Blubberblaster Posted July 19, 2014 Share Posted July 19, 2014 DVBViewer Pro V5.3.1.0 Neue Treiber für Terratec H7 USB für Kabel Empfangsteil installiert. Trotzdem immer wieder *kernel security check failure windows 8.1*. Sendersuchlauf zeigt auch kein aktuelles Gerät an. Bei Freq. oder Bereich scannen schmiert der Rechner voll ab. Unter Optionen\Hardware ist alle korrekt aufgelistet. Problemlösung wäre wünschenswert. Ansonsten müsste ich die alte Terratec Software installieren. Quote Link to comment
Tjod Posted July 19, 2014 Share Posted July 19, 2014 Die Kernel Meldung steht ziemlich sicher im Zusammenhang mit einem Treiber. Und das naheliegenste ist der TV Karten Treiber. Darum wäre es interessant ob die TV Karte mit den Treibern unter Windows 8.1 mit einer anderen Software funktioniert. Quote Link to comment
Blubberblaster Posted July 20, 2014 Author Share Posted July 20, 2014 Ja. Tut sie. TERRATEC_Home_Cinema_6_27_07 und die vorherige Version von DVBViewer sind funktional. DVBViewer hatte mir nicht so ganz zugesagt. Habe nun eine Rechnerauffrischung (formatiert und Neuinstallation) und wollte die neue Version ausprobieren. Quote Link to comment
Tjod Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 Starte den DVBViewer mal über Startmenü über DVBViewer Pro (Debug Mode) und mach einen Sendersuchlauf und poste dann ein support.zip vielleicht sieht man da was. Quote Link to comment
Blubberblaster Posted July 20, 2014 Author Share Posted July 20, 2014 Erst einmal vielen Dank für die schnell Annahme einer Problemlösung. Debugmodus ist nicht im Startmenü sondern bei den Apps. Selten so viele Blue Screens gesehen. Support.zip wurde auch nicht abgelegt. Habe supporttool.exe direkt aus dem Ordner gestartet. Ob das weiter hilft weis ich nicht. support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted July 20, 2014 Share Posted July 20, 2014 Blue Screen kann der DVBViewer nicht direkt auslösen. Dazu sind System nähere Komponenten wie Treiber nötig die nicht richtig funktionieren. Das kann also höchstens indirekt passieren, in der Art wie wie der DVBViewer den Treiber anspricht kann er Bugs im Treiber zum Vorschein bringen. Und das läuft eigentlich bei allen TV Karten gleich ab. Dafür gibt es ja bei den Treibern den BDA Standard. Und der DVBViewer lief auch nicht in Debugmodus bevor das support.zip erstellt wurde, das enthält kein debug.log. Blue Screen Kernel Security Check Failure gibt es noch einen Coode der etwas mehr über die ursache verraten kann. Aber insgesamt glaube ich eher nicht dass sich das problem im DVBViewer lösen lässt. Quote Link to comment
Blubberblaster Posted July 21, 2014 Author Share Posted July 21, 2014 Das ist verzwickt. Also vorher ging alles. Erst nach der Neuinstallation von win8 (war vorher auch drauf) geht nix mehr. Auch die Terratec Software stürzt nach der Sendersuche ab. Die Installation von deren Webseite Treiber win8.1 hinterlässt keine Änderung im Geräte Manger. Kein Treiber installiert. Win Treiber 64 bit installiert ordnungsgemäß. Doch keinerlei Software (Home Cinema/DVBViewer) erlaubt einen Suchlauf. Hatte noch eine Reserve SSD mit einer win7 Installation liegen. Da lief der Fernseher. Auch die neue DVBViewer Version hatte keine Probleme. Naja, wieder mal kein Ton bei HD Sendern. Werde mal die Hotline von Terratec kontaktieren und schauen ob die mehr wissen. Quote Link to comment
hackbart Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 Schließe doch mal die Box an einen USB 2.0-Anschluss an. Die USB Geräte haben generell ein Problem mit USB 3.0. Quote Link to comment
Blubberblaster Posted July 21, 2014 Author Share Posted July 21, 2014 Es besteht anscheinend ein Problem mit den Intel USB Treibern. Man sollte lieber Windows eigne Treiber verwenden. Siehe PDF Datei. Jetzt geht es mit den 64 bit Treiber von Terratec. Hauseigene DVB Software wird auch weiterentwickelt. Microsoft_USB_Treiber_DE.pdf Quote Link to comment
hsidko Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 gleiche "kernel security check failure" Problem mit meinem Windows 8.1 Pro 64 zu wenig. Quote Link to comment
Tjod Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 Das solltest du deinen TV Karten Hersteller nach einem aktualisierten Treiber fragen. Quote Link to comment
hsidko Posted May 9, 2016 Share Posted May 9, 2016 thansk Tjod for your reply but i got my solution here i used SFC /SCANNOW command and that thing was work out Quote Link to comment
