blackheath Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Hallo, ich bin neu hier und versuche mich gerade am DVB Vieler pro. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann?? Nachdem die Installation und Einrichtung relativ positiv verlaufen ist, wollte ich mit dem Aufnehmen starten. Hat in den "Proben" auch soweit gefunzt. Jedoch bei kompletten Aufnahmen läuft es nicht ganz so rund. Die Aufnahme wir nach wenigen Minuten abgebrochen. In dem Logfenster habe ich folgendes gefunden. RTLNITRO 07.01.2015 F:\ServerFolders\TV-Aufzeichnung\Autoordner\Das Strafgericht_2015-01-07_06-52-02_RTLNITRO.ts Device: SkyStar USB HD 06:52:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start 06:52:03 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 173: MPEG2 Video, 4:3, 720x576, 25 fps 06:52:03 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 146: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps 06:57:45 / 00:05:43 (~ 136,00 MB) PID 173: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps 06:57:51 / 00:05:49 (~ 138,08 MB) PID 173: MPEG2 Video, 4:3, 720x576, 25 fps 06:58:33 / 00:06:31 (~ 158,84 MB) Errors: 1 06:59:03 / 00:07:01 (~ 172,32 MB) Errors: 2 07:02:03 / 00:10:01 (~ 245,97 MB) Errors: 1 07:02:20 / 00:10:18 (~ 253,21 MB) Errors: 1 07:04:41 / 00:12:39 (~ 312,33 MB) Errors: 1 07:05:21 / 00:13:19 (~ 327,66 MB) Errors: 1 07:06:12 / 00:14:10 (~ 349,51 MB) Errors: 1 07:07:55 / 00:15:53 (~ 390,84 MB) Errors: 1 07:11:28 / 00:19:26 (~ 483,12 MB) Errors: 1 07:11:35 / 00:19:33 (~ 486,15 MB) Errors: 2 07:13:08 / 00:21:06 (~ 527,03 MB) Errors: 1 07:14:40 / 00:22:38 (~ 565,34 MB) Errors: 1 07:14:56 / 00:22:53 (~ 571,29 MB) Errors: 1 07:16:42 / 00:24:40 (~ 616,23 MB) Errors: 1 07:21:54 / 00:29:52 (~ 749,47 MB) Errors: 1 07:23:06 / 00:31:04 (~ 778,89 MB) Errors: 1 07:24:35 / 00:32:32 (~ 813,15 MB) Errors: 1 07:27:50 / 00:35:48 (~ 890,59 MB) Errors: 2 07:30:43 / 00:38:41 (~ 958,31 MB) Errors: 1 07:36:37 / 00:44:34 (~ 1104,09 MB) Errors: 1 07:38:13 / 00:46:11 (~ 1142,04 MB) Errors: 1 07:42:13 / 00:50:11 (~ 1247,44 MB) PID 173: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps 07:42:20 / 00:50:18 (~ 1250,50 MB) PID 173: MPEG2 Video, 4:3, 720x576, 25 fps 07:43:00 / 00:50:58 (~ 1264,78 MB) Stop Average Data Rate: 0,413 MB/s Total Size: 1264,8 MB (1326213664 Bytes) Demnach läuft die Aufnahme bis zur 6 Minute ganz gut und danach gibt es nur Errors. Schaue ich mir die aufgenommen Datei mit nem Quicktime oder ähnlich an, ist die Aufnahme komplett zu sehen. Streame ich sie jedoch mit einem TV, iPad, XBMC o.ä., werden nur die ersten knapp 6 Minuten abgespielt. Hoffe, dass jemand eine Idee hat. Vielen Dank MfG Niels support.zip Quote Link to comment
Derrick Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Dein setup ist nicht korrekt. Wenn du den RS verwendest, musst du die karte im DVBViewer deaktivieren und durch eine virtuelle karte (RTSP oder unicast) ersetzen. Anders musst du den RS wieder deinstallieren.. Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe gerade die Hardware gelöscht und eine Aufnahme prog. Leider wieder nur eine Aufnahme von ca. 4 Minuten. Sollte aber 11 Minuten lang sein. Aufm Quicktime sind jetzt aber auch nur die 4 Minuten abspielbar. Hast du noch eine Idee? Danke G. Niels Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo, habe nochmals alles neu installiert. Habe die Hardware im DVBViewer deaktiviert. Habe mal die 1.0.26 vom RS probiert. Das Problem bleibt. Die Aufnahme wird gestartet und nach kurzer Zeit Error... . Irgendwie komisch. Komisch ist, dass meistens die gesamte Datei auf die Festplatte geschrieben wird, aber jedoch nicht abgerufen werden kann. Vielleicht kann ja jemand helfen? Daanke G. Niels Quote Link to comment
Derrick Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 poste bitte einen frischen support.zip Quote Link to comment
