Share Posted February 16, 2015 Poste am besten mal ein support.zip und und um welche Sender geht es genau Verschlüsselte unverschlüsselte? Quote Link to comment
TGW-RE Posted August 25, 2016 Share Posted August 25, 2016 Hallo, ich habe die Herausforderung als absoluter Anfänger (kein Angriff) durch Installieren des LAV-installers nach einem Neustart erledigen können. Nur als Info, falls es hilft. Anfangs habe ich auch die anderen Downloadmöglichkeiten probiert, die haben nicht funktioniert. Quote Link to comment
Reizi81 Posted July 17, 2020 Share Posted July 17, 2020 Beim Aufruf jedes beliebigen Nicht-HD-Senders bleibt das Bild schwarz, und es erscheint ein Fenster mit folgendem Inhalt: DVBViever Pro Error kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern error: 0x80040218 Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangdaten gefunden. DVBViever Pro V6.1.6.1 Karte: Digital Devices Cine S2 V6.5 Treiber: DigitalDevices-3.1.1.248-x64-de.msi (also neueste Version) Betriebssystem: Windows 10 immer aktualisiert. support.zip Quote Link to comment
lsby Posted July 17, 2020 Share Posted July 17, 2020 Hallo, am besten erstmals die LAV Filters installieren! Nimm den Installer und winke die Voreinstellungen durch. Gruß Quote Link to comment
