Frage zu Digital Devices CI und Alphacrypt
Kaloschke
ich habe in meinem Digital Devices Flex Ci ein Alphacrypt mit einer HD+ Karte (One4All). Das Alpahycrypt funktioniert in meinem Humax mit der Karte einwandfrei, im DVBViewer mit der Cine S2 bekomme ich überhaupt kein Bild, weder SD noch HD.
Ich habe beide Empfänger mit dem Tool DVBCineConfig von DigitalDevices an das CI gebunden. Muss ich noch mehr machen?
Wenn ich im DVBViewer das CAM Menü aufrufe ist dort kein Eintrag zu sehen und der Menübutton zeigt keine Reaktion. Muss das so sein?
Ich hoffe, jemand kann helfen.
Gruß Kaloschke
Wüsste nicht, dass ein Alphacrypt CAM eine HD+ Karte entschlüsslen könnte.
Was für eine HD+ Karte ist das genau?
Bekommst du auch bei unverschlüsselten Sendern gar kei Bild mit der CineS2? Dann hilft vielleicht ein support.zip ...
..muss ja, wenn's im Humax funktioniert ;)
Könnte auch eine Fehlinformation sein ;)
Da hast du wohl die One4All Firmware verpasst ;) . Geht aber nur mit dem AC Classic.
In der Tat. :)
Gut zu wissen. Ist die Firmware zu empfehlen?
Hab nur mal kurz damit rumgespielt. Lief ganz gut.
Ja, es ist die Classic. Und One4All habe ich ja geschrieben. Das geht aber nur mit HD01 und HD02 Karten, Ich habe mir für ein paar Euro eine leere HD02 KArte ersteigert und dann das HD+ Abo damit aktiviert. Und es ist keine Fehlinfo mit dem Humax.
Habe die TV-Hardware jetzt mal auf meinen W8.1 PC installiert, aber das Problem bleibt bestehen. Was mich wundert: selbst wenn ich mit dem DD-Tool nur einen Kanal dem CI zuweise, ist auch mit dem anderen kein Empfang möglich.
Noch mal meine Frage von oben: müsste man im DVBViewer CAM Menül etwas sehen, wenn es funktionieren würde?
@CiNch: Hast Du das mit einenm Receiver oder am PC mit CI ausprobiert.
Ich würde gerne wissen, ob das CI vielleicht defekt ist. Gebrauchen kann ich es so jedenfalls nicht.
Gruß Kaloschke
Also gar kein Empfang sobald ein CI zugewiesen wurde (mit beiden Tunern?) auch bei unverschlüsselten Sendern?
Edited by nuts
So ist es. Habe extra mal das MS Mediacenter installiert. Da ist es genauso.
(sorry, war ein paar Tage weg)
Habe jetzt mal das DD-TV Tool probiert. Da kann ich mit zugeschaltetem CAM alle unverschlüsselten Sender sehen. Nach der Anwahl eine HD+-Senders bleibt der Schirm schwarz, auch wennn man wieder einen unverschlüsselten auswählt. Dieser wird gemerkt, denn nach dem Neustart ist er zu sehen.
So wie es aussieht, kann das DD-CI wohl nicht mit One4All umgehen. Sehr schade. Da muss ich es wohl wieder verkaufen.
Ich hätte mal gedacht, dass es hier Mitglieder gibt, die das DD-Ci einsezten udn One4All gestestet haben.
Ich habe es mit Sky V14 probiert und keine Probleme feststellen können.
@CiNcH
Benutzt Du dann auch die One4All Firmware?
Ich benutze ein DeltaCam, habe aber auch ein AlphaCrypt, bei dem ich die One4All drauf gespielt und getestet habe. Sonst hätte ich die V14 kaum im AlphaCrypt betreiben können...
Danke für Info. Meinst Du, mein CI ist defekt? Ich habe leider keine andere Karte, mit der ich es testen könnte.
  • 1 year later...
Hallo Kaloschke,
gab es denn damals (immerhin schon 1,5 Jahre her) eine Lösung für das Problem mit dem Alphacrypt classic one4all und 'ner HD02-Karte?