son goku Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Kannst du den Sender fehlerfrei schauen? Was sagt die Fehleranzahl unter "Einstellungen -> Filter -> DVB Source" wenn der Sender eingestellt ist? Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo, hier erst mal die Support zip. support_7.1.14_2109.zip Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo son goku ich habe über den DVBViewer eigentlich noch garnit geschaut. Hintergrund: ich möchte meinen Server eigentlich nur als Aufnahmegerät nutzen. So dachte ich. Also habe ich DVBViewer installiert und den RS Vorher musste ich noch diesen Setup4PC installieren. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob dass alles so richtig ist?! Ich habe dann die Sender Suchen lassen und die Aufnahme gestartet und habe dann halt diese Probleme festgestellt. Zumindest hat das alles auf meinem alten WHS2003 mal so gefunzt. Jetzt leider nicht mehr... Bin aber auch kein wirklicher Profi. Danke G.Niels Quote Link to comment
Derrick Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Da wurde doch eine aufnahme einigermassen (4 discontinuities in 790MB) aufgezeichnet. Aber womit guckst jetzt? Der DVBViewer hat noch keine virtuelle hardware. Deine DVBViewer version ist übrigens veraltet. /edit du schreibst, dass du den client nicht brauchst. Dann müsste es so eigentlich gut sein. Die fehler könnten auch von deiner satanlage stammen.. Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo, also ich habe jetzt noch mal die aktuelle Version vom Vieler installiert. Auf dem Server kann man das TV Bild sehen, ruckelt aber ein wenig.... Last Error: None Ist das gut? G.Niels Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Hallo Derrick, eigentlich will ich ja nur die Aufnahmen auf meinen TV mir anschauen. Also auf drei verschiedene TVs. Quasi von der HD streamen. Wie gesagt, dass hat auch schon mal alles funktioniert. Deswegen hab ich noch mal meinen alten SW Stand mal probiert. Ist damit aber auch nicht wirklich gut. Teilweise laufen die Aufnahmen auf meinem TV nur einige Sekunden.... Ist denn mein Weg der Installation überhaupt der Richtige? Die Fehler die in dem Log angezeigt werden, was haben die denn zu bedeuten? G.Niels Quote Link to comment
Derrick Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 schalte mal den EPG autoupdate ab. (service konfigurieren -> EPG -> Automatic EPG Update) Vielleicht funkt der ja dazwischen. Ansonsten beschreib mal deine satanlage. Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Probier ich mal aus. Also meine Sat-Anlage ist eine von Arcon. Mit einem SAM56T. Alle Ausgänge in Betrieb. Auf allen Endgeräte eigentlich eine gute Signalstärke. Auf dem WHS zeigt Setup4PC folgendes an: Status: 100% Signalstärke: schwangt immer ein wenig.aktuell 100% Quote Link to comment
Derrick Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 ..die signalstärke sagt eigentlich gar nichts aus. Empfangen die receiver an den anderen ausgängen vom multischalter ein fehlerloses signal (keine artefakte oder klötzchen)? Quote Link to comment
Tjod Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Last Error: NoneDas ist gut aber was ist mit dem Discontinuities Werte in DVB Source der sollte auch immer bei 0 bleiben. Der Signalstärke Wert, den der TV Karten Treiber lifert, ist nicht wirklich aussage kräftig. Den kannst du eigentlich komplett vergessen. Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Also auf allen Empfängern ist das Bild sehr gut. Keinerlei Unterbrechungen, Klötzchen, etc. Ich schau gleich mal nach den Discontinuities Werten Habe grad die Aktualisierungintervalle der Streaming SW (Serviio) geändert. Der war auf 5 Minuten. Ist nur so ein Versuch.... Quote Link to comment
blackheath Posted January 7, 2015 Author Share Posted January 7, 2015 Also auf dem Viewer bekomme ich grad kein Bild hin. Somit auch keine Discontinuities Werte. Ich konnte grad eine Aufnahme streamen, die 6:22 Min als Original TS Stream auf der Platte vom Rechner zu streamen war und AUCH vom TV (gleiche Länge) JuHUU Wäre es vorstellbar, dass die Serviio SW während einer Aufnahme beim Aktualisieren den TS Stream der Aufnahme verhämmert? Ist nur so´n Gedanke. Ich mache jetzt mal eine längere Probeaufnahme und schau mal, was passiert. Würde mich jetzt erst mal verabschieden und bedanke mich für eure Unterstützung. Melde mich bei positiven und auch negativen Neuigkeiten ......... Vielen Dank!!!!!!!! G. Niels Quote Link to comment
blackheath Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 (edited) Hallo, denke mal, dass ich den Fehler gefunden habe. Liegt scheinbar an Servio. Mit ´ner älteren Version läufst besser! Vielen Dank für Eure Hilfe..... !!! Edited February 10, 2015 by blackheath Quote Link to comment
