andreas---surf
WinLIRC Fernbedienung anlernen geht nicht!
andreas---surf
Winlirc, Seriell Empfänger an Seriell Buchse, Fernbedienung TS35
Hallo, irgendwas scheint bei der Installation mit den Ordner durcheinander geraten zu sein.
erst hatte ich Windows 7 jetzt Windows 10.
Fehler
Optionen/Eingabe: Das Anlernen/Ändern der Fernbedienung ist ohne Funktion.
Dann habe ich auf Standartwerte zurückgestellt. Ergebnis, keine Eingaben von der Fernbedienung sind zu sehen, aber die Fernbedienung geht doch noch.
Das Feld ist Eingaben ist weiterhin geöffnet/sichtbar/Aktiv das Feld/Button steht auf "Lernen an" ich drücke eine belegte Taste auf der Fernbedienung, anstatt anzulernen wird die entsprechende Funktion z.B. Lauter ausgeführt. (Ton wird lauter)
Danke für Hilfe
Share this post
Link to post
andreas---surf
Ich habe gerade gesehen das unter C:\windows.old\benutzer\DVBViewer Admin\recent eine Verknüpfung von support.zip mit null Größe und Datum von heute erstellt wurde. Ist das Normal
Andreas
Share this post
Link to post
Tjod
WinLIRC ist ein eigenständiges Programm für die Fernbedienung. Das Plugin im DVBViewer kommuniziert nur mit dem.
Wenn ich richtig liege Startet der DVBViewer das automatisch mit wenn du die winlirc.exe in das DVBViewer Verzeichnis packst.
http://winlirc.sourceforge.net/
Und wenn du dann noch die mit in das Verzeichnis mit der winlirc.exe packst könnte damit schon das übersetzen der IR Befehle der Fernbedienung im winlirc Befehle erledigt sein. Wenn nicht musst du das in winlirc manuell machen.
Und erst dann kannst du im DVBViewer die Verbindung zwischen winlirc und DVBViewer Kommandos herstellen.
Share this post
Link to post
Tjod
C:\windows.old\ sind die Dateien von vor dem Betriebsamstem Wechsel auf Windows 10. Für den Fall das du zum alten System zurück willst.
Und \Users\Benutzernahme\recent werden von Windows Verknüpfungen den zuletzt verwendeten Dateien erstellt. Die z.B. im Startmenü bei zuletzt Verwendete angezeigt werden.
Share this post
Link to post
andreas--surf
Ich verstehe das nicht. Sorry
DVB ist zweimal aufgeführt
Einmal unter unter: c:\Programme\......\DVBViewer und dann unter c:\ProgramData......\DVBViewer Zweites habe ich gerade erst sichtbar gemacht.
Winlinc in dem Ordner c:\Programme\.....\DVBViewer habe ich gelöscht. Fernbedieneung geht weiterhin.
Unter c:\ProgramData\.......\DVBViewer die Winlirc überprüft, festgestellt das die Datei technisat.cf aus dem C:\ Programme.... geladen wurde..
Jetzt wird technisat.cf aus dem offiziellen Konfigurationsordner, also c:\ProgramData\......geladen.
Das Problem besteht weiterhin. Fernbedienung funktioniert kann aber nicht verändert/angelernt werden.
Probeweise dann die Winlirc.exe mal in Winlirc.bak umbenannt. Fernbedienung geht nicht mehr.
Wieder zurück in EXE benannt und die Fernbedienung geht wieder. (c:\ProgramData\....DVBViewer)
Jetzt unter im DVBViewer unter Optionen/Eingabe Standartwerte ausgewählt. Die Einstellungen von der Fernbedienung sind damit gelöscht.
Wenn ich jetzt probiere anzulernen geht es nicht. Die Fernbedienung geht dann auch allgemein nicht im "Schaumodus"
Unter Laden und auch Import die Default_ts35.remote aus dem Ordner c:\ProgramData\......\DVBViewer\Remotes geladen.
Die Fernbedienung geht wieder. Anlernen oder Verändern der FB geht weiterhin nicht.
Ich habe die TS35 Fernbedienung!
Danke
Andreas
Share this post
Link to post
andreas--surf
Ich habe zwar immer auf Übernehmen geklickt im DVBViewer, aber nicht WinLirc im ausgelendete Symbole beendet.
Vielleicht kann jemand schreiben wo was GENAU hin muss.
Danke Andreas
Share this post
Link to post
andreas---surf
Fehler gefunden ( ICH) Wenn da "Lernen an" auf den Button steht, kann man nicht FB nicht anlernen, Wenn auf den Button "Lernen aus" kann man anlernen. Wie bei Play und Pause!
Bitte schließen ;-)
Share this post
Link to post