Ich habe nämlich aktuell dasselbe Problem.
Die DD cine S2 geht einwandfrei mit Free-HD (Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, ServusTV HD, usw.). Auch die Privaten in SD funktionieren.
Stecke ich das Alphacrypt mit der HD02-Karte in einen Receiver, gehen dort auch die Privaten in HD (also Pro7 HD, RTL HD, VOX HD, usw.)
Steckt das gleiche Modul aber im CI der Cine S2....gehen die Privaten in HD nicht, d. h. der Bildschirm bleibt schwarz. Der DVB Source sagt: "No data / conected"
Allerdings findet der DD-Treiber die Smartcard und ich kann auch Einstellungen vornehmen...nur weiß ich nicht, an welchem "Rad" ich drehen muss, damit auch alle Sender gesehen werden können.
Weiß jemand Rat?
getilus
Also bei mir funktioniert die HD02 im AC one4all tadellos im CI der Cine S2 v6.5.
Also, ich habe eben nochmal getestet:
Schalte ich im DD-Treiber das Alphacrypt auf einen der beiden Tuner (oder auf beide??), dann zeigen der/die entsprechende/n Tuner nur ein schwarzes Bild und zwar für alle (!) Programme, ob HD oder SD, ob verschlüsselt oder nicht verschlüsselt.
Ohne eine Zuordnung geht's dann wie in Post #18 beschrieben (alle Sender gehen, aber die Privaten HD nicht).
@Nanohcv: Kannst du bitte mal die Einstellungen im DD-Treibermenue und in dem Experten-Menue der AC one4all - Firmware posten?
Anscheinend hat das ja irgendeinen Einfluß?
Oder sollte dann doch das neue DD-CI defekt sein? Ich dachte eigentlich nicht, da ich ja auf die Smartcard-Einstellungen zugreifen kann. Kann man das CI prüfen?
Also im Expert menu vom AC steht folgendes:
CA systems: MULTI (more)
CA registration: DYNAMIC (refresh always)
Force reading original PMT: OFF
CA-PMT delete time: 0s
CI-Watchdog: 1500 MS
dbox compatibility: ON
IC smartcard priority: I-Code
Was meinst du mit dem Treibermenü? Also bei mir ist das CI meinem ersten Tuner zugeordnet. Mehr Einstellmöglichkeiten sehe ich nicht.
Ich hatte als die DD Karte und das CI neu war, auch Probleme. CIs (nicht nur das AC) wurden erkannt aber es gab kein Bild. Hab dann das CI mal an einen anderen Port auf der Karte angeschlossen. Dann ging es. Hab dann wieder den vorherigen Port genommen und es ging komischerweise auch.
Edited by Nanohcv
Hallo Nanohcv,
vielen Dank für die Einstellungen im AC Expert Menu und deinen Tipp mit dem Umstecken des CI an einen anderen Port.
Im AC Expert Menu steht bei mir das Gleiche wie bei dir, daran kann's also nicht liegen.
Den Tipp mit dem Umstecken werde ich gleich mal testen aber ich kann mich erinnern, dass ich zu Anfang das CI auch an einem anderen Port auf der Cine S2 angeschlossen hatte, bis ich in der gedruckten Kurzanleitung gelesen habe, man solle das CI an PORT1 anschließen - ich konnte aber auf dem Bild nur sehen dass, das CI immer an dem hintersten Port angeschlossen war und dachte dann, dass ist PORT1!? Hier ist das CI zur Zeit auch angeschlossen.
So, heute Vormittag mit dem Support von Digital Devices telefoniert.....der hat per Fernzugriff die Situation analysiert und kommt zum dem Ergebnis: entweder das Datenkabel zwischen Cine S2 und dem Flex-CI defekt oder gleich das ganze CI....
RMA-Schein wurde mir prompt per email zugeschickt und nun geht das CI incl. Datenkabel direkt zu Digital Devices zur Überprüfung.
Man oh man, DAS nenne ich mal einen freundlichen, fach-kompetenten und schnellen Support...alle Achtung Digital Devices!!!
Grüße
getilus
